Hallo, ich habe ein Bauteil in der Bibliothek, einen Optokoppler mit 4 Elementen welcher, wenn ich ihn auf dem Schaltplan plaziere, im Namen ein '$'-Zeichen erhält, welches ich nicht weg bekomme. Sowohl das Device als auch das Symbohl sehen eigentlich gut aus. Allerdings wird der angegebene Prefix "IC" ignoriert. Im Schalplan erhält das Bauteil die Bezeichnung "U$201A" bzw. "U$201B" Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
Ich vermute mal, dass Du den Prefix ursprünglich vergessen und erst nachträglich korrigiert hast. Nach Korrekturen in der Bibliothek musst Du dann aber auch ein UPDATE im Plan ausführen (siehe HELP UPDATE), das scheinst Du vergessen zu haben.
René König schrieb: > Ich vermute mal, dass Du den Prefix ursprünglich vergessen und erst > nachträglich korrigiert hast. Nach Korrekturen in der Bibliothek musst > Du dann aber auch ein UPDATE im Plan ausführen (siehe HELP UPDATE), das > scheinst Du vergessen zu haben. Nein, das habe ich beachtet. Ich habe folgende Dinge überprüft: Symbol geöffnet - Variable ">NAME" überprüft, nichts aufgefallen, Layer passt auch. Device geöffnet - die beiden Symbole haben den Namen "A" bzw. "B". Ich wüsste jetzt aber nicht was noch falsch sein könnte. Dan habe ich versucht einen Präfix anzugeben, also im Device den Präfix angegeben, gespeichert, im Schlatplan auf Bibliothek -> alles Aktualisieren geklickt, dan den UPL zum neu benenen der Bauteile ausgeführt und mich gewundert ds das Bauteil wieder den Namen "U$201A" bzw. "U$201B" erhalten hat. Update: Ich habe grade festgestellt, wenn ich das Bauteil neu aus der Bibliothek in den Schaltplan einfüge heist es tatsächlich "IC202A", offenbar klappt was mit dem Updaten der Bibliothek nicht. Anscheinend ignoriert er die Änderung des Präfix? Was mir auch gerade auffält, wenn ich den Namen nachträglich manuell ändere wird er nicht vom Umbennenungs-Script geändert. Ist das so gewollt? Bug oder Feature?
Frank schrieb: > wird er nicht vom Umbennenungs-Script geändert. Was für ein Script? Du brauchst dafür kein Script. Im Menue "Bibliothek" wählst du den Punkt "Alles aktualisieren" aus. Du hast ja die Bibliothek geändert und willst nun den Schaltplan aktualisieren. Daran wird es gelegen haben, denk ich.
Frank schrieb: > Update: Ich habe grade festgestellt, wenn ich das Bauteil neu aus der > Bibliothek in den Schaltplan einfüge heist es tatsächlich "IC202A", > offenbar klappt was mit dem Updaten der Bibliothek nicht. Anscheinend > ignoriert er die Änderung des Präfix? Na aber sicher wird das ignoriert! Wenn ein Bauteil im Plan erst einmal einen Namen hat, darf dieser durch UPDATE auf gar keinen Fall geändert werden. Stell Dir vor, Du machst später erneut ein UPDATE und alle Deine Namen würfeln sich wild durcheinander. Damit ist niemandem geholfen. Aber da es bei neuen Bauteilen funktioniert, ist doch alles gut. > Was mir auch gerade auffält, wenn ich den Namen nachträglich manuell > ändere wird er nicht vom Umbennenungs-Script geändert. Ist das so > gewollt? Bug oder Feature? ???
Er meint sicherlich das renumber-sheet.ulp um die Bauteilbezeichnungen
neu durchzunummerieren.
Luca E. schrieb: >> Was für ein Script? Du brauchst dafür kein Script. > > Er meint sicherlich das renumber-sheet.ulp um die Bauteilbezeichnungen > neu durchzunummerieren. Kann möglich sein. Aber das macht ja, wie du schon sagst, nur eine Neu-Numerierung. Das holt keine geänderten Bauelemente aus den Bibliotheken.
