Forum: PC-Programmierung Raspberry Pi Vorschläge zur Umsetzung meiner Idee zum steuern
von Max S. (schmidi)
Hallo Zusammen!
Ich habe mir einen Raspberry Pi gekauft. Nun möchte ich folgendes
Projekt umsetzten und bräuchte eure Hilfe und Tips
Die Idee:
Ich möchte RGB-LED Streifen mit meinem Smartphone und PC steuern. Das
hört sich erstmal einfach an
Der Plan
Die LED´s werden über ein I²C-Modul gesteuert. Das Smartphone soll via
WLan (PC via Lan) Befehle an den Raspberry senden, welcher das ganze an
das I²C weiterleitet und dieses dann letzendlich LED`s steuert.
Ich wollte für den PC ein ein C# Anwendung schreiben, die die Befehle an
den Raspberry sendet (und dann noch für Andorid).
Sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem PC soll die Farbwahl frei
einstellbar sein, und mit hilfe eines Farbwählers
(http://docs.gimp.org/de/images/dialogs/color-watercolor.png)vorgenommen
werden. Das ganze soll in nahezu "Echtzeit" an die LED`s weitergeleitet
werden. (Sprich: zieh ich die Mas von grün nach Rot über die
Zwischenfarben, sollen die LED´s das ganze gelichzeitig umsetzen). Des
Weiteren möchte ich durch das Kippen des Handys die Farben änderen
können bzw. dimmen der Helligkeit.
Wie würdet ihr das umsetzen?
Soll der Raspberry nur noch den "fertigen" Befehl bekommen, z.b. den
Farbwert. Also ich ziehe die Farbe und dann wird  beispilsweise alle 2ms
der aktuelle Farbwert gesendet?! Oder soll das ganze auf der Seite des
Raspberry liegen und das ganze über ein Homepage laufen? (Dann würde ich
aber nicht wissen, wie das mit dem Kippen gemacht werden kann^^).
Die Schnittstelle Handy/PC zu Raspberry ist mein großer Knackpunkt.
Ich wäre euch für Ideen dankbar :)
von Route_66 H. (route_66)
Das heißt, der Rest funktioniert also schon?
von Borislav B. (boris_b)
Genau sowas habe ich auch neulich gebaut. Allerdings mit einem Netduino
anstelle eines Raspberry Pi. Funktioniert klasse :-)
Am PC kann man dann auch sehr schöne Sachen machen:
 - z.B. die LEDs als Ambilight nutzen (Farbe im raum passt sich dem
Bildschirminhalt an)
 - als "Lichtorgel" passend zu abgespielten MP3s
 - und sogar als Zusatz für Computerspiele (Raumbeleuchtung beginnt rot
zu pulsieren wenn die Lebensenergie unter 20 sinkt)
Aus diesem Grund habe ich die Anwendung zum Master gemacht, der netduino
ist nur ein dummer Slave, der direkt die Farbwerte per UDP empfängt.
Ein paar einfache, häufig genutzte Programme habe ich aber trotzdem auf
dem Netduino hinterlegt (z.B. Kaminfeuer-Effekt).
von Basti (Gast)
Schau dir mal "Artnet" an... das brauchst du nur noch auf dem PI
umsetzen...
Da gibts schon Tonnenweise Apps und PC Programme die dann zum
Lichtsteuern benutzt werden können... kein Grund das Rad ein 10.000 mal
neu zu erfinden...
Moin!
Also das programieren für PC und Handy, sollten nicht das große Problem
darstellen.
Mir geht es um die Schnittstellen Gestaltung.
Soll ich eine Webseite bauen, auf die ich per Browser zugreife und das
ganze einstelle
wäre es sinvoller das ganze Programm auf dem Pc bzw. dem Handy zu
berechnen und dann die fertigen Farbdaten an den Raspberry senden
Dabei müssen aber die beiden Randbedingungen erfolgt werden:
- Farbwechsel in "Echtzeit" (sprich während ich den Finger über die
Farbfläche ziehe ändert sich die LED Farbe sofort)
- Frei wählbare Farben mittels Farbswähler
wie sollte die Schnittstelle aussehen, damit das erfüllt werden kann?
Insgesamt funktioniert noch nichts, ich bereite grad alles vor und hänge
an diesem Punkt ;)
von Basti (Gast)
Informier dich über ARTNET! Du bist nicht der Erste der Licht über
Netzwerk steuern will ;)
Hast du meinen Beitrag überhaupt gelesen?
Warum nicht selber was schreiben? Das ist ja ein eher einfaches Projekt,
bei dem man schnell tolle Ergebnisse erzielen kann. Hinterher kann man
umsomehr stolz auf seine Lichtsteuerung sein :-)
Natürlich kann man das komplette System auch fertig kaufen - aber wo
bleibt da der Spaß?
von Rolf Magnus (Gast)
Ist das deine übliche Vorgehensweise? Also zuerst alle leichten Sachen
fertigmachen, und danach mal anfangen, sich zu überlegen, wie man die
Knackpunkte angeht?
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Rolf Magnus schrieb:
> wie man die
> Knackpunkte angeht?
wo soll denn da der Knackpunkt sein?
ein kleiner UDP-Server, der auf eingehende Datagramme wartet, die ihm
ein RGB-Triplet schicken ist doch der einfachste Teil an der ganzen
Sache.
Wer das Triplet dann verschickt ist doch egal. Im ersten schritt
meinetwegen ein netcat Kommandozeilenaufruf.
Die Aufgabe lässt sich doch so wunderbar modularisieren und unabhängig
voneinander implementieren/testen.
1. Hardwareansteuerung
2. Server, der die Werte entgegennimmt
3. Client, der Werte berechnet und an Server schickt
War ja nicht meine Aussage:
von Marc O. (Gast)
Soweit ich weis kann man ab einer bestimmten Android Version (frag nicht
welche) die Daten der Bewegungssensoren über eine Website auslesen. Also
falls du es doch über den Browser machen willst.
Aber ich denke, dass eine App bzw. ein Programm besser ist. Mehr
Möglichkeit und meiner Meinung nach schöner.
