Hallo, ich will mit einem Atmega8 Halogenlampen bei 12V und und 6,7A dimmen. Mein Problem ist, dass mein bisheriger Mosfet (IRF 510: U_GS=4V), selbst wenn ich 12V ans Gate anlege, nicht ganz durchschaltet und deswegen sehr heiß wird. Deswegen meine Frage: Wie finde ich heraus, wann ein Mosfet tatsächlich ganz durchschaltet/ seinen minimalen Widerstand erreicht? (Bei U_GS fängt er ja erst an zu leiten.) Gruß Luggi
PS: Ich weiß das der bisherige Mosfet wohl zu klein ist, aber ich muss wir ja eh einen neuen suchen. Zur zeit habe ich 2 Halogenlampen runtergenommen..
Luggi schrieb: > Deswegen meine Frage: Wie finde ich heraus, wann ein Mosfet tatsächlich > ganz durchschaltet/ seinen minimalen Widerstand erreicht? (Bei U_GS > fängt er ja erst an zu leiten.) Datenblatt, meisten ist ein Rds(on) @ Vgs=xx.xV angegeben. Der IRF510 ist zu schwach: Absolute Maximum Ratings: Continous Drain Current 5.6A @25°C Ein passender FET wäre der IRLZ34N. > Mein Problem ist, dass mein bisheriger Mosfet (IRF 510: U_GS=4V), selbst > wenn ich 12V ans Gate anlege, nicht ganz durchschaltet und deswegen sehr > heiß wird. Der Schaltet bei 12V voll durch, nur ist bei diesem FET Rds(ON)=0.56Ω, das führt zu einer Verlustleistung von 25Watt @6.7A
Hey, Dankeschön soweit. Das ist ja dann wahrscheinlich eines der Diagramme. Könntet ihr mir mal sagen, aus welchem Diagramm mann das für den eben genannten Mosfet (IRLZ34N) ließt?
Und irgendwie stimmt das bei mir mit den 12V durchschalten auch nicht, weil ich in meiner Testschaltung mit LED als Verbraucher bei 12V immer noch einen Widerstand von 230R hatte.
Andreas B. schrieb: > Elektrical Characteristics Seite 2, 3 Werte in der 3. Zeile. Ahh!! Danke. :-) Ok und damit ist auch klar, warum das mit der LED auch nicht geklappt hat.
Luggi schrieb: > Und irgendwie stimmt das bei mir mit den 12V durchschalten auch nicht, > weil ich in meiner Testschaltung mit LED als Verbraucher bei 12V immer > noch einen Widerstand von 230R hatte. Wie hast du das gemessen? Das Datenblatt sagt da was anderes: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf510.pdf Seite 2 Rds(on)=0.54Ω @Vgs=10V
Luggi schrieb: > weil ich in meiner Testschaltung und die wäre? Edit: Davon abgesehenn, daß Max schon erwähnte, daß diese Fet den Strom nicht bringt, den Du benötigst.
Andreas B. schrieb: > Edit: Davon abgesehenn, daß Max schon erwähnte, daß diese Fet den Strom > nicht bringt, den Du benötigst. ... zumal er heiß wird und z.B. bei 100°C nur noch max. 4A darf.
Max H. schrieb: > Wie hast du das gemessen? Das Datenblatt sagt da was anderes: > http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf510.pdf > Seite 2 Rds(on)=0.54Ω @Vgs=10V Ich hab zuerst die Spannung gemessen die über dem Mosfet abfällt und danach den Strom der durchfließt… Ich hab das jetzt so verstanden, dass ich die 10V brauche und einen Strom 3,4 A um einen so kleinen Widerstand zu bekommen. Das der Feg zu klein ist, ist mir auch schon aufgefallen, ich hab ja auch 2 Halogenlampen dann aus der Schaltung genommen.
Andreas B. schrieb: >> weil ich in meiner Testschaltung > > und die wäre Die testschaltung besteht nur aus dem Mosfet und der LED mit Vorwiderständen. Über ein Pott kann ich die Spannung am Gate einstellen und schauen wann der Mosfet anfängt durchzuschalten.
Luggi schrieb: > Andreas B. schrieb: >>> weil ich in meiner Testschaltung >> >> und die wäre > > Die testschaltung besteht nur aus dem Mosfet und der LED mit > Vorwiderständen. > Über ein Pott kann ich die Spannung am Gate einstellen und schauen wann > der Mosfet anfängt durchzuschalten. Es ist ein N-Kanal Mosfet, d.h. ich hoffe du schaltest damit die Masse und nicht die 12V: http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html Daher kam auch die Frage nach der Schaltung auf, da die Anordnung eine entscheidende Rolle spielt.
Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, was genau Masse und 12V Schalten heißt, aber ich habe in meiner Testschaltung, im Gegensatz zu der Schaltung aus deinem Link und auch zu meiner eigentlichen Schaltung, die LED mit Widerständen zwischen Source und Ground und nicht zwischen Drain und 12V geschaltet. Dadurch passt mein V_DS nicht mehr ganz und dadurch auch mein V_SG nicht, oder?
Ja, siehe Drainschaltung (Sourcefolger) vs. Sourceschaltung.
Luggi schrieb: > Über ein Pott kann ich die Spannung am Gate einstellen und schauen wann > der Mosfet anfängt durchzuschalten. Puuh - normalerweise versucht man das Durchschalten größenordnungsmäßig innerhalb einer Mikro Sekunde hinter sich zu bringen. Bei einem Durchfahren der Gatespannung mit einem Poti wird wohl fast jeder FET bei hinreichen Strom heiß werden.
Luggi schrieb: > Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, was genau Masse und 12V Schalten > heißt, aber ich habe in meiner Testschaltung, im Gegensatz zu der > Schaltung aus deinem Link und auch zu meiner eigentlichen Schaltung, die > LED mit Widerständen zwischen Source und Ground und nicht zwischen Drain > und 12V geschaltet. > Dadurch passt mein V_DS nicht mehr ganz und dadurch auch mein V_SG > nicht, oder? Du hast es also so ungefähr angeschlossen: http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html wie man einen P-Kanal Mosfet anschließt. Du hast den Fehler selbst schon gesagt, V_GS stimmt somit nicht mehr. Also, probier es mal anders rum aus und miss dann nochmal deine Testschaltung durch.
