Ich muss öfters mal kleine Ströme von Schaltungen messen. Ich muss das existierende Power-Supply im Grunde nur um einen Messbereich für kleine Ströme erweitern. In der Regel wäre das ein 100uA Messbereich. Ich hatte mir überlegt z.B. einen 100 Ohm Shunt für einen 100uA Messbereich zu verwenden. Die maximal 10mV vom Shunt werden dann über zwei OPs jeweils x10 (also x100) verstärkt um auf 1V Ausgangsspannung zu kommen. Diese können dann im 1V Messbereich eines DVMs gemessen werden. Ich brauche im Grunde so etwas wie den µCurrent: http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/ Nur hätte ich noch eine spezielle Anforderung. Ich würde den Messbereich gerne automatisch umschaltbar haben. Denn im Normalfall müssen über die Schaltung auch größere Ströme fließen (idR kleiner 500mA). Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich über einen Komparator die Shunt-Spannung vergleiche und wenn z.B. mehr als 12mV über den Shunt abfallen wird ein FET durchgeschaltet, welcher parallel zum Shunt liegt. Wenn jetzt mehr als 100uA fließen wird dadurch die Shunt-Spannung auf 12mV begrenzt. Nur befürchte ich, dass dieser Komparator dann zum schwingen neigt. Außerdem soll die Umschaltung schnell genug erfolgen, damit die Baugruppe (welche vermessen werden soll) vom Ruhestrom-Modus (also <100uA) in den Aktiv-Modus wechseln kann (also <500mA). Jemand eine Idee, wie man solch eine automatische Umschaltung realisieren kann? Man könnte evtl. noch zwei Schottky-Dioden anti-parallel zum Shunt schalten, um die maximale Shunt-Spannung zu begrenzen. Dann hätte man im Aktiv-Modus aber immer den Spannungs-Fall über die Schottky-Dioden. Das ganze sollte nach Möglichkeit bidirektional funktionieren.
Artjomka schrieb: > Dann hätte man im Aktiv-Modus aber immer den Spannungs-Fall > über die Schottky-Dioden. Nun, man könnte zu den Schottky Dioden mit einem MOSFET einen kleineren Shunt parallel schalten, so dass die Dioden normalerweise nie leiten - nur wenn der Shunt noch nicht aktiviert ist.
Hallo, würde das ganze auch gerne nach-/aufbauen. Mir reicht aber eine automarische Messbereichsumschaltung zw. uA und mA. Har jemand einen Schaltplan dafür? Vielen Dank!
