Disassembler für Motorola S19 Hexfile gesucht
OP #3693465
Hallo zusammen
Ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach einem Disassembler bzw
Decompiler für mir vorliegendes Hex file im s19 Format. Der Code stammt
von einem MPC563.
Bis jetzt habe ich nur das IDA Pro 6.5 gefunden was das beherscht. Und
an dieses Tool mit der Version 6.5 zu kommem ist nicht mal auf legalem
wege möglich, das dieses nur an spezielle Security Unternehmem für sehr
viel geld verkauft wird.
Auch der Codewarrior von Freescale bietet diese möglichkeit nicht
wirklich.
Gibt es den garkeine Alternative ein Motorola Hexfile zu dissamblieren
und zu verstehen was das Program nun genau macht?
Bin für jeden Tipp mehr als dankbar
Gruß Rene
Persönliche Seite #3693610
Das Hexfile ist nur eine Transportverpackung, entscheidend ist der
Prozessor, für den die Daten gedacht sind; den aber hast Du schon
genannt.
Such also mal nach "MPC563 disassembler" und Du hast eventuell mehr
Glück. Auch wenn der gefundene Disassembler keine S19-Dateien verdauen
können mag, wird es leicht möglich sein, die in ein ihm genehmes Format
(bin, intel-hex, whatever) zu konvertieren -- wie gesagt, das ist nur
eine Transportverpackung.
OP #3694472
erst einmal vielen dank für die bisherigen Antworten.
Nach "MPC563 disassembler" habe ich schon ausgiebig bei Tante Google
gesucht, ich komme aber leider immer wieder bei IDA pro oder Codewarrier
an.
finde es echt erstaunlich das es so schwierig ist einen disassembler zu
finden und der wäre ja nur die halbe Miete, den ich brauche ja auch noch
ein tool mit dem sich der disassemblierte code mal simulieren läst. Denn
ich möchte den Code ja einlesen, verstehen und verändern :(
Persönliche Seite #3694508
> finden
Hat vielleicht damit zu tun, daß der Controller zu den eher ausgesuchten
Exoten gehört.
Und damit, daß ein Disassembler auch zu den eher selten benötigten
Werkzeugen gehört; so etwas wird schließlich nur beim
Reverse-Engineering benötigt ... und das ist nach Ansicht mancher Leute
umstritten bis anrüchig.
#3695085
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Wenn alle PowerPC-Kernvarianten hingleichend ähnlich sind. Sind sie das?
> Ich frag' ja nur, und denke an die Variationsbandbreite, die es unter
> ARMen gibt.
PowerPC ist schon in den 90ern in 64 Bits mit 32-Bit Subset umfangreich
definiert wurden, skalare Fliesskommarechnung inklusive. IBMs leicht
abweichender Vorgänger ist heute irrelevant. Dazu kamen später wie
andernorts auch Erweiterung für SIMD&Co.
Von einer kompakten Alternativ-Codierung wie etwa Thumb habe ich nichts
vernommen, statt dessen brachte IBM eine tabellengestützte Umcodierung
auf Basis einer Häufigkeitsanalyse der Hälften der Codeworte des real
erzeugten Programms.
Ich will aber nicht den Anspruch erheben, da den kompletten Überblick zu
haben. Das ist bloss das, was ich über die Jahrzehnte mitkriegte.
Die iSeries braucht man hier wohl nicht mit einzubeziehen.
#3695108
Zum Thema Thumb, es gibt bei den e200 PowerPC seit 2004 das sog. VLE
welches 16bit und 32bit Instruktionen mischt. Dieser Core Typ ist auf
Echtzeit Embeddedsysteme konzipiert, z.B. für Motorsteuergeräte.
