Servus ich würde gerne ein Kühlaggregat betreiben. Dazu habe ich eine 24V/20A DC Spannungsversorgung zur Verfügung. Das Aggregat hat folgende Kenndaten Umax = 24V, Imax = 3.5A Jetzt würde ich gerne die Leistung des Aggregats regeln (evtl Poti davor in Serie?) und das gesamte per Leistungsschalter ein- und ausschalten. Parallel zum Aggregat würde ich eine Freilaufdiode installieren. Hat jemand Erfahrungen damit?
>Kenndaten Umax = 24V, Imax = 3.5A >Jetzt würde ich gerne die Leistung des Aggregats regeln (evtl Poti davor >in Serie? 84W mit Poti ist eher ungünstig. Mit mehr Details findet sich bestimmt leichter eine Antwort, z.B. Was soll gekühlt werden? Wie genau? Einfachste Lösung wie beim Kühlschrank Temperatur messen, ab X °C an bei Y °C aus (Zweipunktregler). Gruß Matthias
Könnte es ein Peltier-Element sein ? Das könnte man regeln durch Verringerung des Stroms, und admit nicht ein 50 Watt Poti heizen muss, kann man das per PWM machen, deren Ausgangsstrom man durch eine Spule glättet. +-----------------------+---+---+-----+-- +24 | | | | Peltier 10k +---10k--+ 10k | | | | | | | | | Spule (330uF/4A) +--+--|+\ | LM358 | | +-|<|-+ | | >--+ | | SB360 | | +--|-/ 10k 10kPoti-|+\ | | | | | | >-1k-+-|< BUZ11 | +--------+-----------(--|-/ | |S 10k | | | | | | 100nF 10k | ZD12 | | | | | | | +-----------+-----------+---+------+--+-- GND
Gekühlt wird eine Aluplatte. Dazu wird ein Peltierkühlaggregat verwendet mit oben genannten Spezifikationen. Die erzeugbare konstante Kühlleistung (max 90W) möchte ich gerne in gewissen Maß regeln (nicht unbedingt auf 1W genau, jedoch auf ca 10-15W genau).
Aber geht das nicht mit geringerem Aufbau? Schaltungen für PWM sind ja schon sehr umfangreich dafür dass ich zb in 5 Stufen ein Peltierelement ansteuern will...
Sepp schrieb: > Aber geht das nicht mit geringerem Aufbau? Vielleicht, bist du zu faul zu suchen ? Schafft nur 12V/2A http://www.conrad.de/ce/de/product/175986/Dimmer-12-V2-A-BTS629A-Gehaeuseart-TO-220-Ausfuehrung-MOS-Dimmer (und braucht auf jeden Fall auch noch die stromglättende Spule, sonnst sackt der Wirkungsgrad des Peltiers).
