Cyclone III JTAG erkennen
OP #3695758
Erstmal voraus: ich gestehe, ich bin FPGA-Anfänger, um nicht zu sagen,
Laie.
Trotzdem habe ich eine Frage, auf die ich auf die Schnelle beim Suchen
keine Antwort gefunden habe.
Ich habe hier einen Cyclone III EP3C16, der an einem Coldfire-Prozessor
hängt. Beim Systemstart bekommt der FPGA per nCONFIG, nSTATUS und
DATA0-"Bit-banging" seine Config von der Firmware des Microcontrollers
geladen, der dazu die Konfiguration aus einem Flash holt was soweit auch
zuverlässig funktioniert.
Nun hätte ich aber gerne die Config per USB Blaster auch mal über den
JTAG-Anschluss des FPGA's geladen, damit ich nicht nach jeder
Konfig-Änderung neu flashen muß.
Dazu habe ich mir überlegt, die Microcontroller-Firmware so zu ändern,
daß sie zunächst nur eine "Mini-Config" aus dem Flash in den FPGA lädt,
die nichts anderes tut als den JTAG-Anschluß anzugucken, ob da wohl der
USB-Blaster draufsteckt und abhängig vom Ergebnis (ein paar GPIO's des
Coldfires hängen am FPGA) entweder den FPGA aus dem Flash (wie seither)
neu konfiguriert oder drauf wartet, bis das per JTAG geschehen ist.
Natürlich könnte ich auch eine zweite Microcontroller-Firmware basteln,
die immer auf JTAG wartet, aber ich habe keine Lust, immer hin und her
zu Flashen und zwei Versionen zu verwalten.
Worum's mir geht ist die erwähnte "Mini-Config" (ich denke, den Rest
krieg' ich hin): wie erkenne ich, ob der USB-Blaster (an TCK, TDI, TDO
und TMS) angesteckt und aktiv ist? TCK ist per 10K Pulldown an GND und
der Rest per 10K an 3.3V abgeschlossen.
Hat schon mal jemand was ähnliches gemacht und vielleicht sogar ein
Beispiel dazu? Oder bin ich gedanklich auf dem Holzweg?
Herzlichen Dank schon mal für Ideen und Antworten.
Gruß,
Markus
OP #3695816
Christian R. schrieb:
> Das brauchst du alles gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch
> beim Cyclone der JTAG Anschluss immer und unabhängig vom eingestellten
> Confi-Modus zur Konfiguration benutzt werden kann. Bei Xilinx ist es
> jedenfalls so. Also einfach per JTAG im laufenden Betrieb das Prog-File
> direkt auf dem FPGA austauschen und fertig.
Danke, aber so einfach isses - glaub' ich - leider nicht.
Der FPGA hängt ziemlich eng verzahnt am Coldfire (er macht für den z.B.
den DDR- und den Interrupt-Controller) und selbiger fliegt selbstredend
gehörig auf die Schnauze, wenn ich die Config austausche, nachdem der
schon gebootet hat (und z.B. davon ausgeht, daß da RAM ist, wo grad'
noch der FPGA war).
Ich muß also beim Booten (wenn der Microcontroller sich noch
ausschließlich aus dem Flash versorgt) entweder über JTAG (und da möchte
ich halt gern erkennen, ob was angesteckt ist) oder über Flash
konfigurieren.
OP #3695833
P. K. schrieb:
> Du kannst ja dort wo der Prozessor die Config ins FPGA laden
> würde,
> einfach nichts tun und warten bis der CONF_DONE-Pin vom FPGA hochgeht.
> Dies passiert, sobald Du Deine Config über den JTAG runtergepitzt hast.
Ja, auch das ist klar.
Dann müsste ich aber zwei Firmwares (??) haben (und pflegen): eine, wo
der Coldfire den FPGA mit den Daten aus dem Flash konfiguriert und eine,
wo er nur auf CONF_DONE wartet.
Mir schwebt halt was vor, wo ich erkennen kann, ob an den JTAG-Pins was
angesteckt ist, und abhängig davon "automatisch" das richtige tue.
