Hallo zusammen, ich habe ein Problem , und zwar ich habe eine meine Layout gemacht mit eine LM317 .wo ich ein Spannung von 5v am EIngang habe und möchte 3,3v am Ausgang habe. meine Problem ich aber dass ich die Kühlfläche die ich benötige rechnen muss. ich habe die schon berechnen , also für ein 1,7W Leistung habe eine Rth von 47,5K/W das macht ein fläche von 21,05cm2 , die meine meinung nach zu gross ist,die formel für fläche (R = 1/(alpha. * A) mit alpha von Luft = 10W/Km2 ich kriege die nicht auf meine Leiterplatte. Danke
Ähh was willst du jetzt wissen? Die rechnung klingt erstmal richtig... Wir kennen deine Platine nicht, aber wenn du sagst du kriegst die Fläche nicht...alternative: nimm einen diskreten 317 und schraub ein kleinen kühlkörper drann...
Fl Bina schrieb: > ich habe ein Problem > ein Spannung von 5v am EIngang habe und möchte 3,3v > am Ausgang habe Ja du hast wirklich eins. Der LM317 kann bei Ue=5V und 1A Laststrom nicht 3,3V am Ausgang liefern Laut TI-DB Fig.12 hat der bei 1A eine Dropspannung von 2V.
Fl Bina schrieb: > Hallo zusammen, > ich habe ein Problem , und zwar ich habe eine meine Layout gemacht mit > eine LM317 .wo ich ein Spannung von 5v am EIngang habe und möchte 3,3v > am Ausgang habe. Wenn Du mal in das Datenblatt des LM317 schaust, siehst Du das es NICHT funktioniert unter Last. Denn Du hast nur 1,7 V Spannungsdifferenz. Such Dir einen LDO regler.
Andrew Taylor schrieb: > Such Dir einen LDO regler. Der allerdings auch 1.7W bei 1A verheizt. Wenn der Platz für die erforderliche Kühlfläche nicht reicht, könnte man auch über einen Schaltregler nachdenken. XL
Der Fantasie für die Form der Kühlfläche sind doch keine Grenzen gesetzt. Über die Platine, unter der Platine, Gehäuserückwand ...
Fl Bina schrieb: > also für ein 1,7W Leistung habe eine Rth > von 47,5K/W das macht ein fläche von 21,05cm2 , die meine meinung nach > zu gross ist,die formel für fläche (R = 1/(alpha. * A) > mit alpha von Luft = 10W/Km2 RTjc ist 4K/W, unisolierter Kühlkörper muss also, damit bei 40 GradC Umgebungstemperatur das Ding nicht über 125 GradC heiss wird, 46K/W unterbieten, dazu reicht ein 4 x 4 cm Alublech oder dieser Kühlkörper http://www.reichelt.de/U-Kuehlkoerper/V-5074A/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3380&ARTICLE=22232&SHOW=1&OFFSET=16& und der passt ja wohl auf jede Platime für TO220. Bleibt nun nur noch die Suche nach einem Ersatz für den ungeeigneten LM317 mit gleicher Anschlussbelegung wie LD1117/LT1086, achte auf den grösseren Ausgangskondensator.
MaWin schrieb: > Fl Bina schrieb: >> also für ein 1,7W Leistung habe eine Rth >> von 47,5K/W das macht ein fläche von 21,05cm2 , die meine meinung nach >> zu gross ist,die formel für fläche (R = 1/(alpha. * A) >> mit alpha von Luft = 10W/Km2 > RTjc ist 4K/W. Das ist noch nicht gesagt. Über die Gehäuseform wissen wir noch nichts. Deshalb die bitte um welche Gehäuseform es sich handelt. Im TI-Datenblatt sind zu jeder Gehäuseform ausführliche Größenberechnungen und Aufbauzeichnungen enthalten. Gut Du hast nicht genug Fläche auf der Platine, dann vergrößere die Platine. Geht das wirklich nicht, dann verwende einen Kühlkörper. Geht das auch nicht, dann nimm einen Layer mehr zur Platine. Zu dem Spannungsabfall am Regler, der ist wirklich grenzwertig. Da wird es schwierig ein Ampere zu entnehmen, so um die 500 mA dürften aber funktionieren.
Fl Bina schrieb: > von 47,5K/W das macht ein fläche von 21,05cm2 , die meine meinung nach > zu gross ist Vergiss als aller erstes die ",5" und die ",05". So genau kennst du die Wärmeabgabe überhaupt nicht. Und warum meinst du die erforderliche Größe besser zu kennen, als die Formel? Mal ganz davon abgesehen, dass die 10W/(Km²) sowieso nur unter ganz definierten Bedingungen gelten und ansonsten eher als Daumenwert zu sehen sind.
der könnte passen: http://www.reichelt.de/LT-1086-CT3-3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=39524&artnr=LT+1086+CT3%2C3&SEARCH=lt1086
Fl Bina schrieb: > ich habe die schon berechnen , also für ein 1,7W Leistung habe eine Rth > von 47,5K/W das macht ein fläche von 21,05cm2 , die meine meinung nach > zu gross ist,die formel für fläche (R = 1/(alpha. * A) > mit alpha von Luft = 10W/Km2 Wie komme ich auf die 47,5K/W? Einfach mehere kleine Alu Kühlbleche parallel zusammenbauen. Gruß Frank
warum nicht einfach 2 Dioden in Serie ? Geben auch ca 1.5 V Spannungsabfall und halten die Verlustenergie locker aus.
langeder schrieb: > warum nicht einfach 2 Dioden in Serie ? Geben auch ca 1.5 V > Spannungsabfall Weil nicht jede Last im Leerlauf 3,8V verträgt?
Ok, wenns heikel ist läßt es sich ja mit 1 Leistungstransistor und einer Zenerdiode verwirklichen.
langeder schrieb: > Ok, wenns heikel ist läßt es sich ja mit 1 Leistungstransistor und einer > Zenerdiode verwirklichen. Das ergibt, genau wie die Reihendioden, eine stark schwankende Spannung. Da es genug passende LDO-Regler gibt, muss man sich ja auch einen solchen Pfusch nicht antun. Gruss Harald
