Hello Leute Es geht um eine Möglichkeit, wie man eine regelbare Spannung erzeugen kann, die von 0 V bis VDD MAX regelbar ist, aber ua. keinen Widerstands-Bezugspunkt wie zB. bei einer Potientiometer-(-Kette) gegen MASSE haben darf. Der Grund ist hierbei die Verhinderung des unfreiwilligen auftretendenden Entladestromes eines Akkus zur Versorgung einer Endstufe, der auftreten würde zB. bei einer Art Widerstandskette zwischen UB + VDD und MASSE, der Schleifer an den VOLUME-IN des IC - dessen VOLUME-Eingang (Lautstärkeregler) aber kein INTERNES Poti hat!!) Die Reglung der Lautstärke erfolgt hier bei diesem IC über eine Art STUFENLOSE REGLUNG einer "Treppen-Spannung", die extern zuführt werden muss, und wie beschrieben 0,00 V (GND) bis UB VDD MAXIMAL! -> 5 VDD MAX! -> also von 00,00 VDD für Verstärker-Shudown-/-Mute-Mode! bis + 5 UB VDD MAXIMAL! für den HÖCHSTEN Lautstärker-Wert - (MAX VOLUME) betragen muss. Denkbar war anfangs folgendes: Ein externes Poti von + UB VDD gegen MASSE - (auch mit Vorwiderstand) - aber das kommt NICHT in Frage, da sich über diese Widerstands-"Version" dann der Akku selbst entladen wird! Dies muss aber unter allen Bedingungen vermieden werden. Meine Frage hier an Euch: Wer bitte hat eine Idee dazu? Wie generiere ich diese regelbare Spannung, OHNE Stromverlust / Selbstentladung des eigesetzen Akkus wegen oben benanntem Widerstands-"Kurzschluss" Richtung Masse! - damit dennoch auch tatsächlich die Lautstärke auf NULL gebracht (Mute) werden kann. Es soll einfach realisierbar sein, aber wirkungsvoll, sodaß der Verstärker am VOLUME-PIN seine regelbare "Tast" - / - "Treppenspannung" erhält, aber OHNE "Selbstentladung des Versorgungs-Akkus". Umständlicher µPIC-Einstatz entfällt hier schon mal gänzlich, dies ist nicht realisierbar, da ich keine Ahnung von µPICs hab, und weder Programmierkenntnisse oder sowas hab. Bestimmts gibts ne Lösung mit Transistoren??? Nur WIE soll die Schaltung dann aussehen? Könnt ja mal bitte Eure Vorschläge hier auch in Schaltbildbeispielen mit Erläuterungen der Funktionsweise dokumentieren. Allerdings bitte keine unsinnigen Angaben über Schwellwerte und solche Daten, sowas interessiert hierbei nicht, bitte aufs Wesentliche beschränken. Danke im Vorraus für Eure Vorschläge. Ich schau wieder rein... Gute Nacht allen JTC
Käpten Koma schrieb im Beitrag #3698582: > Du hast eine Macke, stell das vor Fragestellung bitte ab. > Grüße, der Käpten was ist los? gehts dir gut?
Es soll also in Stufen einstellbar sein. Was genau? Lautstärkeregelung am Audio-Eingang eines IC? Oder eine Spannung zur Versorgung eines IC oder zu dessen Steuerung an einem dafür vorgesehenen Pin (der in diesem Fall aber nicht der Pin des Audio-Eingangs ist)?
@ JTC Ich empfehle Dir, das IC zu nennen und dazu die Schaltung, soweit sie fertig ist, posten.
Potentiometer mit Schalter? Stefan
Nur um sicher zugehen, dass ich das ganze verstnaden habe: Du hast einen Audio-Verstärker. Der wird jetzt mit Akkus betrieben. (Vielleicht hing der früher an einem Netzteil, das würde die Herkunft des Problems erklären, ist aber auch nicht ganz so wichtig). Dieser Verstärker hat einen Lautstärkeanschluss, der über die anstehende Spannung gesteuert wird. Eigentlich hängt da ein Poti dran, von dem befürchtest Du, dass hierdurch der Versorgungsakku unnötig entladen wird. Hier gäbe es, je nach genauem Problem, zwei Ansätze: (a) Es geht nur um den "Ist Laut"-Zustand, also wenn der Verstärker "an" ist und ein Signal verstärkt. Dann soll der Akku nicht deutlich schneller leer sein. Da aber Audioverstärker immer auch eine nicht zu vernachlässigende Leistungsaufnahme haben, sollte ein recht hochohmiges (100kΩ .. MΩ) normales Poti tun. Zur Erläuterung: bei 100kΩ und 5V ergibt sich ein Strom von 0,05mA=50µA, den eine sehr kleine Knopfzelle von 20mAh immer noch 16 Tage bei Dauerbeschallung mitmacht. Bei Verwendung eines 1MΩ-Potis sind es 160 Tage (ein Standard-AAA-Akku von 1000mAh hält ~2,8 Jahre). Ich vermute, dass dies beim Strombedarf des Verstärkers nicht mehr ins Gewicht fällt. (b) Der Verstärker ist lange aus oder (schlimmer!) stummgeschaltet, so dass der mittlere Eigenverbrauch des eigentlichen Verstärkers gering ist. Beispiel: Akkutbetriebener Radiowecker Jetzt wird es kniffelig... Es gibt zwar einstellbare Spannungsregler mit dehr geringen Eigenbedarf, aber ob man da unter die 5..50µA kommt und genügend weit an Vcc und GND herankommt, ist schwierig; außerdem haben diese meist auf der Ausgangsseite ebenfalls einen Widerstand zu Masse.
