Ich habe eine kaputte Microsoft Habu Maus. Dabei ist der Switch auf der Platine leider kaputt. Dieser reagiert nur noch selten bei Mausklick. Daher möchte ich diesen gern tauschen. Wie im Foto zu sehen, benötige ich solch ein Bauelement. Wie heißt dieses Teil? Und woher bekomm ich solch eines? Oder sollte ich lieber ene andere Maus schlachten? Grüße Mäuseliebhaber
Gesperrt durch User
Das ist ein stinknormaler Microtaster, wie er in praktisch jeder Maus verbaut wird. Hersteller für so etwas ist u.a. die Firma Omron.
Mäuseliebhaber schrieb: > Switch (neudeutsch) -> Schalter Die Maus ist wohl eher etwas für die runde "Ablage" oder das Deutsche Museum.
Tip: Tausch den defekten Taster mit dem der wenig benutzten mittleren Taste.
draco schrieb: > Tip: Tausch den defekten Taster mit dem der wenig benutzten mittleren > Taste. Die mittlere Maustaste ist heute wohl genauso benutzt wie die Rechte.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist ein stinknormaler Microtaster, wie er in praktisch jeder > Maus > verbaut wird. Hersteller für so etwas ist u.a. die Firma Omron. Danke. Das hilft mir weiter. Bei Ebay findet da man ja eine Menge. Ist es egal welchen ich nehme? Wie heißen die bei reichelt?
Mäuseliebhaber schrieb: > Ist > es egal welchen ich nehme? Im Prinzip ja. - Er sollte mechanisch passen, du willst schließlich mit der Maustaste draufdrücken - er sollte vom gleichen Typ sein - hier meist NO. Man könnte aber auch versuchen, in den vorhandenen Taster etwas WD40 reinlaufen zu lassen.
Man kann die Taster sogar auseinanderbauen. Aber sie wieder zusammen zu kriegen, ist ein ziemliches Gefummel, das auch schiefgehen kann.
Rolf Magnus schrieb: > Aber sie wieder zusammen zu > kriegen, ist ein ziemliches Gefummel, das auch schiefgehen kann. Besonders wenn die kleine Springfeder beim Zerlegen irgendwo in die Gegend fliegt... Georg
David ... (volatile) schrieb: draco schrieb: >> Tip: Tausch den defekten Taster mit dem der wenig benutzten mittleren >> Taste. > Die mittlere Maustaste ist heute wohl genauso benutzt wie die Rechte. Du meinst den Mausrad Klick? Wofür braucht man das? Hab ich noch nie benötigt. Das Mausrad ist auch nicht so robust wie die Tasten. Das gummierte Zeug löst sich schneller als es einem lieb ist.
Mäuseliebhaber schrieb: > Danke. Das hilft mir weiter. Bei Ebay findet da man ja eine Menge. Ist > es egal welchen ich nehme? Wie heißen die bei reichelt? Hol die einfach bei Ebay, habe auch vor einem halben Jahr gemacht. Nimm am besten gleich 2 Stück, falls der andere Taster auch noch kommt (Versandkosten sind wahrscheinlich teuerer als noch ein Schalter). Auf dem Taster steht an der Seite eine Typenbezeichnung. Gib diese einfach zusammen mit "Omron" (sofern dies der Hersteller ist) auf Ebay ein. Dann solltest du fündig werden und der Taster passt zu 100% in deine Maus. HildeK schrieb: > Man könnte aber auch versuchen, in den vorhandenen Taster etwas WD40 > reinlaufen zu lassen. Das wird nicht funktionieren. Bei mir half übergangsweise Iso-band, weil daurch der Druck auf den kontakt erhöht wird. Hilft aber nicht lange (1 oder 2 Wochen vielleicht)
Bei Linux brauche ich das für Copy&Paste ständig. Bei Spielzeugsystemen
wie Windows ist die Prozedur mit rechter Maustaste und Pulldownmenue
natürlich komplizierter.
