Hi, mal eine richtige Eagle-Anfängerfrage: woher erhalte ich Layoutdaten zu Bauteilen, die nicht in der Eagle-Bibliothek enthalten sind? Speziell im meinem Fall geht es um den MAX4033ECE+, der ist Eagle nicht bekannt... Danke!
Layoutdaten? Ich nehme an, Du meinst Lage, Form und Maße der Pads und des Gehäuses?
Ornes schrieb: > > Speziell im meinem Fall geht es um den MAX4033ECE+, der ist Eagle nicht > bekannt... Einen MAX4033 scheint's auch real nicht zu geben. Aber normalerweise verwendet Maxim doch Standard-Packages. Da sollte ein neues Device doch in wenigen Minuten selber angelegt sein...
Ornes schrieb: > Sorry, ich meinte natürlich den MAX3044ESE+ :-) Wo ist das Problem? Das ist ein normales 16 Narrow SO Package.
Bauteile die nicht in der originalen EAGLE Bibliothek vorhanden sind können auf verschiedene Weisen hinzugefügt werden: -auf der Farnell Homepage sind bei den Produkten auf die EAGLE Dateien dazu einzeln herunter ladbar. Allerdings musste ich die Erfahrung machen, dass sie nicht immer passen. -Google hilft dabei Bobliotheken mit anderen/neuen Bauteilen zu finden (Beispielsweise die Typenfamilie und EAGLE Bibliothek/Library/Lib googlen) -EAGLE hat einen Bibliotheken Editor mit dem man neue Teile selbst erstellen kann. Am Anfang hat es mich immer ein bisschen abgeschreckt die Teile selbst zu machen, weil ich EAGLE schon als recht "nutzer unfreundlich" empfunden habe, mittlerweile mache ich es wirklich gerne! ;) Hoffe geholfen zu haben.
John Drake schrieb: > Wo ist das Problem? Das ist ein normales 16 Narrow SO Package. OK, und wo finde ich das in Eagle? "Narrow SO" ist kein Suchstichwort, bei dem irgendwas anschlagen würde, wenn ich ein entsprechendes Bauteil hinzufüge...
Dann such mal nach "SO16". Es gibt auch eine LBR, die alle gängingen SMD-Gehäuse (Packages) enthält. Der Name fällt mir gerade nicht ein, sollte aber leicht zu finden sein. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Dann such mal nach "SO16". Nö, findet er auch nicht :-( Kann das daran liegen, dass ich die Freeware-Version verwende?
Das findet man schon, du musst mit SO16 suchen Gruß Richard
Ornes schrieb: > Nö, findet er auch nicht :-( Kann das daran liegen, dass ich die > Freeware-Version verwende? Nö
Richard Treichl schrieb: > Das findet man schon, du musst mit SO16 suchen > > Gruß > Richard "*SO16*" nur die sternchen gehören hin, habe es vergessen, dass diese zum Fett schreiben gedacht sind.
OK, ich habe mein Problem gefunden: es existieren SO16-Packages, allerdings nur als Gehäusedaten und nicht in Form irgend einer im Schaltplan verwendbaren Struktur. Demzufolge werden sie im Schaltplaneditor natürlich auch nicht gefunden. D.h. wenn ich so ein generisches SO16-Gehäuse in meinen Schaltplan einfügen will - wie geht das?
Ornes schrieb: > OK, ich habe mein Problem gefunden: es existieren SO16-Packages, > allerdings nur als Gehäusedaten und nicht in Form irgend einer im > Schaltplan verwendbaren Struktur. Demzufolge werden sie im > Schaltplaneditor natürlich auch nicht gefunden. > > D.h. wenn ich so ein generisches SO16-Gehäuse in meinen Schaltplan > einfügen will - wie geht das? http://www.rn-wissen.de/index.php/Bauteil_selber_erstellen das sollte fürs erste reichen.
Ornes schrieb: > OK, ich habe mein Problem gefunden: es existieren SO16-Packages, > allerdings nur als Gehäusedaten und nicht in Form irgend einer im > Schaltplan verwendbaren Struktur. Demzufolge werden sie im > Schaltplaneditor natürlich auch nicht gefunden. > > D.h. wenn ich so ein generisches SO16-Gehäuse in meinen Schaltplan > einfügen will - wie geht das? Hast Du meinen Beitrag überhaupt gelesen? Es ist wirklich sehr, sehr einfach: Google "Bauteile erstellen EAGLE". Dann einfach da die wirklich sehr, sehr kurzen Anleitungen überfliegen und schon hast Du Deine eigenen Bauteile. Ich bezweifel sehr, dass Dir jemand hier aus dem Forum eine Schritt für Klick Anleitung geben wird wie Du es machen sollst. Die meisten hier sind Technik-Narren, wie ich, die spaß daran haben sich Wissen anzueignen und in dieser Hinsicht auch sehr, sehr gerne ihr KnowHow teilen und nicht eine "Echtzeit Support für EAGLE".
Philipp L. schrieb: > Ich bezweifel sehr, dass Dir jemand hier aus dem Forum > eine Schritt für Klick Anleitung geben wird wie Du es machen sollst. Schon geschehen. Im vorhergehenden Beitrag. :-) Dort ist am Ende des Beitrags noch ein Link zu einer noch ausführlicheren Anleitung. Damit sollte dann gar nichts mehr schief gehen.
Zum Layouten gehört nunmal das Erstellen eigener Bauteile. Das scheinen Anfänger öfter mal zu verdrängen. Das ist nichts zusätzliches, nice-to-have, sondern essentieller Teile der Arbeit eines Layouters. Die Programme mögen mehr oder weniger Bauteile mitbringen, und gerade fertige Packages sind praktisch um neue Bauteile anzulegen. Aber trotzdem sollte man sich seine eigenen Bauteile in einer eigenen lib anlegen. Das spart später auch viel Zeit beim einfügen der Teile in den Schaltplan. Weil man dann nicht mehr suchen muss, sondern seine Teile sofort parat hat. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Das scheinen Anfänger öfter mal zu verdrängen. Nö, in meinem Fall ist das einfach neu (aber auch kein Problem, man muss es halt nur mal wissen). ansonsten: Danke@alle, ich bin jetzt weiter gekommen :-)