#3695851
Wie wärs denn mit einer ganz simplen Lösung?
Einfach mitm uC nen Pin abfragen! Wobei z.B. der Jumper an
jenem Pin immer nur zusammen mit dem JTAG-Stecker gesetzt bzw.
entfernt wird.
Ist "nur" eine IF-Abfrage in der Software...
Ein bisschen umständlicher aber ohne Jumper wäre ein Transistor an jenem
abzufragenden Pin, der vom JTAG-Signal geschaltet wird...
OP #3695866
> entfernt wird.
Wenn's nicht anders geht (und das hier:
> Dann must Du extra Leitungen von aussen an den JTAG legen, um ihn zu
> überwachen. Der JTAG-Port intern ist für die geladene Applikation
> unsichtbar.
scheint ja deutlich dafür zu sprechen, genau das wollte ich wissen,
schade), werd' ich wohl so was machen müssen, obwohl mir meine
Schnapsidee deutlich besser gefallen hätte (wenn sie denn funktionieren
würde).
Mal sehen, ob ich am Mäuseklavier noch ein Schalterchen loseisen kann.
Danke an alle!
#3696109
Ich versteh dein Problem immer noch nicht. Wenn das FPGA (noch) nicht
geladen ist, darf der µC doch sowieso nix damit anstellen. Ob der nun
vom µC aktiv oder per JTAG gefüttert wird, tut doch da nix zur Sache. Du
musst nur in der µC Firmware das Done auswerten und halt warten, bis das
FPGA (wieder) ansprechbar ist.
Wir machen das seit Jahren genau so, klappt bestens. Da braucht man
überhaupt keinen extra Aufwand treiben.
Gast #3696141
ich ehrlich gesagt auch nicht... Der uC muss halt in Gottes Namen
wissen, mit was fuer einem Verhalten des FPGAs er zu rechnen hat. Und
das muss die SW abkoennen! Das ist in diesem Fall eine einfache binaere
Entscheidung. Und je nachdem wie sich das FPGA meldet mache ich in der
SW halt dies oder eben jenes...
OP #3696206
> nicht
Der Prozessor braucht das FPGA, sobald er das Flash "verlässt", also muß
er die Config entweder selbst aus dem Flash laden (wenn keiner da ist,
der ihm das abnimmt) oder warten, bis jemand anderes (das
JTAG-Interface) das tut (mit einer möglicherweise neuen Config). Jetzt
könnte ich natürlich hingehen und die Firmware so umschreiben, daß sie
(von mir aus) 30 Sekunden drauf wartet, bis der FPGA (per JTAG)
hochkommt (dann hätte ich genug Zeit, in Quartus auf's Knöpfchen zu
drücken) oder das eben im anderen Fall anschließend selber tun.
Meine Hoffnung war, daß er "von alleine" erkennen könnte, ob sich am
JTAG-Interface was tut/was angesteckt ist und dann auf jeden Fall wartet
(dann könnte ich noch mal am Kaffee schlürfen) oder eben sofort selbst
loslegt, was diese Wartezeit (und die damit einhergehende Verzögerung
der "normalen" Boot-Zeit) vermeiden würde.
#3696544
Nö, ein einzelner Source-Code reicht aus.
Dafür gibt es in C und C++ die Möglichkeit mit #ifdef zur Compilierzeit
Entscheidungen zu treffen. Das passende Gegenstück findest du in den
Komandozeilen Optionen des Compilers, wo du direkt beim Compileraufruf
defines deklarieren kannst (oft die Option -D).
#3696589
Du kannst ja, wenn CONF_DONE vom FPGA tiefgezogen wird (passiert, wenn
Du mit dem JTAG den Config-Donwload startest) im Prozessor einen
Interrupt auslösen, welcher die Zugriffe auf's FPGA unterbindet und ein
"graceful recovery" einleitet und wieder startet sobald CONF_DONE = 1.
Ich gehe mal davon aus, dass der JTAG in der Entwicklung zum Einsatz
kommt und nicht im Feld. ein CONF_DONE-basierter IRQ im dümmsten Moment
sollte also nicht so tragisch sein...
