Hallöchen, Da ich recht wenig Erfahrung in diesem Themengebiet habe, formuliere ich mal meine Vorstellung vom Ergebnis: Ich will, dass ein Verbraucher nach "Einschalten" des Schaltkreises für ungefähr 2 Sekunden läuft und sich danach abschaltet. Das wars auch schon. Hat jemand einen genaueren Plan, wie man sowas macht. Vielleicht irgendwie mit einem NE555 oder so. Grüße
Wieviel Saft zieht denn der Verbraucher? Spannung/Strom Wie genau sollen die 2 Sekunden sein?
Der Verbraucher hat maximal 55mA und die 2 Sekunden sollten ungefähr 500ms Toleranz nicht überschreiten.
Dann würde ein R/C-Glied für die Zeit reichen. Also ein Kondernsator läd sich in 2 Sekunden auf. Die Last dann einfach über einen Schmitt-Trigger schalten bzw. abschalten.
Elko schrieb: > Vielleicht irgendwie mit einem NE555 oder so. Das ist doch schon ein guter Vorschlag. Du kannst dir einfach das Datenblatt vom NE555 nehmen, dort die Seite 9 (Monostable Operation) aufschlagen und ein bisschen lesen.
Elko schrieb: > Hat jemand einen genaueren Plan, wie man sowas macht. http://www.atx-netzteil.de/elektronikseite.htm schau mal da ... mfg
