Gatter/ positive Logik
OP #3697300
ich habe ein Verständnisproblem.
Sagen wir mal ich schalte 2 npn Transistoren zusammen, um ein and Gatter
zu erhalten.
Wenn ich an der Basis der beiden Transistoren Spannung anlege, ist die
Bedingung erfüllt.
Es gilt Spannung an der Basis = (1) und keine Spannung an der Basis =
(0)
Wenn ich aber ein nand Gatter CMOS nehme dann ist (1) positive
Spannungsversorgung (vcc) und
(0) negative Spannungsversorgung (gnd). Bedeutet dies, dass die negative
Spannungsversorgung (gnd) gleich 0 Volt ist?
Es verwirrt mich da einmal Spannung (1) ist und keine Spannung (0) ist
und ebenfalls vcc (1) ist und gnd (0) ist.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
#3697311
> zu erhalten.
Mit 2xNPN gibts üblicherweise ein NAND, kein AND. In RTL Logik.
Du drückst dich sehr verwirrend aus, aber deine Verwirrung ist kaum
nachvollziehbar. Denn üblicherweise gilt VCC = Spannung und GND = keine
Spannung. Immerhin misst man Spannung meist gegen GND.
Vielleicht irritiert sich der Begriff "negative Versorgungsspannung" für
GND. Der ist tatsächlich irritierend, weil er sich auf VCC als
Referenzpunkt bezieht und daher zu vermeiden. GND ist jedenfalls nicht
negativ zu GND.
Du solltest allerdings berücksichtigen, dass Bipolartransistoren
stromgesteuert sind, weshalb ich oben die RTL Logik erwähnte.
#3697342
GND ist per Definition 0V
Spannung und keine Spannung ist zu generell gesagt, jede Logikfamilie
hat genau definiert welche Spannungspegel '1' und welche '0' sind.
Bei CMOS ist >2/3*Vcc '1' und <1/3Vcc '0'.
OP #3697375
Also ich meine in TTL
Sorry für die verwirrende Darstellung.
Ich denke auch, dass mein Verständnisproblem an gnd liegt.
Es gibt ja einen low und high Pegel.
Ich nehme das nand Gatter CMOS nochmal.
Wenn die negative Versorgungsspannung an den beiden Eingängen
anliegt, hat man doch ein low Pegel an den Eingängen.
Wenn z.B. mit 9 Volt betrieben, liegt doch an der positiven
Spannungsversorgung sowie an der negative Spannungsversorgung
die 9 Volt an. Wieso ist dann die negative Spannungsversorgung auf low
Pegel (0)?
#3697389
In TTL kann man aus nur 2 NPNs kein (N)AND bauen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/7400_Circuit.svg
> Pegel (0)?
Das ist so, das CMOS Gatter nimmt die Spannung am GND/Vss Pin als
Bezugspotential für die Pegel.
Ich verstehe dein Problem nicht wirklich, könntest du bitte eine Skizze
dazu anfertigen?
#3697402
> Pegel (0)?
Du solltest mal versuchen, dir nicht dauernd selber auf die Füsse zu
treten. Beziehe alle Spannungen auf GND und verzichte folgerichtig auf
den Begriff der negativen Versorgungsspannung, denn die gibt es (dann)
nicht.
Die Versorgungsspannung hat zwar einen positiven und einen negativen
Pol, aber (hier) keine negative Spannung, weil der negative Pol auf GND
liegt.
Ein TTL NAND hat mindestens 4 Transistoren, nicht 2.
OP #3697522
Max H. schrieb:
> Ja, ist aber RTL (Resistor Transistor Logic) und nicht TTL, ein TTL AND
> sieht so aus:
https://courseware.ee.calpoly.edu/~dbraun/courses/ee307/S06/Other/images/image006.jpg
ok sorry auf der Seite stand halt TTL. Habe es übernommen.
Auf dem Schaltplan, den ich gepostet hab. Ich verbinde die Basis von
Transistor 1 und Transistor 2 mit VCC und die Transistoren schalten
durch.
