C++ Klasse in Array einbinden?
OP #3693611
ich möchte in einer Klasse Instanzen einer zweiten Klasse in
abhängigkeit einer dynamischen variablen anlegen und Daten in deren
Variable ablegen. In C# kein Problem, nur in C++ klappt das wieder nicht
weil ich es nicht schaffe ein dynamisches Array anzulegen.
header-Datei:
#pragma once
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "Level.h"
class Pufferspeicher
  double Diameter;
  double Volume;
  double T1;
  double T2;
  int NumberOfLevel;
  static int NumberOfPuffer;
  Level* NLEVEL;
cpp-Datei Konstruktor:
Pufferspeicher::Pufferspeicher(double diameter, double volume, int numberoflevel)
  this-> Diameter = diameter;
  this-> Volume = volume;
  this-> NumberOfLevel = numberoflevel;
  NumberOfPuffer++;
  for (int i = 0; i <= NumberOfLevel; i++)
    NLEVEL = new Level();
    NLEVEL->setTlevel(20.0);
    NLEVEL->setTconv(0.0);
    NLEVEL->setHeight(CalculateLevelHeight());
    NLEVEL->setVolume(CalculateLevelVolume());
Ich möchte wieder auf die verschiedenen Instanzen und deren Variable
zugreifen können. Jemand ne Idee wie ich das ohne Array machen kann.
Danke
#3693643
... oder ein std::vector
Genau dazu ist der eigentlich gedacht.
Aber wenn du es unbedingt selbst dynamisch machen willst: Um das
erzeugen eines Arrays wirst du nicht rumkommen. Also musst du eines in
entsprechender Größe anlegen
  NumberOfPuffer++;
  NLEVEL = new Level[ NumberOfLevel ];
  for (int i = 0; i < NumberOfLevel; i++)
    NLEVEL[i].setTlevel(20.0);
    NLEVEL[i].setTconv(0.0);
    NLEVEL[i].setHeight(CalculateLevelHeight());
    NLEVEL[i].setVolume(CalculateLevelVolume());
aber eigentlich willst du viel lieber einen der Standardcontainer
benutzen. Denn das spart dir dann, dass du dich um den Destruktor, den
Copy Construktor und den Assignment OPerator kümmern musst. Das alles
erledigt std::vector für dich dann schon richtig.
> In C# kein Problem, nur in C++ klappt das wieder nicht weil ich
Eigentlich klappt es nicht, weil du viel zu kompliziert denkst (denn in
C# hast du ja auch nichts anderes gemacht als einen Standard-Container
zu benutzen, der das Array für dich verwaltet) bzw. weil du wieder mal
denkst, du könntest C++ programmieren, weil du ja schliesslich C# auch
programmieren kannst und daher ein C++ Buch überflüssiger Luxus ist.
Der Unterschied zwischen den Sichtweisen in C# und C++ besteht darin,
dass dir in C# die automatische Verwaltung ob du willst oder nicht aufs
Auge gedrückt wird, während du in C++ die Wahl hast. Du kannst die
Standard-Container benutzen, hast aber auch die Freiheit dich selbst um
die dynamische Allokierung zu kümmern, wenn du das tun willst (und
kannst).
Gast #3694005
Ich kenne zwar C# nicht besonders gut, aber der Code würde da bestimmt
das gleiche machen wie in C++.
Warum denn ohne Array?
#3694246
Das stimmt so nicht. In C# hast du genauso die Wahl einen
Standardcontainer zu verwenden, oder aber etwas Eigenes zu schreiben.
Letzteres ist jedoch meistens in keiner der beiden Sprachen sinnvoll.
Gast #3694274
Die Frage ist, wie dynamisch es überhaupt sein muss.
Solange die Größe zur Instanzierung bekannt ist und
sich nicht ändern muss, kann man das z.B. so machen:
class Bar {};
template<int N>
class Foo {
        public:
                Bar array[N];
Und dann anlegen mit:
Foo<100> f;
Nachteil ist, dass man für jedes N einen eigenen Datentyp
bekommt und die gewöhnungsbedürftige Syntax.
Mit Initialisierungslisten bekommt man im Konstruktor auch
Werte in const-Variablen. Hier funktioniert das nur leider nicht,
weil die Größe der Klasse nicht mehr konstant wäre.
Sonst ist ein std::vector vermutlich das Einfachste...
