Hallo zusammen ich bin auf der Suche nach der Typenbezeichnung des T-Con Boards für einen Philips 37pfl9604. Leider kann ich nicht nachschauen ;) da es sich bei dem Geräte um den Fernseher meiner Mutter in Nordhessen handelt und ich in der Schweiz bin. Ich werde erst in 4 Wochen wieder "oben" sein. Es finden sich im Netz unterschiedliche Hinweise / Typenbezeichnungen http://forum.iwenzo.de/philips-37-pfl-9604h-solarisierendes-bild-thermofehler--t54708.html http://www.ebay.de/itm/T370HW02-VF-37T04-C0H-T-CON-BOARD-FUR-PHILIPS-37PFL9604-FULL-HD-LCD-/271205539421 Zum Hintergrund... Gestern war ich zu Besuch und konnte feststellen, dass vermutlich ein Defekt des Boards bzw. des IC AS15-F vorliegt. Da ich das IC nicht selber löten kann und mich der Service ca 70 Euro kosten würde (Angebot aus dem Net / einem anderem Forum inklusive Ic...) und ich dann immer noch nicht sicher sein kann ob nicht etwas anderes mit dem Board nicht stimmt überlege ich gleich das komplette Board zu tauschen. Hinzukommt, dass es sich dadurch das ich nicht bei Mom, lebe nochmals verzögern würde wenn ich feststelle das es nicht das AS 15 war... Vielen Dank...auch im Namen von Mom! Grüsse aus der sonnigen Schwiz Hans
Hans S. schrieb: > mit dem Board nicht stimmt überlege ich gleich das komplette Board zu > tauschen. Was darauf hinaus laufen wird, dass du deiner Mom einen neuen Fernseher schenken solltest, das Board wird teurer, wenn überhaupt erhältlich.
nunja... in der Bucht gibt es Boards für um die 100 Euro, darunter welche die passen könnten, weil sie bereits im zusammenhang mit dem 9604 genannt wurden...wenn ich nur mit der Bezeichnung sicher wäre. und wenn Du gestern ihre Augen gesehen hättest als ich sagte das die Reparatur über Philips (300- 500 Euro mit den Versand etc..) einem Totalschaden gleich kommt. Da war Wasser in den Augen drin. Und es geht da nicht nur um die Finanzielle Belastung, oder ob ich ihr einen neuen schenke...sonden darum das sie sich das Gerät vor 3-4 Jahren für mehr als 1000 Euro gekauft hat und es jetzt Schrott sein soll. Die Anschaffung ist ihr nicht leicht gefallen... klar könnte sie sich oder ich ihr einen neuen gönnen, aber darum geht es bei dieser Generation nicht... LG Hans
Hans S. schrieb: > nunja... in der Bucht gibt es Boards für um die 100 Euro, Das sind auch alles nur aufbereitete Boards, sprich mit neuem AS15-F, wo keiner die Garantie übernimmt das danach alles wieder gut ist. Ich habe letztens so ein Gerät repariert, also den AS15-F getauscht. Das war recht kompliziert nur das Board erstmal auszubauen. Den Chip wechseln war das kleinere Problem. Das Board sah auch anders aus, als die die in den verschiedenen Foren beschrieben waren.
Ja ... das mit dem Ausbau scheint extrem aufwändig... Es gibt im Web- Filmchen zum Ausbau der T-Con Boards aus dieser Philips TV-Generation...kann bei dem 9604 wieder anders ein, ist aber in jedem Fall spannend ;))) Das es nur aufbereite Boadrs sind steht ja meist dabei. Dachte mir auch schon das es für die Händler natürlich eine bessere Marge ist einfach immer den AS15-f zu wechseln und mit den Boars zu handeln als nur mit dem IC. Aber für mich ist es hilfreich und ein fairer Service da ich ja nicht löten kann .... So spare ich eine Runde im Vergleich zu der Version - Ausbau Bord, versenden zum IC-Tausch (oder beim jemandem in der Nähe, feststellen das es nicht das IC war :( Der Gedanke das ganze Board zu tauschen kommt daher, dass das dann von mir erledigt werden können, wenn der TV den Ausbau überlebt und ich das alte Board in den Händen halte. Ausserdem...könnte es nicht auch sein das etwas anderes auf dem Board defekt ist?... Vielleicht hilft ja dann der Boardtausch trotzdem, auch wenn es im Vergleich zum löten des IC's 30Euro mehr kostet.. LG Hans
was ich damit sagen wollte ist, dass bei den aufbereiteten Boards auch nur der Chip getauscht wurde. Ich glaube nicht, dass da jemand dann das Board auf einwandfreie Funktion getestet hat.
