Hallo, nach dem ich die Suche genutzt habe und nicht auf meine Antworten gekommen bin möchte ich nun hier meine Frage Posten. Gegeben ist: eine CNC mit 5 Achssteuerung mit 5V ausgang für Step/Dir ein 2,2 W Laser mit Treiber TTL 5Volt max 1KHZ PWM Frage: Auf der Seite http://www.picengrave.com/Laser%20Setups.pdf im Kapitel "Electronic Control Method" ist eine Schaltung beschrieben die so wie ich es mir übersetzen konnte das Step, Dir Signal auswertet und entsprechend den Laser schaltet bzw moduliert. Nun kann ein Arduino diese Schaltung evtl "Emulieren"??? Wenn ja wäre dies sehr Interessant. Wie kann man das am besten umsetzen? Gruß Aja
Mein Tip ... das Ziel ist etwas weit weg. Lass es sein. Das wird so nichts. Da fehlen zuviele Grundlagen.
Manuel Böttger schrieb: > eine CNC mit 5 Achssteuerung mit 5V ausgang für Step/Dir > ein 2,2 W Laser mit Treiber TTL 5Volt max 1KHZ PWM Steht eigentlich schon alles da: ein UP/DOWN Zähler der seine 8bit in ein PWM Register übergibt.
Danke hp-freund, Wie kann ich mir das genau vorstellen? step 100 impulese und Dir für 3V Linkslauf = 100% Laser leistung und umgekehrt Step 100 impulese und Dir für 5V Rechtslauf = 0% Laser leistung?
Manuel Böttger schrieb: > Danke hp-freund, Wie kann ich mir das genau vorstellen? Die Ansteuerung von der Z-Achse wird mißbraucht, um statt der Werkzeughöhe eine Steuerspannung für die Laserintensität zu liefern. That's all.
Genau. Aber 1kHz PWM ist recht wenig und macht die "Höhenachse" träge.
hp-freund schrieb: > Aber 1kHz PWM ist recht wenig und macht die "Höhenachse" träge. Wieso PWM. Die Z-Position wird direkt als Analogwert ausgegeben. Da muss Mach3 mal zeigen, wie schnell es den Z-Trieb fahren kann. Und die Schnittgeschwindigkeit geht auch noch in die Schwärzung ein.
hp-freund schrieb: > ist gegeben: > > Manuel Böttger schrieb: >> ein 2,2 W Laser mit Treiber TTL 5Volt max 1KHZ PWM Wenn der Laser nicht mit einer Analogspannung gesteuert werden kann, ist die direkte Steuerung über einen DAC wohl der falsche Ansatz. Wenn man bei 1kHz auf eine Auflösung von idealerweise 256 Graustufen kommen will, muß bei digitaler Generierung die Basisfrequenz zur Erzeugung der PWM bei 256 kHz liegen. Man kann das ganze natürlich auch analog lösen und einen Sägezahngenerator mit 1kHz laufen lassen. Das Sägezahnsignal wird von einem Komparator mit dem Analogsignal aus dem Z-Achsen DAC verglichen, so dass man direkt ein 1kHz PWM Signal erhält.
Das heist auf Deutsch das ich bei Mach3 die Motordaten im Tunig-Menü so Steil wie möglich einstellen muss... oder? Wenn ich das Arduino nutze um den Laser zu "Pulsen" sollte doch dann so wie ich es verstanden habe gelten ist Dir auf "Z-" Soll er die Step-Impulse hochzählen (Laserleistung erhöhen) da das mehr kontrast gibt und bei Dir für Z+ die Step-Impulse runterzählen (Laserleistung verringen) um weniger Kontrast zu geben. Alles was zwischen Z-Richtung + oder - muss als Wert gehalten werden ... Richtig?
Ja. So stelle ich mir das auch vor. Vielleicht muss die Achse auch garnicht so "schnell" sein. Wenn Mach3 M62-M65 Befehle unterstützt, könnte man die PWM-Laserleistung stehen lassen und zusätzlich den Laser digital Ein/Aus schalten.
