Hallo! Mein Name ist Georg Breuer, und ich bin hier ganz neu im Forum. Ich bin leidenschaftlicher Modellbauer, und habe daher auch direkt eine Frage: Wie kann ich 4-polige Schrittmotoren ohne PC, ohne Spezialfunktionen mithilfe von möglichst ganz einfacher Elektrik/Elektronik wie einen normalen DC Motor ansteuern? Hintergrund ist folgender: Ich habe einen selbstgebauten gepulsten Rauchgenerator. Ein Rauchgenerator bestehend aus Heizwiderstand, Bläser, Rauchkammer und Flüssigkeitstank. (Wobei Rauchkammer und Tank einen Raum bilden) Mithilfe einer Digitalen Steuerelektronik werden pro Radumdrehung bei einer Modelldampflokomotive 4 kurze 5V DC Stromstösse an den Bläser gegeben, damit dann immer 4 Dampfwölkchen oben aus dem Schornstein kommen. Den Bläser habe ich bisher mit einem Computerlüfter Größe 25*25*10 betrieben. Dieser hat aber einen verdammt großen Auslauf, sodass die Taktung nicht wirklich zur Geltung kommt, auch die dynamische Motorbremse der Steuerelektronik hilft da nicht viel. Daher wollte ich das ganze mit einem kleinen 12V Schrittmotörchen aus einem ehemaligen CD-Laufwerk betreiben. Könnt ihr mir helfen? Viele Grüße Georg Breuer
Warum Schrittmotor und nicht ganz normaler DC-Motor? Letzteren kannst Du per "Motorbremse" auch schnell anhalten, was beim Computerlüfter wegen dessen BLDC-Antriebs nicht funktioniert.
Georg Breuer schrieb: > Wie kann ich 4-polige Schrittmotoren Biploar oder Unipolar? Wenn Unipolar: Man könnte sich etwas aus einem CD4017, 4 (MOS-)Transistoren und einem NE555 aufbauen.
Georg Breuer schrieb: > Daher wollte ich das ganze mit einem kleinen 12V Schrittmotörchen > aus einem ehemaligen CD-Laufwerk betreiben. Dafür gibt es ICs. Universeller wäre ein Mikroprozessor. mfg. Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Georg Breuer schrieb: >> Daher wollte ich das ganze mit einem kleinen 12V Schrittmotörchen >> aus einem ehemaligen CD-Laufwerk betreiben. > > Dafür gibt es ICs. Universeller wäre ein Mikroprozessor. > mfg. Klaus. Georg Breuer schrieb: > mithilfe von möglichst ganz einfacher Elektrik/Elektronik
Hallo! So wie ich das richtig im Internet herausgefunden habe wird das ein bipolarer Motor sein. Kann ich aber genau nicht sagen, da ich kein Datenblatt habe. Mann das geht ja schnell mit den Antworten :) Mit dem DC Motor wäre auch eine Überlegung wert. Wie sähe denn so eine IC Schaltung aus? Müsste man die nicht selber programmieren? Gruß Georg
Georg Breuer schrieb: > Mit dem DC Motor wäre auch eine Überlegung wert. Vor allem, weil Du dabei praktisch nichts von dem ändern musst, was Du schon zur Ansteuerung des Lüfters verwendest, da das wohl schon direkt für DC-Motoren ausgelegt zu sein scheint (Du schreibst was von "dynamische[r] Motorbremse der Steuerelektronik").
Georg Breuer schrieb: > Wie kann ich 4-polige Schrittmotoren ohne PC, ohne Spezialfunktionen > mithilfe von möglichst ganz einfacher Elektrik/Elektronik wie einen > normalen DC Motor ansteuern? Gar nicht. Die Schaltung besteht mindestens aus einem Taktgenerator und einem Schrittmotortreiber-IC mit STEP und DIR Eingang. > Den Bläser habe ich bisher mit einem Computerlüfter Größe 25*25*10 > betrieben. Dieser hat aber einen verdammt großen Auslauf Dann bremse ihn doch. Kann ja nicht so schwer sein. Ein kleines Federblech welches auf die Achse drückt oder so.
Hallo MaWin, >> Wie kann ich 4-polige Schrittmotoren ohne PC, ohne Spezialfunktionen >> mithilfe von möglichst ganz einfacher Elektrik/Elektronik wie einen >> normalen DC Motor ansteuern? > > Gar nicht. Die Schaltung besteht mindestens aus einem Taktgenerator und > einem Schrittmotortreiber-IC mit STEP und DIR Eingang. Wo ist da der Widerspruch zu einfach? ;) Im Besten Fall sind das zwei ICs und ein bisschen Hühnerfutter, z.B. ein A3979 plus ein NE555. Oder ein µC plus 4 Transistoren und ein bisschen Code, wenn es wirklich ein kleiner Motor ist. Georg, falls du etwas fertiges suchen solltest: http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen/Tiny-Step-plus-II-f-Hutschiene-2-25A-Mikroschritt-Endstufe::221.html Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > ein A3979 oder dieser hier: http://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/stepper-power-driver/tmc260 Hat den Vorteil, dass er kein Pad unter dem Chip hat, ist somit einfacher zu löten
