Hallo, in dem Datenblatt des Mosfet IRBG30 ist im "Safe Operating Area" Diagramm keine DC Kurve angegeben: www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%2 52FIRFBG30_IR.pdf Wie also bestimme ich, wie der Mosfet bei Dauerstrom zu betreiben ist? Gruß Bernd
Verschoben durch Moderator
Bernd schrieb: > Wie also bestimme ich, wie der Mosfet bei Dauerstrom zu betreiben ist? Warum solltest du ? Der Hersteller gibt sich auch nicht die Mühe. Es gibt genügend MOSFETs mit DC Kurve. Nimm die, bei denen der Hersteller selbst glaubt, daß sie für DC taugen.
Mit dem notwendigen Wissen kann man aus der Fig. 3 ablesen, dass der MOSFET im Linearbetrieb instabil ist. Deshalb gibt es auch keine sinnvolle Angabe zur SOA >10ms seitens des Herstellers. Somit funktioniert mit diesem Exemplar nur ganz aus oder ganz an, für letzteres würde ich VGS>=10V empfehlen.
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. :-) Irgendwie verstehe ich nicht ganz. Falls Ihr darunter einen teilweise durchgeschalteten Mosfet versteht, möchte ich Linearbetrieb nicht, sondern genau das, was der letzte Poster für möglich erklärte, nämlich im Wechsel den Mosfet ganz aus (Null Volt am Gate) oder ganz an (12 Volt am Gate) schalten - allerdings deutlich länger als 10 ms, kürzestens jeweils 250 ms aus und ein. Dabei soll auch der Fall funktionieren, dass der Schalter 10 Minuten ganz an oder ganz aus ist. Ich war bis jetzt der Auffassung, dass "DC" in der SOA dabei für den dauernd "ganz an" Part zuständig sei und innerhalb der Fläche angibt, welcher Strom und Spannung am Mosfet möglich ist und ich auf der sicheren Seite sprich innerhalb der Safe-Operating-Area bin. Somit könnte man auch den minimalen Widerstand der geschalteten Last bestimmen. Ist das nicht so? Klar ist, dass dabei natürlich noch der Wärmehaushalt berücksichtigt werden muss. Die Schaltung ist aufgebaut und funktioniert mit 500 Volt Versorgungsspannung aus einem Laborgerät. Ich bin mir aber nicht sicher, wie weit der versuchsweise jetzt noch höchohmige Lastwiderstand herunter- und die Spannung heraufgeschraubt werden kann. Die Schaltung soll dazu dienen, den Mosfet zu verstehen und eben als erstes den langsamen Schalterbetrieb für Widerstandslasten praktisch und theoretisch beherrschen zu lernen, bevor ich mich ans schnelle Schalten wage. Gruß Bernd
Bernd schrieb: > Irgendwie verstehe ich nicht ganz. Falls Ihr darunter einen teilweise > durchgeschalteten Mosfet versteht, möchte ich Linearbetrieb nicht, > sondern genau das, was der letzte Poster für möglich erklärte, nämlich > im Wechsel den Mosfet ganz aus (Null Volt am Gate) oder ganz an (12 Volt > am Gate) schalten Nur landest du dann im durchgeschalteten Fall üblicherweise nicht in jenem Bereich des SOA Diagramms, in dem "DC" relevant ist. Sondern ziemlich weit links, oft im Bereich "limited by Rds(on)". Nur in den Übergangsphasen zwischen "ganz an" und "ganz aus" landest du im rechten oberen Bereich - das aber nur kurrzeitig, also nicht "DC".
@ Bernd (Gast) >der Schalter 10 Minuten ganz an oder ganz aus ist. Ich war bis jetzt der >Auffassung, dass "DC" in der SOA dabei für den dauernd "ganz an" Part >zuständig sei Nein. http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte Siehe Abschnitt SOA. (Ich bin dafür, die Tiefer der Inhaltsverzeichnisse wieder zu erhöhen, damit man einfach wieder direkte Links setzen kann) >Die Schaltung soll dazu dienen, den Mosfet zu verstehen und eben als >erstes den langsamen Schalterbetrieb für Widerstandslasten praktisch und >theoretisch beherrschen zu lernen, bevor ich mich ans schnelle Schalten >wage. Warum dann gleich 500V? 30V hätten es auch getan.
Vielen Dank an die Schreiber des SOA Artikels und für Eure hilfreichen Tipps. :-) Gruß Bernd
Falk Brunner schrieb: > Warum dann gleich 500V? 30V hätten es auch getan. 30V habe ich schon seit Jahren hinter mir. Die Anwendungen waren digital und einfach und funktionieren gut, ohne dabei die SOA zu Rate gezogen zu haben. Finger auf dem Mosfet reichte. Jetzt steigere ich langsam die Spannung (ohne Finger auf dem Mosfet). Keine Angst: Mit Hochspannung operiere ich täglich.
