Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wireless Gitarrenübertragung
von Martin F. (adihash)
Hey Leute,
Ich habe mir vorgenommen, eine digitale Wireless-Audio-Übertragung für
die Gitarre zu bauen. An sich ist es ja nicht so schwer, das zu
realisieren. Um einen guten Sound hinzubekommen, verwende ich einen ADC
mit 24bit/48kHz (= 1.152Mbit/s). Mein Problem bis jetzt war nur, das
richtige Wireless Modul zu finden.
Mit dem RFM70 klappt das ganze schon mal nicht, denn um die benötigte
Datenrate zu erreichen, musste ich die 'auto
acknowledge/retransmission'-Funktion ausschalten. Das Resultat waren
Paktetverluste und somit eine ziemlich schlechte Soundqualität....
Kennt jemand ein Modul, mit dem es eventuell funktionieren könnte?
MfG,
Martin
von Michael W. (Gast)
von Alain S. (alain_s)
Wieso digital?
@ Alain,
ich möchte ja keinen "Radiosender" bauen. Wenn es gut funktioniert
sollte es auch live zum Einsatz kommen, da sollen natürlich keine
Störungen mit reinkommen. Außerdem sollte es auch legal sein
von Harald W. (wilhelms)
Ohne "Radiosender" ist eine drahtlose Übertragung wohl kaum möglich.
so war das ja auch nicht gemeint. Ich würde einfach nur gerne digital im
2.4G ISM-Band übertragen, um auch ein störungsfreies Signal zu erhalten.
ISM-Bänder "zeichnen sich dadurch aus", das dort verstärkt mit
Störungen zu rechnen ist. Ob das für Deinen Standort auch zutrifft,
musst Du ausprobieren.
Ich denk nur mal, dass es immer noch besser ist, als analog zu
übertragen...
Es geht einfach nur darum, ein Modul zu finden, dass es ohne Probleme
schafft, das Signal zu übertragen.
von Chris (Gast)
Hast du die Latenz bei deinem Vorhaben beachtet? Gute Gitarristen
bemerken bereits einige ms Verzögerung!
Per analoger Übertragung und dank Diversity-Verfahren funzt sowas seit
etlichen Jahren wunderbar.
Grüße
Chris
Bei der Analogübertragung muss man halt mit Dynamikverlust und
Kompression kämpfen, bei einer guten Digitalübertragung mit geringer
Latenz würden diese Probleme wegfallen.
Aber es ist sicher eine gute Alternative, falls sich kein Modul finden
lässt, das diesen Anforderungen entsrpricht
von Petr Tomášek (Gast)
24bit? Wozu braucht man sowas? Und auch 48kHz ist ein wenig
übertrieben...
> übertrieben...
Wenn du ne wirklich gute Soundqualität willst kommst um die 24bit/48kHz
nicht  rum. Bei allem darunter hat man einen hörbaren Qualitätsverlust.
von Chris (Gast)
Das ist Standard im Audiobereich.
Noch zwei Anmerkungen:
- Störungsfrei im 2G4 Bereich... Sicher, dass das eine gute Idee ist?
- Zum Thema Dynamikreduktion: Stichwort Compander!
Ansonsten: Sollte es sich bei der Signalquelle um eine E-Gitarre
handeln, so ist die Sorge bzgl. der Dynamikreduktion ohnehin passé,
sobald du ein wenig Verzerrer dazu gibst ;)
Ich denk mal mit dem richtigen Modul würde es klappen...
Aber so wie's aussieht ist eine Analogübertragung nun doch wieder in der
Vordergrund gerückt. Welches Frequenzband wäre da denn empfehlenswert?
von Chris (Gast)
Standard war lange der 800 MHz Bereich. Heute musst du da dank LTE in
den 700er Bereich (nicht kostenfrei nutzbar) oder in die
LTE-Duplexlücke.
Das ist dann halt das Problem bei der Analogübertragung...
Danke für die Infos!
Das Problem ist ausserdem die enorme Bandbreite, den dein Sender
hinstellt, wenn du wirklich 48kHz/24bit übertragen willst. Rechne mal
die benötigte Bandbreite aus für 24bit. 48kHz * 24 sind 1,15 MHz. Wenn
du keine Einseitenbandmodulation machst, belegst du gut und gerne ein
2Mhz breites Band. Je breiter ein Signal ist, umso mehr Sendeleistung
brauchst du.
Du müsstest also entweder grosse Batterien einpacken oder einen klugen
Übertragungsalgorithmus benutzen, dieser allerdings führt unweigerlich
zu Verzögerungen im Signalweg.
