Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino & Durchflusssensor
von Julian U. (julian_u)
als Hobby-Elektroniker habe ich mir ein neues Bastel-Projekt überlegt.
Klingt zwar amüsant, aber ich habe in einer Bar eine elektronische
Cocktailbar gesehen, die ich gerne im Kleinformat für meinen Partykeller
nachbauen würde. Prinzipiell wird durch eine Pumpe die entsprechende
Flüssigkeit angesaugt und mit einem Durchflusssensor das Volumen
gemessen.
Für einen ersten Test habe ich eine kleine Pumpe, die mir 1,2 Liter pro
Minute liefert. Der Durchflusssensor liefert mir ein 5V Rechteckimpuls.
Ingesamt liefert er bei einem Liter genau 2500 Impulse. Je nach Volumen
kann man das entsprechend runterrechnen.
Der Link und das Datenblatt ist hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/150391/Durchflussmesser-Flow-Meter-FCH-m-POM-LC-001-35-lmin-BIO-TECH-eK-FCH-m-POM-LC-mit-Duese-1-mm-001-10-lmin
Nun muss ich in meinen Programmcode ein kleines Delay für die serielle
Verbindung einbauen, die ich später benötigen werde. Nach folgender
Rechnung:
1.2l/min * 2500 Impulse = 3000 Impulse/min
 => 1 Impuls pro 20 ms
Um jeden Impuls zu erfassen muss mein Programmcode schneller als 20ms
laufen, oder? Eine weitere Frage wäre, was wäre denn wenn mein Arduino
nicht synchron arbeitet wie der empfangene Impuls. Ich bin da leicht
skeptisch, wie ich das am besten lösen kann.
Vielleicht kann mir jemand paar Tipps geben, wie das Problem am besten
zu lösen ist. Ich bin über jeden Hinweis dankbar. Vielleicht sind meine
Überlegungen auch völlig falsch :D
Liebe Grüße
Julian
von Karl H. (kbuchegg)
In dem Moment, in dem die die Wörter 'Zeitverzögerung' und 'Delay' in
einem Satz gemeinsam in den Mund nimmst, ist bereits allen klar, dass
das nichts wird.
Delay ist selten die Lösung, oft aber das Problem.
Die Lösung deines Problems (wie 90% aller anderer Probleme, in denen
eine zeitliche Steuerung notwendig ist) führt über Timer
FAQ: Timer
Man setzt sich eine ISR auf, die alle 20ms aufgerufen wird. Weiters
setzt du einen Zähler (einfach eine Variable) auf den Wert, dessen
Vielfaches von 20ms abgezählt werden soll und gleichzeitig wird die
Pumpe eingeschaltet. In der ISR wird dieser Zähler um 1 erniedrigt und
wenn 0 erreicht wurde, wird in der ISR die Pumpe wieder abgeschaltet.
Fazit: Du bist das ganze Timingproblem ein für allemal los und kannst in
der Hauptschleife nach Herzenslust fuhrwerken wie du lustig bist. Ist
die vorberechnete Zeit abgelaufen, dann stoppt der Timer ganz von
alleine und ohne weiteres Zutu in der Hauptschleife die Pumpe.
Ganz einfach, wenn man mit seinem µC umgehen gelernt hat.
> Vielleicht kann mir jemand paar Tipps geben, wie das Problem am besten zu lösen
ist.
Wenn du das ernsthaft programmieren willst, dann ohne das Arduino
Geraffel. Es bringt dir herzlich wenig, verhindert aber, dass du
ordentlich die Programmierung eines µC lernst.
Ansonsten musst du dir eben ein Tutorial suchen, wie man auf einem
Arduino mit einem Timer in Interrupts arbeitet. Das Prinzip bleibt nach
wie vor dasselbe.
Ganz abgesehen davon, dass 20ms für einen µC schon eine
Dreiviertel-Ewigkeit darstellt, wenn man das vernünftig programmiert und
nicht immer gleich an 'Delay' bei Zeitsteuerungen denkt. Wie gesagt:
Delay ist selten die Lösung - oft aber das Problem.
von Jürgen (Gast)
Wozu der Timer mit der 20ms Timer-ISR, wenn er doch per ISR die Impulse
direkt zählen kann? Kann dem irgendwie nicht folgen.
Pumpe ein, Impulse per Interrupt zählen, Pumpe aus -> fertig.
Da brauchts keinen Timer.
Du hast recht.
Ich war jetzt in Gedanken bei der Umkehrung: Er muss eine gewisse Anzahl
an Pulsen generieren.
Aber du hast recht, der Fall liegt ja gar nicht vor.
