Forum: PC Hard- und Software Kurzschluss am Laptop?
von Frank S. (ahrjung)
Habe einen Laptop von Acer der plötzlich nichtmehr an geht.
Der Laptop wurde für einen Tag vom Netzteil genommen (wurde immer NUR
über das Netzteil betrieben).
Als ich ihn anschließend wieder angeschlossen habe und den Power-Button
drückte tat sich nichts, außer dass die LED am Netzteil blinkt und
anschließend erlischt, sobald man den Laptop hochfahren möchte.
Habe mal gelesen, dass man die Stromversorgung trennen soll und
anschließend 15sek. lang den Power-Button drücken kann.
Dies brachte aber leider nichts.
Da ich den Akku nie eingesteckt hatte weiß ich nicht, ob er geladen ist.
Natürlich habe ich auch versucht den Laptop nicht mit dem Netzteil
sondern nur mit dem Akku zu starten. Aber auch das half nicht.
Weiß jemand von euch was da los sein könnte?
lG
Ahrjung
von mhh (Gast)
Das Netzteil war immer unter Strom?
Neues Netzteil und hoffen, daß es im Laptop nicht auch noch was
beschädigt hat.
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Also grundsätzlich war das Netzteil immer am Strom und steckte auch im
Laptop.
Mir wurde geraten mal Netzteil und Akku gleichzeitig einzustecken um den
Akku zu laden damit anschließend der Akku alleine getestet werden kann.
Laufe ich da Gefahr noch mehr zu beschädigen?
Das spricht nicht für das Netzteil. Du meinst wirklich die LED am
Netzteil? Die sollte nicht blinken. Und erst recht nicht ausgehen.
Oder meinst Du die LED am Notebook, die Dinge über das angeschlossene
Netzteil mitteilt?
Ja, am Netzteil.
Schön wär's, wenn am Laptop was leuchtet :D
Also wenn ich das Netzteil an das Stromnetz packe leuchtet die LED am
Netzteil wie gewohnt. Doch wenn ich dann das Netzteil mit dem Laptop
verbinde, erlischt die LED am Netzteil für den Bruchteil einer Sekunde,
leuchtet dann für eine Sekunde wieder auf und erlischt dann dauerhaft.
Erst wenn ich das Netzteil wieder vom Laptop trenne und neu ans
Stromnetz anschließe leuchtet die LED wieder
von Rainer V. (rudi994)
Nur als Tip: In der Anleitung meines Acer NB steht ausdrücklich, daß zum
Abklemmen vom Netz zuerst der Netzstecker gezogen werden muß und erst
danach der Stecker am NB entfernt werden darf. Beim Anklemmen umgekehrt,
zuerst Stecker am NB und danach Netzstecker einstecken. Zum Ein-/Ausbau
des Akku schalte ich das NB ab und klemme auch das NT komplett ab.
von Reinhard S. (rezz)
Ergibt für mich nicht wirklich Sinn.
> Zum Ein-/Ausbau
Mein Thinkpad schafft das auch ohne Probleme im Betrieb.
von Herbert S. (eod)
Wenn du keinen ACER hast, einfach mal die Klappe halten!
Freu' dich anders...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Höchste Zeit für ein Antiagressionstraining.
von Derma (Gast)
Herbert, mir graut vor Dir...
von oszi40 (Gast)
Man könnte ja mal messen ob überhaupt noch ausreichend Spannung raus
kommt? Hintergrund ist, daß auch kaputte Akkus ein Netzteil überlasten
könnten.
von Stryker (Gast)
Akku raus, Netzteil dran. Passiert dann etwas?
> man die Stromversorgung trennen soll und anschließend 15sek. lang den
> Power-Button drücken kann. Dies brachte aber leider nichts.
Hier eine Anleitung für den Reset mit der Power-Taste:
http://www.acer-userforum.de/acer-aspire-forum/37303-anleitung-reset-des-embedded-controller.html
Da ist zu lesen, daß man das NB einige Stunden völlig stromlos stehen
lassen soll. In weiteren Anleitungen/Benutzerbeiträgen ist auch von 12
Stunden oder länger die Rede. Noch etwas zu "Netzteil, LED blinkt":
http://www.acer-userforum.de/acer-aspire-forum/48518-aspire-7750g-laptop-komplett-tot-es-geht-gar-nichts-mehr.html
http://www.acer-userforum.de/acer-travelmate-forum/40544-travelmate-5720-notebook-laesst-sich-nicht-mehr-einschalten.html
http://www.acer-userforum.de/acer-aspire-forum/34058-aspire-1810tz-notebook-startet-ploetzlich-nicht-mehr-akku-und-netzbetrieb-betroffen.html
von G. H. (schufti)
Hört sich mehr nach defekten Elkos im NT an. Es schafft zwar im Leerlauf
die gewünschte Ausgangsspannung, unter Last bricht es aber zusammen oder
schwingt und schaltet daher ab.
So etwas ist ein Zeichen davon, daß da irgendwas designmäßig kaputt ist.
Das muss in jeder beliebigen Variante funktionieren, das darf keine
Schäden verursachen -- denn genau das ist die Erwartungshaltung, die
alle anderen Notebookhersteller problemlos befriedigen können.
Es erinnert ein bisschen an Leute, die, wenn sie eine CD aus dem
CD-Player nehmen wollen, erst auf Stop und dann auf Lade-auf drücken.
von Basti (Gast)
Hatte ich auch schon bei nem Lappi... oder sogar zwein?!
Bei mir waren jeweils Cercos auf der Lappi PCB... Blinken ist zwar
komisch... aber wenn man den Lappi gestartet hat, hat das Netzteil wegen
Überlast abgeschalten... könnte es bei dir evtl. auch sein...
Die Fehlersuche ist aber recht schwierig und eher unkonventionell:
Such dir nen starkes Labornetzteil, stell es auf die passende Spannung
ein, Strom hochstellen oder skillen (je nach Erfahrung). Nun auf dem
Mainboard schauen wo es Rauchzeichen gibt oder auch mit dem (geerdeten)
Finger mal fühlen wo es warm wird...
von oszi40 (Gast)
Ohne Bastis NB-Typ zu kennen würde ich NICHT dieser Anleitung folgen
sondern erst das Netzteil prüfen.
von Thomas (Gast)
nun das Netzteil ist vollkommen ok. Das Blinken der NT LED kommt von der
zu hohen Stromaufnahme des Laptops (Kurzschluss im Laptop).
Das NT geht in den Überstrom Modus und schaltet ab. Danach versucht es
neu zu starten und so weiter.
Zur Fehlersuche gilt was Basti gesagt hat. Spannung am Labor NT ca 2..3V
bei 4A das ergibt so 8W damit kann man schon sehr gut fühlen was heiss
wird. Meistens sind es Keramik C's bei der Akku Ladeschaltung.
Thomas
von Anfänger (Gast)
klingt als wenn auf dem Platinchen im Lapi ist was abgeraucht oder so ?
Ich frage mich eher gerade wieso man einen Laptop hat und ihn in der
Form eines Standrechners benutzt. Das LADEkabel ist ja wirklich nur zum
Akku laden. Das Netzteil bei einem Desktop-PC ist ja für den
Dauerbetrieb ausgelegt. Also ich finde die falsche Handhabung hat hier
zurecht ihren Tribut gefordert, zumal ich persönlich eh nicht verstehe
wieso man einen Laptop in dieser Form benutzt aber gut jedem das
seine...