Ein möglicher Ansatz, den ich selber mal verfolgt hatte (spiele E-Bass),
war ein Audio-WLAN Sender auf Basis des Nintendo DS und als Empfänger ne
Airport Express von Apple.
Das klappte nicht schlecht, aber die Verzögerung ist unerträglich. Der
Nintendo hätte auch eine AD Wandler Slotkarte erfordert, da intern nur
ein 12-bit eingebaut ist. Bluetooth A2DP wäre evtl. auch ein Ansatz, da
weiss ich nicht, wie gross die Verzögerungen sind.
Deswegen haben alle Gitarrensysteme, die man sich leisten kann, analoge
Übertragung. Hier spendiert man etwa die UKW Bandbreite von 100kHz pro
Kanal und fährt damit gute Qualität.
Schau dir als Beispiel mal die Line6 Systeme o.ä. für 2,4GHz an, die
klingen richtig gut:
http://www.thomann.de/de/line6_relay_g30.htm
von Andreas K. (necromancer1982)
Hallo Martin,
zu deiner ursprünglichen Frage...
Bei Octamex (http://www.octamex.de) gibt es eine ganze Reihe an
Funkmodulen in den unterschiedlichsten Frequenzen.
Vielleicht wirst du ja da fündig!
Gruß Andreas
von Oliver S. (ollibass)
Also ich spiele auch Bass und muss sagen dass analoge
Übertragungssysteme, zumindest unter 500€, nicht so toll sind. Es gibt
einen hörbaren Klangverlust und viel Rauschen.
Ich kann da das digitale Line6 Relay G30/50/90 empfehlen, z.B. bei
Thomann. Das arbeitet mit 24 Bit und bei 2.4 GHz. Meiner Meinung nach
absolut klangneutral und die Verzögerung ist mir bis jetzt noch nicht
aufgefallen. Und zu teuer ist es auch nicht (170€, selbst analog ist
meist teurer)
und die 24 Bit sind auch sinnvoll, da unterschiedlichste Instrumente
angeschlossen werden könnten mit sehr unterschiedlichen Pegeln und damit
ein großer Dynamikbereich abgedeckt werden kann. Ich muss mir also keine
Sorgen machen dass ich bei einem leisen Instrument gleich wieder
Rauschen drin habe.
Das Rauschen liegt an schlechten HF-Verhältnissen, aber Bass ist für PLL
Systeme schon schlecht, weil da die PLL oft schon anfängt, auszuregeln.
Ein 99 Euro System klingt da furchtbar. Das beste für mich war damals
mal ein Shure VHF System mit Quarzsender und -empfänger. Mein Bass ist
allerdings von 1977, hat Moog-Elektronik und ist nicht einstrahlfest.
Ich habe deswegen kein Wireless.
Das Line6 habe ich übrigens oben schon erwähnt, einer unserer
Gitarristen hat es und es ist sehr brauchbar.
von Pumpft (Gast)
Für ne Klampfe, alles klar.
von Pumpft (Gast)
Alain S. schrieb:
> Wieso digital?
Um Latenzen bei der Übertragung zu bekommen damit es Scheiße klingt.
von Stefan M. (derwisch)
Dazu gab es schonmal einen Thread.
Finde ihn grad nicht, aber dort wurde berichtet, dass eine digitale
"Gitarrenstrecke" nicht gut klappt, eben wegen der Latenz.
Aber wenn Du selbst entwickelst, findest Du ja evtl. eine Lösung für das
Problem.
Für digitale Videoübertragungen wäre hier auch noch eine ähnliche
Baustelle...
Danke für die vielen Antworten!
Aber um mal zu meiner ursprünglichen Frage  zurückzukehren, ich suche
einfach ein digitales wireless Sender- und Empfängermodul, die sich für
den Audiobereich eignen (also geringe Latenz und relativ hohe
Übertragungsraten)
Falls ich kein solches Modul finde, würde ich es mit der
Analogübertragung versuchen
>> übertrieben...
Das ist totaler Quatsch. Siehe z.B.:
http://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html
Bei einem Gitarren-Sensor kennt man die Dynamik ungefähr, und man kennt
den Eingangspegel. Schon für eine normale Musik reichen 16 bits aus
(siehe den Link) und eine Gitarre hat viele kleinere Dynamik wie z.B.
ein Symphonie Orchester. Ich würde schätzen, dass für eine Gitarre ~
13bits eigentlich vollkommen ausreichen müssten. 16 bits müssten also
reichen.
48kHz ist also eigenlich auch zu viel, mehr als ca 42kHz braucht man
nicht, weil die höheren Frequenzen keiner hört.
Selbst Karajan als Berater bei der Entwicklung der CD war mit
16Bit/44kHz zufrieden...