Wenn ich sie nicht verbinde, schalten sie auch nicht durch.
Eigentlich könnte man es bei dem nand CMOS auch so machen.
Das ist auch meine ursprüngliche Frage. Wieso wird es so unterschiedlich
gemacht. Hoffe, dass man versteht, was ich meine.
#3697525
Was meinst du damit? Wieso man ein CMOS Gatter nicht einfach so baut nur
mit MOSFETs an Stelle der Transistoren?
Oder willst du wissen, wieso man die Eingänge bei CMOS nicht offen
lassen kann?
Das ein Transistor Gatter ist aber ein AND kein NAND.
BTW: Ein CMOS NAND sieht so aus:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Cmos_nand.svg/300px-Cmos_nand.svg.png
OP #3697545
> lassen kann?
Wieso man die Eingänge nicht offen lassen kann, kannst du mir auch
erkären.
Ich denke bin auch einfach davon geprägt, dass in der Schule einem immer
beigebracht wurde Strom ein (1) Strom aus (0).
Gast #3697552
Hallo Flo,
um von den verwirrenden Spannungen weg zu kommen wurden die Pegelangaben
eingeführt. Es gibt Spannungs- und Logik-Pegel. Der Spannungspegel H
(High) markiert die höhere Spannung, unabhängig von ihrem Wert. Der
Spannungspegel L (Low) kennzeichnet die niedrigere Spannung
(Wertunabhängig) Es gibt also nur zwei Zustände - höhere (H) und
niedrigere (L) Spannung.
Diesen Spannungspegeln sind zwei Logikpegel (0 oder 1) zugeordnet. Da
gibt es zwei verschiedene Zuordnungen - Die positive- oder die negative-
Logik.
Positive Logik: H = 1, L = 0
Negative Logik: H = 0, L = 1
Wenn nichts anderes angegeben ist wird heute die positive Logik
verwendet. Spontan fällt mir als Beispiel für negative Logik die
RS232-Schnittstelle ein. Ihr Ruhespannungspegel ist "L" (-3V bis -15V),
das entspricht dem Logikpegel "1" wegen negativer Logik.
Für logische Betrachtungen besser weg von absoluten Spannungen und "H/L"
oder "0/1" verwenden.
Das Beispiel mit den zwei NPN-Transistoren kann nur funktionieren, wenn
du die Transistoren mit jeweils eigenen Basiswiderständen versiehst.
Anderenfalls bestimmt der untere Transistor die Basisspannung und der
obere wird nie leitend.
Gruß. Tom
#3697649
Es wird nit mit "Ein und Aus" gearbeitet. Eher, grob vereinfacht, mit
"Strom rein und raus". Besonders bei MOS-Logik. Da fließt so lange Strom
rein, bis der Eingang aufgeladen ist. Will man nun umschalten, muß der
Strom wieder raus, bis der Eingang entladen ist. Das gilt ein wenig auch
für bipolare Logik, weil auch ein Basisanschluß ein wenig Ladung
speichern kann.
#3697653
Flo Haber schrieb:
> Und was man immer hört, dass mit Strom ein und aus
> gearbeitet wird nicht richtig ist?
Technisch gesehen nicht, das ist nur eine Vereinfachung dass es auch
nicht Techniker verstehen.
Das kann jetzt verwirrend sein, aber bei TTL ist es genau umgekehrt: Bei
High fließt kaum Strom (40µA) während bei Low Strom (-1.6mA) aus dem
Eingang in den Ausgang fließt...
Siehe Seite 3: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dm5401.pdf
Bei CMOS fließ nur Strom und die Eingangskapazität der Gatter zu laden
und entladen, im statischen Zustand sind es nur Leckströme.
Bei deiner RTL Logic trifft es aber wirklich zu:
- '1' Strom fließt in den Eingang um dem Transistor zu schalten
- '0' kein Strom fließt, der Transistor sperrt.