Wäre ne Idee nur dIe leistung zu regeln find ich genialer..... allein wegen Kontrastwerten
Guten Morgen liebe Gemeinde nun habe ich mal etwas programmiert, ich hoffe es ist nicht all zu viel Quatsch bei: Es geht um die PWM für den Laser.... Für Anregungen und Korrekturen bin ich jederzeit offen.
1 | int dirpin = A0; //input dir Z+ und Z- |
2 | int steppin = A1; //input step Z+ und Z- |
3 | int laserpin = 13; // Laserausgang PWM |
4 | int dirpinValue = 0; // Die Variable, in die der gelesene Wert von dirpin gespeichert wird |
5 | int steppinValue = 0; // Die Variable, in die der gelesene Wert von steppin gespeichert wird |
6 | int counterValue = 0; // Die Variable, in die der gelesene Wert von counter gespeichert wird |
7 | |
8 | |
9 | void setup() |
10 | {
11 | // wählt laserPin als OUTPUT:
12 | pinMode(laserpin, OUTPUT); |
13 | }
14 | |
15 | void loop() |
16 | {
17 | // lese wert von dirpin:
18 | dirpinValue = analogRead(dirpin); |
19 | // lese wert von steppin:
20 | steppinValue = analogRead(steppin); |
21 | |
22 | // bedingung für dirpin Z+
23 | if(dirpin==255) |
24 | {
25 | if(steppin==255) |
26 | {
27 | counterValue = counterValue1++; //erhöht counter um 1 |
28 | }
29 | |
30 | }
31 | |
32 | // bedingung für dirpin Z-
33 | if(dirpin==100) |
34 | {
35 | if(steppin==255) |
36 | {
37 | counterValue = counterValue1--; //senkt counter um 1 |
38 | }
39 | |
40 | }
41 | |
42 | // laserpin ein:
43 | digitalWrite(laserpin, HIGH); : |
44 | delay(counterValue); |
45 | |
46 | // laserpin pause:
47 | digitalWrite(laserpin, LOW); |
48 | delay(counterValue); |
49 | }
Nicht vergessen: Mit dem verbleibenden Auge nicht in den Strahl blicken!
Ich hab noch mal nachgemessen für dir kommen 5V an Richtung Z+ für Richtung Z- 0V aber jetzt kommts komische, Step hat immer 5V egal was ist Mach3 sendet Step pulse zwischen 1-5 mikrosekunden was zu hoch für das Arduino. Zitat von http://arduino.cc/de/Reference/AnalogRead "Der Microcontroller benötigt circa 100 Mikrosekunden um einen anlogen Input zu lesen" kann man den Arduino nicht ein wenig "Veräppeln"?
Dieses Board sollte den Zweck erfüllen. "PicConvert (DAC+PWM) Converter Board" Es wandelt eine Achsposition (aufgrund der Stepper Steuerung DIR und Steps) in ein PWM Ausgangssignal um. Für jemanden, dem die Eigenentwicklung nicht genügend Freude macht, oder dem der Preis die Zeitersparnis wert ist, scheinbar eine ganz gute Lösung. https://jtechphotonics.com/?product=dacpwm-converter-board
Eine weitere Alternative ist hier zu finden:
Converter Step/Dir to RC PWM
https://www.thingiverse.com/thing:1978305
Der Autor bietet im File Download auch die Sourcecodes an.
Mach3Gast schrieb: > Dieses Board sollte den Zweck erfüllen. > "PicConvert (DAC+PWM) Converter Board" > Es wandelt eine Achsposition (aufgrund der Stepper Steuerung DIR und > Steps) in ein PWM Ausgangssignal um. > > Für jemanden, dem die Eigenentwicklung nicht genügend Freude macht, oder > dem der Preis die Zeitersparnis wert ist, scheinbar eine ganz gute > Lösung. > > https://jtechphotonics.com/?product=dacpwm-converter-board Mädeltzz - das war vor über 7 (in Worten: sieben)! Jahren! Der Drops ist wohl schon gelutscht...
