Hallo zusammen, ich habe einen ATTiny441 über eine RS485 Half-duplex mit dem PC verbunden. Als BAUD-Rate habe ich 4800 gewählt. Daher sollte doch für eine Übertragung von 2 Byte eine RTS-Schaltung von 1 ms reichen, da ja 4,8 Zeichen pro ms übertragen werden sollten. Allerdings kommen erst ab einer Schaltung von 4 ms beide Byte fehlerfrei an. Wo liegt bei Fehler in der Berechnung??? Als Pegelwandler setzte ich einen MAX487 ein. Gruß Frogtime
Hi >Als BAUD-Rate habe ich 4800 gewählt. Daher sollte doch für eine >Übertragung von 2 Byte eine RTS-Schaltung von 1 ms reichen, da ja 4,8 >Zeichen pro ms übertragen werden sollten. Bei 4800Bd dauert ein Byte (10 Bit) etwas über 2ms. MfG Spess
Was Hannes sagen will. 'Baud' besagt, wieviele Bits pro Sekunde übertragen werden. Bei einer Baudrate von 4800, hast du also 4800 Bits pro Sekunde. Mit Startbit und 2 Stoppbits brauchst du also 10 Bits pro Zeichen. Macht effektiv nur 480 Zeichen pro Sekunde. D.h. pro Zeichen brauchst du also rund 2.08ms Übertragungszeit.
Nanu?
der alte Hanns schrieb: >> Startbit und 2 Stoppbits brauchst du also 10 Bits pro Zeichen > > Nanu? Was 'nanu'? RS485 ist ja nur dafür zuständig, wie die Pegel auf den Leitungen dargestellt werden. Die prinzipielle UART Übertragung ändert sich deswegen ja nicht. Und da hast du nun mal Startbit und Stopbit.
Hi
Aber bei 2 Stopbits sind es 11 Bit. Deshalb 'Nanu'.
MfG Spess
Dann habe ich mich hiervon wohl irritieren lassen: http://de.wikipedia.org/wiki/Baud Aber wieso kommt dann bei 3 ms immernoch Müll an?
spess53 schrieb: > Hi > >>Und da hast du nun mal Startbit und Stopbit. > > Aber bei 2 Stopbits sind es 11 Bit. Deshalb 'Nanu'. Ah! Kopfklatsch. Klar. Hat schon seinen Grund, warum ich Computer programmiere. Immer dieses Kopfrechnen. Danke.
Fabian Schneider schrieb: > Dann habe ich mich hiervon wohl irritieren lassen: > http://de.wikipedia.org/wiki/Baud > > Aber wieso kommt dann bei 3 ms immernoch Müll an? Ich versteh jetzt die Frage nicht. Du sagtest doch, und ich zitiere > Allerdings kommen erst ab einer Schaltung von 4 ms beide > Byte fehlerfrei an. ... beide Byte .... Also werden 2 Byte übertragen. Pro Byte 2ms macht für beide ca. 4ms Stimmt doch wunderbar mit deiner praktischen Erfahrung überein, wenn ich mal davon ausgehe, dass die von dir genannten 4 ms keine 4.00000 ms sind, sondern so ca. festgestellt wurden.
Danke! Mein Fehler...erst denken dann schreiben.