OP #3694733
mit dem Vector funktioniert das ;) Happy Happy Joy Joy
numberoflevel)
  CountPuffer++;
  std::vector<Level> NLevel = std::vector <Level>(NumberOfLevel);
  std::vector<Level>::iterator it_NLevel;
  for (it_NLevel = NLevel.begin(); it_NLevel != NLevel.end();
it_NLevel++)
    it_NLevel->setTlevel(20.0);
    it_NLevel->setTconv(0.0);
    it_NLevel->setHeight(CalculateLevelHeight());
    it_NLevel->setVolume(CalculateLevelVolume());
it_NLevel++)
    std::cout << it_NLevel->getTlevel() << std::endl;
    std::cout << it_NLevel->getTconv() << std::endl;
    std::cout << it_NLevel->getHeight() << std::endl;
    std::cout << it_NLevel->getVolume() << std::endl;
Danke für die Hilfe.
Gast #3694900
Das ist so eine Java-Seuche, oder? Das geht so:
NLevel.resize (NumberOfLevel);
Oder noch besser per Initializer-List:
numberoflevel) : NLevel(numberoflevel) {
> it_NLevel++)
Das braucht man so nicht mehr, das geht jetzt auch so:
for (auto& it_NLevel : NLevel) {
  it_NLevel.setTlevel (20.); ...
Oder noch besser - warum diese Werte nicht direkt in der "Level"-Klasse
im Konstruktor zuweisen? Dann entfällt die Schleife komplett und die
Initialisierung geschieht automatisch durch Initialisierung oder
Vergrößern des std::vector.
OP #3695622
Dr. Sommer schrieb:
> Das ist so eine Java-Seuche, oder? Das geht so:NLevel.resize
> (NumberOfLevel);
Ich programmiere noch nicht nicht lange ;) C++ hat mir tatsächlich ein
Java-Entwickler beigebracht. Schwöhr auf JAVA digga ;)
> Initializer-List:Pufferspeicher::Pufferspeicher(double diameter, double
> volume, int
Das finde ich interessant. Hab ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit
gemacht, ich versuche das mal.
OP #3695916
Ich verstehe nicht warum Beispiel 1 nicht funktioniert. Wie funktioiert
auto?
Beispiel 1:
  for (auto it_NLevel : NLevel)
Beispiel 2:
    it_NLevel.setTlevel(20.0);
    it_NLevel.setTconv(0.0);
    it_NLevel.setHeight(CalculateLevelHeight());
    it_NLevel.setVolume(CalculateLevelVolume());
Gast #3696326
> auto?
> Beispiel 1:  for (auto it_NLevel : NLevel)
> Beispiel 2:
Lassen wir erst mal 'auto' aus dem Spiel. Dann würdest du so schreiben
müssen, damit es funktioniert (ich lass das 'it_' mal weg, weil das ist
schon die nächste Verwirrung):
for (Level& l : NLevel)
  l.setTlevel(20.0);
Die Variable 'l' ist hier nicht ein Iterator, der auf ein Element zeigt,
sondern wird für jeden Schleifendurchlauf mit dem Element des Containers
Nlevel initialisiert. Im Hintergrund wird tatsächlich ein Iterator
dereferenziert.
Jetzt willst du beim Initialisieren ja, dass du die Elemente im Vektor
beschreibst. Daher darf die Initialisierung von 'l' für den aktuellen
Schleifendurchlauf nicht eine Kopie erzeugen. Daher deklarieren wir 'l'
als Referenz (das '&' davor). Dadurch wirkt der 'setTlevel'-Aufruf auf
das Element im Container, und nicht auf eine Kopie davon.
Würdest du jetzt schreiben:
for (Level l : NLevel)
  l.setTlevel(20.0);
(ohne Referenz), dann wird 'l' immer mit einer Kopie des
Container-Elements initialisiert, und 'setTlevel' wirkt auf die Kopie
und nicht auf das Element im Container.
Schreibst du jetzt aber sogar
  l->setTlevel(20.0);
dann mault der Compiler, weil der Typ 'Level' kein Pointer ist und auch
keinen operator-> definiert hat.
Das hat bisher alles nichts mit 'auto' zu tun, und 'auto' ändert auch
nichts an den Fehlersituationen. In deinen beiden Beispielen bewirkt es
nur, dass der Compiler sich den Typ der Container-Elemente ('Level')
selbst ausrechnen soll.
