Hallo, Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Operationsverstärker. Bevor ich jetzt näher auf die Schaltung eingehe, erstmal die Frage in die Runde: kennt jemand dieses Bauteil, bzw. hat damit schon mal Erfahrungen gemacht? Über Antworten würde ich mich freuen, bin nämlich sehr ratlos und brauch dringend Hilfe! Gruß
Hallo Bernd, den LTC6090 gibt es zumindest als Modell in LTSpice. Eine Beispielschaltung gibt es auch. mfg klaus.
Bernd schrieb: > Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Operationsverstärker. Bernd schrieb: > Über Antworten würde ich mich freuen, bin nämlich sehr ratlos und brauch > dringend Hilfe! Ohne genaue Infos keine Hilfe.
Danke erstmal für den Tip. Ich hätte vllt erwähnen sollen, dass ich den OpAmp bereits im Einsatz habe. Mein konkretes Problem ist, dass mein Signal welches ich auf den nichtinvertierenden Eingang gebe, mit einem Offset herauskommt. Ich betreibe ihn an V+ mit 130V und habe über zwei Widerstände eine Verstärkung von 58 eingestellt, so dass mein 2V Signal auf knapp 120V verstärkt wird. Allerdings kriege ich wie gesagt einen Offset rein. Ich habe diverse verschiedene des gleichen Typs durchprobiert, der Offset ist mal mehr mal weniger, manchmal gar nicht. Jetzt hatte ich schon die Befürchtung ich hab das Bauteil beim löten geschrottet, da es wohl laut Datenblatt sehr empfindlich gegenüber ESD ist. Aber selbst wenn ich Ultra vorsichtig bin hab ich bei manchen den beachten Offset... Weiß wer Rat?
Bernd schrieb: > Allerdings kriege ich wie gesagt einen > Offset rein. Ich habe diverse verschiedene des gleichen Typs > durchprobiert, der Offset ist mal mehr mal weniger, manchmal gar nicht. Hast Du mal Deine Schaltung durchgerechnet, wo groß der Offset entsprechend den Datenblattangaben sein darf? Zu berücksichtigen ist dabei - Input Bias- und Offsetstrom - Input Offsetspannung - Gleichtaktunterdrückung - dazu die typischen und max. Werte - dann noch die Temperaturabhängigkeit. Vielleicht sind Deine beobachteten Werte in dem zu erwartenden Bereich. Ansonsten müsstest Du Deine Schaltung + gemessene Werte mal zeigen. Gruß Dietrich
