Hallo Es gibt ja Bauteile mit mehreren Anschlüssen für gleiche Signale/Stromversorgungen. Konkret geht es in meinem Fall um den AD7656. Der hat etliche GND und Power-Anschlüsse und viele davon mehrfach. Ich hätte nun gerne ein Schaltplansymbol mit je einem Pin für jedes Signal. D.h. der Chip hat 8 Anschlüsse (Pads) mit AVCC, aber ich möchte ein Schaltplan-Symbol mit nur einem Pin. Ich habe also ein Symbol erstellt mit 1 sichtbaren Pin namens AVCC, als Pinnummer(eigentlich ist es ja die Padnummer) habe ich mir eine der 11 ausgesucht. Außerdem habe ich 7 unsichtbare Pins mit gleichem Namen (AVCC) gemacht, die Nummern sind natürlich unterschiedlich. Das Problem ist nun: die 7 unsichtbaren Pins sind zwar miteinander verbunden, aber nicht mit dem sichtbaren Pin! KiCad spielt hier mal wieder nach seinen eigenen (seltsamen) Regeln. Meine Frage ist also: Wie gehe ich hier am geschicktesten vor? Muss ich nun wirklich alle Pads direkt als sichtbare Pins ausführen? Das Symbol ist ohnehin schon ein Monster. Vielen Dank
Fritz schrieb: > Das Symbol ist ohnehin schon ein Monster. Dann gib ihm eine eigene Einheit/Komponente für die Stromversorgung.
Hallo Fritz. Fritz schrieb: > Ich habe also ein Symbol erstellt mit 1 sichtbaren Pin namens AVCC, als > Pinnummer(eigentlich ist es ja die Padnummer) habe ich mir eine der 11 > ausgesucht. Außerdem habe ich 7 unsichtbare Pins mit gleichem Namen > (AVCC) gemacht, die Nummern sind natürlich unterschiedlich. Und da liegt der Hase im Pfeffer..... > > Das Problem ist nun: die 7 unsichtbaren Pins sind zwar miteinander > verbunden, aber nicht mit dem sichtbaren Pin! > Weil KiCad gleiche Padnummern als zusammengehörig betrachtet. Es geht also nach Nummer, nicht nach Name. Siehe: Beitrag "KiCad: Nicht verbundenes Pad" > KiCad spielt hier mal wieder nach seinen eigenen (seltsamen) Regeln. Sobalt mann die Regeln kennt, wird es einfach. ;O) > Meine Frage ist also: Wie gehe ich hier am geschicktesten vor? Muss ich > nun wirklich alle Pads direkt als sichtbare Pins ausführen? Nein. Du machst Dir ein Symbol mit sovielen Pins wie Du verschiedene (funktionale) Anschlüsse hast. Du brauchst NICHT pro Pad ein Pin. Die Pinne Nummerierst Du durch. Die Pinne kannst Du auch ruhig alle sichtbar machen, ausser Du willst explizit z.B. die Versorgungsspannung verstecken. Dann machst Du Dir ein Footprint, oder nimmst ein existierendes, und vergibst entweder bei der Neuerstellung oder durch Ändern die Padnummern so, das alle Pads, die zu einem Pin gehören, dieselbe Nummer wie der Pin haben. Und vergiss nicht, in CvPcb das Symbol mit dem Footprint zu verbinden. > Das Symbol ist ohnehin schon ein Monster. Nun, pro Anschluss ein Pin, NICHT pro Pad ein Pin. Das könnte die Komplexität deutlich reduzieren. Aber wenn Du viele unterschiedliche Anschlüsse hast, bleibt das ganze trozdem groß. Beim Footprint gibt Dir die reale Welt die Größe vor. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
