Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuerung für Klappscheinwerfer
von Pascal M. (creasybear)
Hi Leute!
Erstmal danke dass ihr diese Forum betreibt! Hat mir schon sehr oft aus
der Patsche geholfen! ^^
Ich bin noch relativ unerfahren im Ugang mit Atmel controllern und
brauche deshalb eure Hilfe.
Seit einiger Zeit versuche ich für den MX5 eines Freundes mit einem
separaten Steuergerät seine Klappscheinwerfer autonom anzusteuern da in
der Schweiz wieder einmal des Strassenverkehrsgesetz geändert hat und er
nun zusätzlich Tagfahrlichter in seinen KSW's drin hat. Ziel der ganzen
Steuerung ist es im Grunde genommen mit den Klappscheinwerfern an drei
Positionen zu fahren und an der richtigen Stelle das entsprechende Licht
einzuschalten. So viel dazu...
Mein grosses Problem: Die Hardware haben wir überprüft. Die nötigen
Signale kommen passend an und die Ausgänge schalten die richtigen
Komponenten (mit Testsoftware getestet -> Funktion OK).
Mit dem Hauptprogramm habe ich aber rein gar keine Reaktion! Ich
programmiere mit dem Atmel Studio 6.0, device ist ein Atmega8535.
Für mich sieht es fast so aus, als ob die Eingänge gar nicht eingelesen
würden.
Habe das Programm als Word-Dokument angehängt.
Gruss Creasy
: Verschoben durch User
von Marcus W. (marcusaw)
Wieso als Word-Dokument?Das ist die dümmste aller Lösungen
von Helge A. (besupreme)
Im MX5 hast du doch nur einen Steuereingang und einen Meldeausgang an
den Klappmotoren. Und mitten in der Bewegung des Stellmotors kannst du
schlecht anhalten, die Geschwindigkeit der Verstellung ist nit
vorhersagbar.
Konstruiert euch lieber ein TFL in die Blinker-/Standlichtleuchten,
wenn's schon ein Umbau ohne Standardteile werden soll. Für das
rechtliche müßt ihr ja eh sorgen.
von MaWin (Gast)
Pascal Meier schrieb:
> Ziel der ganzen
Du hast nur einen Endschalter für die Stellung oben, und einen für die
Stellung unten, und scheinbar dreht der Motor immer in dieselbe
Richtung. Es fehlt zumindest ein Endschalter in der Stellung "halb
eingeklappt" falls das wirklich euer Ernst sein sollte, mit solchen von
aussen nur als kaputt erkennbaren Scheinwerfern rumzufahren.
Ohne Schaltplan mit Ein- und Ausgängen wird das niemand verstehen, und
du selbst hast durch die unzureichende Dokumentation offenbar ebenfalls
schon den Überblick verloren. Bloss weil es DOCX heisst, bildet das noch
lange keine Dokumentation.
Üblich ist bei Klappscheinwerfern als Tagfahrlicht, daß das Standlicht
nicht dunkel (5W) sondern hell (21W) leuchtet, in dem dort
Doppelfadenglühlapen verbaut werden und der Klappscheinwerfer zu bleibt.
So habe ich es bei meinen Klappscheinwerfern umgebaut, und es war dazu
nur eine Brücke im Lichtschalter zu setzen.
von MK (Gast)
Für alle, die keine Word Dokumente öffnen können oder wollen.
von Gerhard (Gast)
Mein Gott,
dieser Sourcecode ist eine absolute Zumutung. Ich wollte ja helfen, aber
so - nein danke!
Einrückung, Kommentare, Stil und Struktur verletzen die elementaren
Regeln der µC-Programmierung. Wegschmeißen, Grundlagen anlesen und von
vorne anfangen ist der einzige Tip, den ich da geben kann.
Sorry.
Also... Zur Hardware: Die Klappscheinwerfer wurden so angepasst, dass
die TFL stirnseitig im Scheinwerfer montiert wurden. Sprich die
Positionen sind neu: KSW geschlossen / KSW auf Stellung TFL (irgendwo
zwischen geschlossen und halb offen) / KSW offen.
Die Scheinwerfer und alles drum und dran, also die kpl. Hardware wurde
bereits so angepasst dass es funktioniert.
Die Stellmotoren werden über je zwei Relais so bestromt, dass sie in
beide Richtungen fahren können.
Die Position der Stellmotoren wird über Schleifkontakte an einer
Messingscheibe detektiert. Diese wurde so angepasst dass die dritte
Stellung (Stellung für TFL) nun auch existiert.
Die Eingänge aller Schalter liegen an Port A an.
Die Eingänge für die Signale der Stellmotoren liegen an Port C an (je
zwei PIN pro Motor, detektion per Signale 01  00  10 ).
Die Relais werden per Transistoren an den Ausgängen (kompletter PortB)
geschaltet.
Besten Dank schon mal an alle die sich bereits die Mühe gemacht haben
den Beitrag anzusehen ;-)
von PascalMeier (Gast)
Ich bin mir bewusst dass der code nicht allzu professionel daher kommt…
Aber im Grunde genommen war ich der Meinung dass uns der alte Zeltner
das schon ordentlich beigebracht hat in der Ausbildung ;-)
Naja sei's drum. Ich werde mich bemühen das ganze zu strukturieren und
es dann bei Gelegenheit nochmals posten.
