Hallo an alle, ich habe ein Problem bei einer Schaltung. Benötigt wird ein steuerbarer Widerstand der von einem Atmega32 angesteuert wird. Der Widerstand muss zwischen 450ohm und 1k haben. Wichtig ist noch der Widerstand liegt in einer Messleitung die 10V hat. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Egon 0815
Der Widerstand muss im geforderten Bereich linear sein. Wie soll ich den MOSFET ansteuern? Über eine D/A Wandler oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gruß Egon
Zunächst würde ich mir Gedanken über den FET ( P-FET / N-FET, wieviel Strom usw.). Varriert deine Messspannung? Weiss ich leider alles nicht. Den FET würde ich über eine gleichgerichtete PWM ansteueren. Mit einer 16bit PWM kann man einen FET schon recht gut im Linearbereich aussteuern. Zusätzlich würde ich über einen ADC den aktuellen Spannungsabfall über den FET messen und ggf. mit der PWM nachsteuern.
Egon0815 schrieb: > Benötigt wird ein steuerbarer Widerstand der von einem Atmega32 > angesteuert wird. Der Widerstand muss zwischen 450ohm und 1k haben. > Wichtig ist noch der Widerstand liegt in einer Messleitung die 10V hat. X9312Z
Die Messspannung bleibt gleich, sie wird nur genutzt um den Strom am Widerstand zu messen. Deshalb darf die Messschaltung nicht belastet werden. Gruß Egon
