Hallo Leute, ich hab mich mal mit ein paar Seiten im Web auseinander gesetzt, die per URL (Format) Codierung bestimmte Sachen erledigen und mit ausprobieren auch das steuern der Seiten per Hand hin bekommen. also so wie hier zb. forum_id=8 ist das Forum für PC-Progrmmierung. "new?forumid=8" erstellt einen neuen Eintrag usw. Jetzt würde ich mir gerne ein eigenes Frontend erstellen, mit was könnte man das tun? Meine 0815 Lösung wäre jetzt ein QT Programm das mit die URL entsprechend meinen Wünschen generiert. Aber das geht doch bestimmt anders besser oder? Am besten direkt im Firefox oder so. Ich hab mir das auch schon in php + html auf meinem server gedacht, aber dann kann ich es ja nicht weiter geben! Ich will hier nichts böses tun nur zur info! Den Programmierer der Seiten hatte ich schon auf verschiedenen Mängel hingewiesen, aber die kümmern sich nicht drum und der User ist der geschädigte.
> per URL (Format) Codierung Meinst du GET & POST Parameter? > Am besten direkt im Firefox oder so. Einfach: HTML-Formular bauen und die Daten direkt an die Seite schicken (Felder entsprechend benennen, Methode Get/Post, Target = Zielseite) Kompliziert: Per Javascript und asynchronem XML Request (Ajax) die Daten abholen Mit der Javascript-Variante habe ich schon mal den Status von einigen Geräten im LAN abgeholt und auf einer gemeinsamen Seite dargestellt. Das Script hat sich dazu auf jedem Gerät eingeloggt und ein paar Seiten abgerufen. Es gibt dafür auch fertige Frameworks, ich hab es einfach mit ein paar Timern und dem Request-Objekt gemacht. Nicht toll aber funktioniert :)
ja genau sowas will ich machen, aber das würde ja dann bei mir auf meinem server laufen. ich will das programm ja dann auch weitergeben.
Eine reine HTML-Seite mit Formularfeld braucht keinen WebServer. Du kannst Sie einfach im Browser öffnen und Sie sollte funktionieren!
Das ist kein Problem, die HTML-Datei kannst du direkt von der Festplatte
öffnen. Javascript kann auch vollständig in die Datei eingebettet werden
und wird sowieso nur im Browser ausgeführt.
Mit dem XML Request kannst du auch den normalen Seiteninhalt laden,
musst also kein XML verwenden wenn dein Gerät keins ausgibt.
ich will zum Beispiel sowas verbessern: einer möchte einen Text per webseite zur einer Anzeige schicken. Das org. Formular kann keine Sonderzeichen, Äs+Ös und anderes. In meinem Frontend soll das dann alles möglich sein. mein programm decodiert die Informationen richtig. und das will ich dann auch anderen zur Verfügung stellen. Die Anzeige kann viel mehr als das Formular her gibt. Das sind Sachen die einfach nicht genutzt werden.
Bastler schrieb: >> ich will das programm ja dann auch weitergeben. > > Das ist kein Problem, die HTML-Datei kannst du direkt von der Festplatte > öffnen. Javascript kann auch vollständig in die Datei eingebettet werden > und wird sowieso nur im Browser ausgeführt. > > Mit dem XML Request kannst du auch den normalen Seiteninhalt laden, > musst also kein XML verwenden wenn dein Gerät keins ausgibt. ok, dann werde ich mir morgen mal das ansehen. Danke.
So erste test waren erfolgreich :-) ist es möglich das ich mir daten irgend wie lokal speichern kann? da mir das org. frontend fehlt, habe ich (bis jetzt) keinen Zusammenhang zwischen den Geräte nummern und den Namen. Wenn ich mir nun einmal eine Verknüpfung erstelle (2Dim Array) will ich die auch wieder verwenden.
Stephan schrieb: > Ich hab mir das auch schon in php + html auf meinem server gedacht, aber > dann kann ich es ja nicht weiter geben! Warum nicht?
Möglicherweise ist GreaseMonkey für Deine Aufgabenstellung besser geeignet. Damit haben unter anderem einige Benutzer dieses Forum hier für sich aufgepeppt.
ja, das wäre nicht schlecht. Aber wie fange ich damit an? Tutorial / API ? das was ich gefunden hatte war für mich nicht schlüssig! Ich bin nur ASM, C, C++ und bisschen noch Basic in verschiedenen Versionen. ich hab keine große Ahnung von HTML, geschweige dann von PHP und anderen Webkram. ich kann mich aber gut in solche Sachen hinein versetzen und schnell verstehen. Also hier meine Seite auseinander zunehmen und mit Wireshark zuschauen was da so geht macht echt Spass und wenn man dann sieht was sonst noch möglich ist, ist schon toll. Bisher hat mich dieser Webkram nicht besonders interessiert, aber hier fühle ich mich doch schon genötigt das zu verbessern.
Stephan schrieb: > weil nicht jeder einen Server zu Hause hat. Ok, dann war das nur etwas ungeschickt ausgedrückt. Weitergeben kannst du's ja trotzdem, aber es gibt halt erheblich weniger Anwender, für die es nützlich ist.
Rolf Magnus schrieb: > aber es gibt halt erheblich weniger Anwender, für die > es nützlich ist. da gibt es genug nur sind das die user(am firefox oder so) und kein IT Leute ;-)
Hallo, weis einer von euch ob man in wireshark nach POST + GET parameter suchen kann?
Hallo so bin nun schon etwas weiter gekommen. nun bin ich aber auf folgendes Problem gestoßen: Wenn ich versuche '/' in einer HTML Form einzugeben und diese dann per "GET" Parameter (in der URL) abzusenden geht dies schief! Laut der 'NoScript'-Konsole ist die URL nicht richtig Kodiert! Die Konsole zeigt mir dann wie es auszusehen hat an => %2F Wie kann ich meinem Formular nun sagen das der Text nicht richtig codiert wird? im JS sollte die Funktion "encodeURIComponent" das können, aber als Anfänger weiß ich nicht wo ich damit hin soll, verschiedene Test, das ich den Content der FORM mit dem Befehl extra codiere brachte nur eine doppelte Codierung!
1 | document.getElementById("myTxtID").value= encodeURIComponent(document.getElementById("myTxtID").value); |
Doppelte Codierung müsste dann doch gehen, aber sind wieder Fehler in der URL! Stephan
Ich glaube was ich vorhatte geht gar nicht. Oder kann man die Prüfung auf html injection abschalten? Ich wollte mir nur den den vorhanden Weg auch eine kleine html Seite schicken. Ich hatte schon ein paar verschiedene Codes von Url decodern ausprobiert und trotzdem kann ich die Daten nicht schicken. Stephan
