Hallo, Wie "gesund" ist es denn neben einer Dipol Ukw Antenne zu sitzen, deren Endstufe 0,5W auf die Antenne gibt? Ist das komplett vernachlässigter oder doch schon einiges an Strahlung??
Timo schrieb: > Hallo, > Wie "gesund" ist es denn neben einer Dipol Ukw Antenne zu sitzen, deren > Endstufe 0,5W auf die Antenne gibt? Wie "gesund" ist es denn ein Handy neben das Gehirn zu halten? MfG Klaus
Wie "gesund" ist es denn von einer Taschenlampe angeleuchtet zu werden die eine Glühbirne von 0,5W hat.
Hallo, komplett vernachlässigbar, das haben viele unabhängige und wissenschaftlich/technisch korrekt durchgeführte Untersuchungen ergeben. Das einzige was bis jetzt nachweisbar ist ist die thermische Auswirkung auf dem Körper - und dafür ist die Strahlung von 500mW an einen Dipol im Bereich von 100- 500MHz viel zu gering. Eventuell hat starker niederfrequenter (also bei uns hier das 16 2/3 bzw. 50 Hz Versorgungsnetz) bei Dauereinfluss einen negativen Einfluss auf die Gesunheit. Aber beachten: -eventuell -stark -dauerhaft (also nahezu 24h -365Tage im Jahr) Der normale Kram der sich im jeden Haushalt und selbst in den meisten Industrieanlagen befindet ist in diesen Punkt absolut unkritisch. Die ganzen Berichte im TV/Radio sind bei diesen Themema keine zuverlässigen Quellen (es mag seltene Ausnahmen geben). mfg Ham
Ok danke, ja ich konnte das gar nicht einordnen. Da ich nicht weiß wo der Werd anzusiedeln ist
Hi, Timo, > Wie "gesund" ist es denn neben einer Dipol Ukw Antenne zu sitzen, deren > Endstufe 0,5W auf die Antenne gibt? > Ist das komplett vernachlässigter oder doch schon einiges an Strahlung?? Bitte bedenke die Proportionen: a) Eine Gewehrkugel von 5g Blei ist tödlich. b) Ein Beachball, Wasserball von 500g ist bei gleicher Bewegungsenergie noch lange nicht, den fangen wir wohl mit einer Hand ab und lachen noch dabei. Dasselbe gilt auch für "Strahlung": a)Photonen im Gamma-Bereich erzeugen so sehr Krebs, wie sie die DNS in der menschlichen Zelle punktgenau treffen. b) Die Wellenlänge von UKW-Sendern liegt bei drei Metern, deren Energie ist auf mehr als die Größe eines Beachballs verteilt. Weisen Demagogen darauf hin, der Dir mit der Bezeichnung "Strahlung" Angst gemacht hat. Ciao Wolfgang Horn
Klaus schrieb: > Timo schrieb: >> Hallo, >> Wie "gesund" ist es denn neben einer Dipol Ukw Antenne zu sitzen, deren >> Endstufe 0,5W auf die Antenne gibt? > > Wie "gesund" ist es denn ein Handy neben das Gehirn zu halten? > > MfG Klaus Richtig. Dazu kommt noch, daß das Handy mit (bis zu) 2 Watt sendet (abhängig von den Empfangsbedingungen unterschiedliche Leistung). Und das Handy hast du direkt am Kopf. Die Feldstärke sinkt mit dem Quadrat(!) der Entfernung. Das heißt, wenn wir mal annehmen, das Handy sendet zur Zeit ebenfalls mit 0,5W und ist 1cm vom Kopf entfernt und die Antenne ist 50cm vom Kopf entfernt, dann ist die Feldstärke der Antenne 2500mal kleiner als die vom Handy. Wenn das Handy mit 2Watt sendet, ist deine UKW-Antenne 10000mal schwächer als das Handy. Nur mal so zum Vergleich...
Das stimmt so nicht. Die Leistung (-sflussdichte) sinkt mit dem Quadrat
der Entfernung. Die Feldstärke sinkt linear mit der Entfernung.
npn schrieb: > Die Feldstärke sinkt mit dem > Quadrat(!) der Entfernung. Nicht die Feldstärke , sondern die Felddichte sinkt mit dem Quadrat der Entfernung. Die Feldstärke in V/m sinkt linear mit der Entfernung. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Nicht die Feldstärke , sondern die Felddichte sinkt mit dem Quadrat der > Entfernung. Hast recht, sorry ;-)
Ralph Berres schrieb: > npn schrieb: >> Die Feldstärke sinkt mit dem >> Quadrat(!) der Entfernung. > > Nicht die Feldstärke , sondern die Felddichte sinkt mit dem Quadrat der > Entfernung. > > Die Feldstärke in V/m sinkt linear mit der Entfernung. ...wobei die "Gefährdung" wohl eher mit der Felddichte korreliert...
Ihr müsst den Leuten mal erklären, dass sie selbst strahlen (Infrarot/Wärmestrahlung). Dann noch die Frequenzen im Ghz und Thz-Bereich nennen und die Leute drehen durch. :)
