Kann mir jemand einen - Analog Schalter a la 4066, - aber nur 1 Schalter nötig, - Geschaltene Spannung sollte im Bereich 0V bis 5V sein - kleiner als 4066 (vielleicht 5 Pin Version), - gesteuert von 5V uC (3.3V wäre auch möglich) nennen? Was würde es da für einen geben? Gibt es da irgendeinen Allerweltstypen? Ich hab schon mal einen NX3V1G66GW gefunden, aber scheint nur bis 4,3V zu gehen... (bezieht sich dies nur auf die Versorgungsspannung? muss also die geschaltene Spannung auch <= 4.3V sein? -> dann brauch ich vermutlich einen mit 5V Versorgung...)
Analog Schalter a la 4066, aber nur 1 Schalter, kleiner, gesteuert von uC, geschalt.Spannung bis 5V?
Re: Analog Schalter a la 4066, aber nur 1 Schalter, kleiner, gesteuert von uC, geschalt.Spannung bis
Der zu schaltende Strom ist übrigends minimal, nicht einmal 10 mA...
Naja, wie so ziemlich alle Logik-ICs gibt es mittlerweile auch 4066 als single gate. Der hier wäre der erste Gugeltreffer, der scheint auch deine 5-V-Bedingung zu erfüllen: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74VHC1GT66
> ... aber scheint nur bis 4,3V zu gehen ...
Das scheint nur so? Was sagt denn das Datenblatt?
Redwig schrieb: > Der zu schaltende Strom ist übrigends minimal, > nicht einmal 10 mA... Das ist für einen Analogschalter schon recht viel. Vielleicht solltest Du da besser einen FET verwenden.
Vielleicht passt einer dieser 8-Pinner TL60x: http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-37/DSA-720778.pdf
TS12A4514/15 als no- bzw. nc-Version, im netten SOT23-5.
Guck bei Fairchild nach der UHS Serie. "http://www.fairchildsemi.com/pf/NC/NC7SZ66.html?keyword=NC7SZ66" W.S.
Herzlichen Dank für all eure Vorschläge!
