Hallo Community, Bitte Zerreißt mich nicht direkt, wenn ich mich jetzt blöd anstelle. ;) ich frage mich zurzeit, wie die korrekte Berechnung der Ausschaltzeit eines Mosfets aussehen muss. Die Praxis nimmt ja an, dass der Strom den der Gatetreiber anhand des Gatewiderstandes immer fließt, bis die Gate-Charge weg ist. Korrekterweise müsste man doch aber die Geschichte als e-Funktion betrachen? Rechne ich ein Beispiel mit einer Gate-Charge von 375 nC und 15V Spannung mit 4,7 Ohm Serienwiderstand errechne ich eine Ausschaltzeit von: 130ns bei Strombetrachtung und 262ns bei Betrachtung mit e-Funktion. (bis VGate unter Vthresold, hier 2 V) die Betrachnung mit e-Funtkion kommt den Werten in einer aufgebauten Schaltung wesentlich näher. Ist dies Korrekter? Gruß Stefan
Wenn ich das, was du da tust richtig interpretiere, willst du das Entladen des Gate-Kondensators berechnen. Dafür ist natürlich die e-Funtkion korrekt, da diese natürlich die Lösung der DGL für ein RC-Glied mit linearem C ist. Ob und warum in der Praxis anders vorgegangen wird kann ich dir nicht sagen, aber die Annahme eines konstanten Stromes halte ich für falsch, beim Entladen ändert sich ja die Spannung, entsprechend ist der Strom durch den R nicht konstant.
Stefan schrieb: > Die Praxis nimmt ja an, dass der Strom den der Gatetreiber anhand des > Gatewiderstandes immer fließt, bis die Gate-Charge weg ist. Wie der Froschn zum Maulwurfn schon sagte: Mach mal'n Satz draus :) Stefan schrieb: > die Betrachnung mit e-Funtkion kommt den Werten in einer aufgebauten > Schaltung wesentlich näher. Ist dies Korrekter? Im Prinzip ja, aber es gibt da nicht nur eine Kapazität, sondern mehrere Kapazitäten die sich Ergänzen und der Vorgang ist da nicht linear. Eines von mehreren der Stichworte ist Millerkapazität. Im Datenblatt von Mosfets sieht man ein Diagramm mit Kapatität in dem zwei Knicke sind unter Bezeichnungen wie GATE TO SOURCE VOLTAGE vs GATE CHARGE. Der flache Teil ist ein Hinweis darauf, daß in dem Bereich eine große Kapazität wirkt. Daraus folgt, da die Kapazität nicht kostant ist, daß es mit einer einfachen e-Funktion nicht getan ist.
Warum nicht die fragen, die sich damit auskennen: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/mosfet.pdf http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1090-D.PDF