Paul M. (paul_m65) schrieb: > Bei Linux brauche ich das für Copy&Paste ständig. Bei Spielzeugsystemen > wie Windows ist die Prozedur mit rechter Maustaste und Pulldownmenue > natürlich komplizierter. Achso bei Frickelsystemen ist's nötig. Dann bin ich ja beruhigt. C&P ist bei mir CTRL-C CTRL-V.
häha schrieb: > Achso bei Frickelsystemen ist's nötig. Dann bin ich ja beruhigt. Das ist für dich eh nix -- zu schwierig, zu mächtig.
Man kann auch rechte und linke Taste gleichzeitig drücken, hat den gleichen Effekt falls das System so konfiguriert ist, was meistens der Fall ist.
Bei eagle hält man das Scrollrad gedrückt um die Ansicht zu schieben.
Bei Visio ebenfalls
Also in der Standardeinstellung kommt beim Mausradklick eine Übersicht
aller geöffneten Fenster (was mich eh schon nervt). Ich mag das Klicken
mit dem Mausrad generell auch nicht, weil kein angenehmes Geräusch und
das Mausrad am schnellsten von allen Teilen den Geist aufgibt.
Verschieben geht in Diptrace perfekt mit gedrückter Maustaste rechts.
Mäuseliebhaber schrieb: > Oder sollte ich lieber ene andere Maus schlachten? Das ist die beste Lösung! Frag deine Kumpel, Bekannte, Verwandte usw., ob sie eine ausgemusterte Maus haben zum schlachten. Da kriegst du mehr als es dir lieb ist.
Beim Firefox öffnet man so den Link in einem neuen Tab, find ich sehr
praktisch.
Georg schrieb: > Rolf Magnus schrieb: >> Aber sie wieder zusammen zu >> kriegen, ist ein ziemliches Gefummel, das auch schiefgehen kann. > > Besonders wenn die kleine Springfeder beim Zerlegen irgendwo in die > Gegend fliegt... Oh ja, oder wenn man sie etwas biegen möchte, um sie mehr zu spannen und sie dabei versehentlich zusammenfaltet. häha schrieb: >> Die mittlere Maustaste ist heute wohl genauso benutzt wie die Rechte. > > Du meinst den Mausrad Klick? Wofür braucht man das? Hab ich noch nie > benötigt. Zwingend benötigen tut man sie nicht, aber je nach benutzter Software kann sie sehr praktisch sein. Ich würde sie nicht missen wollen. häha schrieb: > Paul M. (paul_m65) schrieb: > >> Bei Linux brauche ich das für Copy&Paste ständig. Bei Spielzeugsystemen >> wie Windows ist die Prozedur mit rechter Maustaste und Pulldownmenue >> natürlich komplizierter. > > Achso bei Frickelsystemen ist's nötig. Dann bin ich ja beruhigt. > > C&P ist bei mir CTRL-C CTRL-V. Das ist es unter Linux auch. Aber es gibt eben auch einen schnelleren und einfacheren Weg ganz ohne Benutztung der Tastatur, mit der mittleren Maustaste. Wenn man das gewöhnt ist, nutzt man das sehr oft und nur selten noch Ctrl+C/Ctrl+V. hähä schrieb im Beitrag #3699645: > Du meinst ich soll mich bei Pöbeleien nicht wehren? Sorry, aber das sehe > ich anders. > >> Mit einer Sache hat er allerdings Recht, mit Rassismus hat das wirklich >> nichts zu tun. > > Doch hat es! > > Das war sogar PURER Rassismus. Ich wußte bisher nicht, daß manche ihr favorisiertes Betriebssystem schon als Zeichen einer Rassenzugehörigkeit sehen. Aber wenn dein System für dich zur Religion geworden ist, ist natürlich klar, warum du so aufgebracht bist, wenn jemand mal stichelt (mit einem zugegebenermaßen hier unangebrachten Kommentar).
Kann man ein Moderator die ganzen Trollposts ausräumen? Das ist ja wirklich nicht mehr schön hier. Und weder die Windows-, noch die Linux-User haben irgendetwas davon, sich in Diskussionen auf dieses Niveau herabzulassen.
Da diese "Diskussion" keine mehr ist, und die Frage des Threadstarters beantwortet wurde, sehe ich nichts, was dagegen spricht, das hier zuzumachen.