Danke jedenfalls dass du zumindest die Absicht gehabt hast zu helfen...
Gruss PM
von Kotzi (Gast)
Nein hat er nicht. Es ist eine Katastrophe.
So kurz vom Überfliegen:
> while(PINC&0x0f<<15)
& hat Präzedenz vor <<. Also ergibt der Code keinen Sinn.
Aber selbst wenn es umgekehrt wäre, würde der Code auch keinen Sinn
ergeben.
Du solltest es dir nochmals überlegen, ob du an sicherheitskritischen
Teilen rumschraubst und damit mein Leben gefährdest.
von bake (Gast)
hilf doch mal lieber anstatt zu jammern und meckern.
von Kotzi (Gast)
Nicht bevor der Threadstarter den Code, den man sicher in 100 Zeilen
abhandeln könnte, neuschreibt.
Der Code ist eine Zumutung.
von MaWin (Gast)
Kotzi schrieb:
> den man sicher in 100 Zeilen abhandeln könnte
Eher in 20 relevanten Zeilen.
So was nenne ich Dokumentation. Spitze !
Und wie wollt ihr die Mittelstellung für TFL detektieren ?
Ich dachte, ihr hättest dafür gesorgt. 00 ist sicher nicht die
Mittelstellung, denn 00 gab es vorher schon.
> geschaltet.
Warum greift ihr dann immer weider auf dieselben Bits zu, egal ob ihr
rauf oder runter fahren wollt ? Steckt dort der Programmfehler ?
von Karl H. (kbuchegg)
Nicht wirklich.
Ich empfehle erst mal das Erstellen eines Zustandsautomaten. Der ist
perfekt um die Logik erst mal vorab festzulegen, noch ehe man eine Zeile
Code schreibt.
Steht die Zustandsmaschine, dann wird codiert, aber nicht vorher.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine
Für die Tastenentprellung würde ich auf den PeDa Entprellcode
zurückgreifen, aber da gibt es mehrere Lösungen. Allerdings: sicher
nicht so, wie du das implementiert hast - das ist ziemlicher Mist. Bei
einer Zustandsmaschine, die automatisch eine Taktung ins Programm
einbringt, kann man diese Taktung recht zwanglos zur Entprellung gleich
mitbenutzen.
Bei dem Code bringt strukturieren auch nicht viel. Den Code kannst du
getrost wegwerfen und verlierst dabei nichts. Viel zu umständlich, viel
zu kompliziert, viel zu unübersichtlich. Kein Wunder, dass du dabei
keine Fehler mehr siehst bzw. findest.
Das geht zb mit einer Zustandsmaschine wesentlich eleganter und
übersichtlicher. Und wenn man sich die auf dem Papier in Form einer
Zeichnung (wie im Link) vorbereitet, dann versteht man sie auch
problemlos bzw. kann die Logik bereits testen, ohne 1 Zeile Code
geschrieben zu haben. Und PS: in einer derartigen Skizze arbeitet man
nicht mit Pinbezeichnungen sondern mit logischen Konstrukten wie zb
'Endschalter oben zu' oder 'Endschalter oben offen' (genau deswegen kann
man die nämlich vorab auf dem Papier testen, indem man einfach mal
Szenarien durchspielt. Setz dich hin, leg eine Münze in den aktuellen
Zustand und denk dir was aus, was passiert. Dann arbeitest du die
Zustandsmaschine ab und siehst nach was passiert bzw. welche Aktionen
auf deinem Papier dafür vorgesehen sind. Sei auch fies und denk dir
Szenarien aus, in denen der Benutzer Schalter betätigt, während ein
Motor gerade verfährt. Wenn das auf dem Papier alles zufriedenstellend
behandelt wird, dann bist du soweit das Programm dafür zu schreiben)
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Soweit ich weiß, gibts sowas fertig.
Hab mal so eine Steuerung in einem amerikanischen RX-7-Forum gesehen. Da
hatte man ein Poti für die gewünschte Stellung.
Christian_RX7
OK. Nochmals Danke für die geleistete Hilfe. Auch wenn es euch
überraschen mag, das ganze ist aus einem Flussdiagramm zu einem
Struktogramm, zu dem Gebrösel das ihr mit so viel Hingabe zerreisst
geworden... ;-)
Da ihr aber definitiv die cracks seid und nicht ich, nehme ich mir euren
Rat zu Herzen und versuch das ganze nochmals neu aufzubauen. Halt eben
diesmal strukturiert.
Danke auch für den Tipp mit dem Unsinn in der while-Schlaufe:
Schönen Abend noch und Gruss
P.M.
> geworden... ;-)
Das zeigt mir eigentlich nur, dass dieses ganze Flussdiagramm,
Struktogramm, PAP-Gedöns nicht viel taugt, sobald die Dinge ein wenig
größer werden.
Denn wenn dieses Flussdiagramm Mist ist, ist auch das entstehende
Programm Mist.
Es ist schon ok, vorab seine gedanken zu ordnen. Und es ist auch ok
derartige Diagramme zu zeichnen. Das Problem ist nur, dass man diese
Diagramme nicht ordentlich vereinfachen kann, weil man in dem ganzen
Gewusel von Linien, die von einer Box zur nächsten gehen, keine größeren
Strukturen mehr erkennen kann, die man zusammenfasst. Und genau so sehen
dann nachher auch die Programme aus.
Zumindest bei unerfahrenen Programmierern.