Achim Hensel schrieb: > Nur um sicher zugehen, dass ich das ganze verstnaden habe: > > Du hast einen Audio-Verstärker. Der wird jetzt mit Akkus betrieben. > (Vielleicht hing der früher an einem Netzteil, das würde die Herkunft > des Problems erklären, ist aber auch nicht ganz so wichtig). Nein, Thema verfehlt, aber danke, dass die Moderatoren hier einem VERBIETEN, irgendwelche Fragen zu einer Sache zu stellen und die Beiträge einfach entfernen, zu denen zur Erklärungsnot den Moderatoren keine selbstherrlichen Argumente und Themenbeuzogene Antworten einfallen! Also hier nichts weiter tun, als die Beiträge zu entfernen, von denen sie keinen blassen Schimmer haben! Was ist das hier für nen Forum? OFFENSICHTLICH verboten für Leute, die hier Hilfe suchen bei einem Projekt!!!! Schreckliche Menschen, sind das! Diese Mods hier! Ich frag mich, WAS die damit erreichen wollen, hier zu einem Thema, was denen nicht in den Kram passt, Stellung zu nehmen! Lieber entfernen die einfach die Einträge der User hier!! Nun, es gibt andre Foren, wo man nicht so behandelt wird wie hier! Schließ das Forum, Moderator-Kumpel, du machst dich nur lächerlich hier! Geist und verstand jedenfalls besitzt du gleich Null! Ach nochwas: Sollte Dir entgangen sein, daß ich genau aus solchen Gründen hier eine Fake-Email-Adresse angegeben hab, jetzt weißte warum! Wie blöd wär ich denn, meine privaten Dinge wie Email-Adresse u Co hier öffentlich zu nennen und dir "zu überlassen"==! Für WIE dämlich hälst du uns hier eigentlich? Glaubste ernsthaftz, wier User wissen nicht, WAS Du mit diesen Adressen hier tust???? Wi9e dumm bist du im nichtvorhanden Hirn??!!!! Und jedem im Forum sei hier empfohlen, ebenfalls Synonyme und erfundene Email-Adressen und Nicknamen zu verwenden! Man weiß ja, wozu die Datenklauer eines solchen merkwürdig daherkommenden Forums im Stande sind. Wer so blöd ist, seine privaten Dinge hier zu posten, ist selbst schuld, wenns ihm irgendwann zum Verhängnis wurde / wird, wenn er plötzlich von irgendwoher Post bekommt, dessen Absender ihm unbekannt ist... Selbst schuld.! Ich durchschaue diese Machenschaften der Mods hier ganz genau und weiß, wieso Beiträtge entfernt wurden, obwohl sie technisch und fachlich richtig hierher gehörten - den Mods hier passts nicht, wenn man nicht "zurückschreibbar" ist! genau deswegen ja gabs alles von mir über FAKE... Dummheit nutzt man aus! Schon mal irgendwo davon gehört oder gelesen? achmensch, was solls, ihr werdets merken, wenn Themenantworten den selbsternannten Macho-Modis hier nicht passen, dass eure Beiträge verschwinden und ihr fragt euch, wozu das alles ihr erst reingesetzt habt. Die hier tun alle so, als wären sie Ingeneure, Programmierer und somnstwas für Besserwisser - dabe4i haben die Antworter hier nicht den blassesten Schimmer von dem, von WAS sie hier schreiben. Die tun nur so als ob. Na egal, paar habens gelesen, reicht schon, denn dieser Beitrag ist spätestens heute morgen auch wieder weg. Nur bis dahin waren paar von euch Spinnern hier. Vielleicht denkts mal drüber nach, zukünftig lieber Leute zu befragen, die vor euch stehen, als denen hier im Forum auch nur ein Wort Glauben zu schenken, was die hier so ablassen. Bullshit Machogehabe is das, sonst garnichts
Was bist Du denn für 'ne Heulsuse? Taschentuch?
