Forum: PC Hard- und Software 64GB Micro SDXC Karte defekt?
von sakatoon (Gast)
Guten Abend,
ich habe vor etwa einem Jahr eine SanDisc class 10 64GB Micro SDXC karte
für mein Samsung galaxy note 2 gekauft. die Karte war seither problemlos
im Einsatz und war bis zum vergangenen Wochenende mit rund 30GB Daten
beschrieben. nachdem ich am Wochenende ein Video gemacht hab, das ich
während des filmens mehrfach kurz pausiert hatte und zum schluss vergaß,
den Stopp button zu drücken, trat wohl ein fehler beim speichern der
Datei auf. Nur der erste Abschnitt des Videos wurde gespeichert und seit
dem funktioniert nichts mehr. ich kann von der Karte nichts mehr
löschen. Sobald ich das Handy neu starte, sind die gelöschten Daten
wieder da. und alles was ich auf die karte speichere, ist nach dme
Neustart wieder weg. es ist also als wäre die karte plötzlich
schreibgeschützt. Ich kann weder übers Handy, noch über den PC
formatieren. selbst nachdem ich den kompletten Karteninhalt manuell
gelöscht hatte, war dieser vollständig wieder vorhanden, nachdem ich die
Karte aus und wieder eingesteckt hatte.
Hat igendwer schon mal sowas erlebt und vielleicht ne Ahnung was man da
machen kann? oder kann ich die Karte jetzt in die Tonne kicken?
Bin dankbar über jede Hilfe.
Gruß!
von Kai M. (Gast)
Besser ist das.
von Thorsten S. (thosch)
Moinsen,
so auf den ersten Blick sieht mir das eher danach aus, als wäre das
Dateisystem durcheinandergeraten...
bevor du die Karte abschreibst, würde ich auf jeden Fall noch einen
Versuch unternehmen, sie mit einem speziellen Programm neu zu
formatieren.
Vorher natürlich alle Daten herunterladen, die noch benötigt werden.
Dann das Programm SDFormatter 4 herunterladen (gibts für Windows-PCs und
Macs) hier: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Die Karte in einen passenden Cardreader stecken und mit dem SDFormatter
formatieren.
Zuerst mit Optionen Format-Type "Quick" und Size Adjustment = ON.
Falls das nicht ausreicht, nochmal mit Format-Type "Full (Erase)".
Habe mit dem Programm schon mehrere (u.a. von Microcontrollern
mißhandelte) SD-Karten wieder hinbekommen.
Anders, als der Name SDFormatter vermuten läßt, formatiert das Programm
nicht nur SD-Karten, sondern auch andere Speicherkarten.
Z.B. habe ich damit erfolgreich, mit der Option Size-Adjustment = ON,
eine 16GB CF-Karte wieder mit voller Kapazität nutzbar machen können,
die beim Formatieren in meiner EOS 20D nur noch eine 8GB-Partition
hatte.
Mit Windows Boardmitteln war mir das nicht gelungen.
Also aufpassen, daß nicht versehentlich die falsche Speicherkarte
formatiert wird, besser nur die zu formatierende SD-Karte in den
Cardreader stecken und andere Karten entfernen.
von Andreas B. (andreasb)
Ja, Probleme mit dem Filesystem, was normalerweise FAT ist.
Unter Linux habe ich das immer mit
sudo dosfsck -w -r -l -a -v -t /dev/sdc1
Repariert.
Quelle:
http://askubuntu.com/questions/147228/how-to-repair-a-corrupted-fat32-file-system
ps. Samsung lässt bei Fehlern automatisch den FS Check laufen, aber kann
natürlich sein, das irgendwie die Fehler nicht erkannt wurden.
mfg Andreas
von Jim M. (turboj)
Auf einer SDXC ist das Dateisystem aber normalerweise ExFAT. Das kennt
dosfsck AFAIK nicht.
Ja, das stimmt, ab 64GB. Ich habe meine Karten selbst mit Fat32
formatiert weil mein älteres Android Handy nur Fat32 unterstützt hat.
Habe ich vergessen...
Die neueren Windows Versionen müssten aber exFat reparieren können.
mfg Andreas
