Teilarray zuweisen - Frage zu Warnung
Gast #3696055
Ich mache gerade das hell-world2: die Hex Anzeige. Dabei versuche ich
möglichst jetzt so akribisch vorzugehen wie es geht, um das ganze
irgendwann auch wirklich zu verstehen. Darum möchte ich auch keine
Vorschläge, das ganze in einen 10-Zeiler zu packen. Die
Präfixschreibweise bei Signalen möchte ich gerne versuchen mir
anzueignen, vielleicht ist das ein Grund für mich sorgfälig und mit
Bedacht vorzugehen. Ansonsten bin ich ein etwas spontanerer
c-Programmierer. Daraus darf geschlossen werden was will ;-) FPGA ist
ein Interesse von mir, Hobby, und so ist der Anfang ja schon schwer
genug, da möchte ich mir mit meiner Art nicht den Weg verbauen, ich habe
in den letzten Wochen einige posts gelesen wo eher der schnelle Weg beim
Einstieg gegangen werden sollte. Das krieg ich aber sowiso nicht
gescheit hin...
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity digits_mux is
    Generic(   DIGITS   : natural := 4;
            F_MUX    : natural := 200);
    Port (     sl_CLK   : in  STD_LOGIC;
          slv_DATA : in  STD_LOGIC_VECTOR(4*DIGITS-1 downto 0);
               slv_NIBBLE:out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          slv_AN   : out STD_LOGIC_VECTOR(DIGITS-1 downto 0));
end digits_mux;
architecture Behavioral of digits_mux is
signal si_clock_delay : integer range 0 to 50000000/F_MUX := 0;
signal si_digit       : integer range 0 to DIGITS-1;
begin
digit_select : process begin
  wait until rising_edge(sl_clk);
  if( si_clock_delay < 50000000/F_MUX ) then
    si_clock_delay <= si_clock_delay + 1;
23
  else
24
     si_clock_delay <= 0;
25
    if( si_digit < DIGITS-1 ) then
26
      si_digit <= si_digit + 1;
27
    else
28
      si_digit <= 0;
29
    end if;
30
  end if;
31
end process digit_select;
32
33
process(si_digit, slv_DATA) begin
34
   slv_NIBBLE       <= slv_DATA( (si_digit+1)*4-1 downto si_digit*4 );
35
  slv_AN         <= ( others=>'0');
36
  slv_AN(si_digit)   <= '1';
37
end process;
38
39
end Behavioral;
So. Das Problem:
ich habe keine Ahnung warum mir der Synteziser eine Warnung um die Ohren
haut. "line 60: Width mismatch. <slv_NIBBLE> has a width of 4 bits but
assigned expression is 16-bit wide." waaarum? Schneide ich nicht geade
bei der Zuweisung
4 bits aus dem 16-Bit Vektor aus? wenn ich für si_digit mal 0..3
einsetze sehe ich (3 downto 0), (7 downto 4), (11 downto 8), (15 downto
12). Für mich ist das doch richtig. Klar sonst hätte ich das ja auch
nciht so hingeschrieben.
Danke
Gast #3696078
Also ich hatte mit Altera Quartus genau so ein Problem: Einen
berechneten Array-Index (und nichts anderes beschreibst du da). Ich
musste da auch drum rum programmieren/beschreiben...
Mit Lattice Diamond und Xilinx ISE gings ohne Probleme...
Gast #3696217
Bzw. wie würde ich hier das Problem umschreiben.
Alternativ könnte ich ja auch die Anoden immer shiften und 'left wieder
unten rein...
Ich wollte es mal anders probieren als man es immer im Netz sieht.
Wie maht ihr es bei richtigen Projekten - wenn was nicht klappt? Problem
umschiffen? Anders machen? Rumfragen?
#3696566
Peter Bierbach schrieb:
> Warnung oder Error?
> Warnungen kann man manchmal übergehen.
Ja, Warnungen kann man nach guter Prüfung teilweise ignorieren.
Diese Warnung würde ich zuerst mal sehr ernst nehmen und z. B. in der
RTL View nachsehen, was der Synthesizer daraus gebaut hat. Vielleicht
hat er das gewünschte trotzdem gebaut oder irgendwas anderes :-)
#3697009
Nach der Meldung nach dürfte das Ding gar nicht konstruiert werden, wenn
ich so eine Meldung bei mir sehe mit Quartus13 wird sie als Fehler
ausgeworfen und gar nicht zu ende compiliert.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3697228
Du zählst hier wieder mal den berühmten Schritt zu viel...
Ich hatte genau solche Multiplexer mit Vektormanipulationen mal
untersucht. Mal sehen, wo ich das finde...
Edit:
Da ists:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/65-Vektormanipulation.html
Und hier gibt's einen Thread, der sich mit solchen Zugriffen
beschäftigt:
Beitrag "Vektorinhalt variabel zuweisen"
Gast #3698029
Lothar, der Schritt zu viel (und manchmal zu wenig) ist ein permanenter
Effekt in meinem Kopf - Fehlschaltung oder so.
Ich glaub das geht nie auf Anhieb gut. Danke für den Hinweis und die
Links.
Gast #3698035
Nur zur Erklärung: ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich mit
anderer DIGIT anzahl an der Stelle nichts mehr ändern muss.
Wenn ich einen mux habe muss ich doch einen entsrechenden case anpassen
oder ist das gar nicht so?
Gast #3700616
Ich möchte etwas präzser fragen: ich habe versucht aus Lothars Beispiel
1:1 zu übernehmen, da ich dachte, dass die integer indizierung
vielleicht nur bei unsigned ohne Warnung geht. (er benutzt ja
to_unsigned)
daei ist noch ein signal
signal suv_data       : unsigned(4*DIGITS-1 downto 0);
dazu gekommen und ich mache die Indizierung  damit.
suv_data <= unsigned(slv_DATA);
  slv_NIBBLE <= std_logic_vector(suv_data((si_digit+1)*4-1 downto si_digit*4));
end process;
Meine Frage: ist das so korrekt oder handele ich mir mit einem
zusätzlichen Signal nur zum indizieren des Eingangssignals irgendetwas
unerwünschtes ein? Ohne Signal und nur einem unsigned(slv_DATA) direkt
in der Zuweisung gibt es einen Fehler.
Danke
#3700871
Compilier doch einfach.. und schau dir mal im RTL Viewer das Resultat
an.
 Fehler.....
Meinst du ein Error oder eine Warnung?
Es gibt Compiler für ca 900 Euro und höher die dir daraus das richtige
compilieren, aber unsere Compiler für arme Leute die nichts kosten  die
bringen Warnungen raus. So ist das im Leben.
Ohne eine gekauften Compiler wirst du nie die Wahrheit erfahren über die
wirklichen Fehler noch nicht einmal bei einer lauen Testbench.
Das kann nur Miller , der hat alles Profisoftware.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3700993
Soll ich da einfach nur "Schmarrn" dazu sagen, oder braucht jemand
deutlichere Worte? Ich mache die Beispiele auf meiner HP ganz bewusst
nur mit freier Software.
der Neue schrieb:
> Ohne Signal und nur einem unsigned(slv_DATA) direkt in der Zuweisung
Welchen? Ich würde gern den kompletten Dreizeiler dazu sehen...
BTW: eine VHDL Beschreibung beginnt mit den verwendeten Bibliotheken...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