Wo du recht hast, hast du Recht. Danke fürs zurechtrücken.
von Jürgen S. (jurs)
Das in Deiner Diktion "Arduino Geraffel" verhindert aber nicht, dass
Hobbybastler damit eine Cocktailmaschine bauen und programmieren:
http://www.youtube.com/watch?v=hJIkJ9x0-JQ
Aber der Typ, der die gebaut hat, wollte wahrscheinlich auch nur eine
ordentliche Cocktailmaschine bauen und sein Ziel war es gar nicht
"ordentlich die Programmierung eines µC" zu lernen. Weiß man's wirklich
so genau?
Der Unterschied: er konnte das.
Und das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern er musste das
Lernen. Du kannst es drehen und wenden wie du willst, ums lernen kommst
du nicht herum.
Ich kanns auch mit dem Arduino-Geraffel programmieren. Ich kanns aber
auch ohne. Und weil ich es auch ohne kann, hab ich eine gewisse
Vorstellung davon, wie dieses Arduinio Geraffel eigentlich intern
arbeitet. Was mir wiederrum dabei hilft, diese vorgefertigten Dinge
vernünftig und effizent einzusetzen, wenn es denn sein muss. Aber
eigentlich gibt es oft gar keine Notwendigkeit dafür. Zumindest dann
nicht, wenn wir uns auf der Ebene von Portbits setzen, löschen oder
Impulse zählen bewegen. Dafür habe ich allerdings die volle Kontrolle
und bin nicht darauf angewiesen, mit vorgefertigten Komponenten zu
arbeiten, die nicht unbedingt fehlerfrei sind und die undokumentierte
Nebenwirkungen in andere Systeme haben. Der prinzipielle Programmaufbau
ist sowieso da wie dort derselbe.
Ob ich jetzt selber schreibe
int main()
   alle Initialisierungen
   sei();
   while( 1 ) {
      Aktionen in der Hauptschleife
oder ob mir das Arduino Framework das hier vorgibt
int main()
  setup();
  while( 1 ) {
    loop();
und ich die Funktionen setup() bzw. loop() schreibe, ist Jacke wie Hose.
Einziger Unterschied: eine klassische Flankenabfrage, wie man sie
beispielsweise zum Zählen von Pulsen einsetzen kann ....
   alt = Port & Bitnummer;
   while( 1 ) {
     neu = Port & Bitnummer;
     if( neu != alt && neu )      // steigende Flanke feststellen
       alt = neu;
       mach was bei steigender Flanke
ist ungefähr 150 mal so schnell, wie ein digitalRead im Arduino System.
Faktor 150 bei direkter Programmierung vs. digitalRead() ist ein
Gerücht, ganz so viel ist es am Ende doch nicht.
Im übrigen hindert einen mit der Arduino-Software niemand daran, exakt
dieselben Datenrichtichtungsregister, Port- und Pinadressen direkt und
schnell zu verwenden, wie Du es auch machst.
Die teils langsamen Arduino-Komfortfunktionen wie digitalRead(),
digitalWrite() und wie sie alle heißen, sind OPTIONAL.
Wer einen einfachen Einstieg finden möchte, kann diese Befehle
verwenden. Das mache ich auch gerne, weil ich es bequem finde. Aber man
braucht die lahmen Arduino-Komfortbefehle nicht zu verwenden, wenn man
nicht möchte.
Mit der Arduino Core-Library verhält es sich wie mit jeder anderen
Library: Wenn die Befehle in einer Library vorhanden sind, kann man sie
benutzen. Aber es zwingt einen niemand, das auch zu tun.
Bei einer Cocktailmaschine, die in 30 Sekunden fünf Zutaten zu einem
Cocktail mixt, sehe ich jedenfalls nichts, weshalb man dabei auf die
"langsamen" Arduino-Komfortfunktionen digitalRead() oder digitalWrite()
verzichten müßte, nur um eine Pumpe einige wenige Millionstel Sekunden
schneller ein- oder ausschalten zu können.
von chris_ (Gast)
Und sind wie bei allen abstrahierenden Frameworks voll beabsichtigt.
Ich habe mal ein Progamm von einem Arduino Uno ( Atmega328 ) auf einem
Arduino Due ( ARM ) ohne jegliche Änderung verwendet. Nur durch die
Abstraktion der Ports und des Framworks ist das möglich. Ich war sogar
erstaunt, dass das ohne Problem ging, da ich auch zeitkritische Teile
mit delay() verwendet hatte.
von Jörg (Gast)
Hallo Karl Heinz,
beim Durchlesen dieses Threads möchte ich Deine Anmerkungen nicht
unkommentiert lassen:
1. Wie jurs bereits anmerkte möchte der Threaderöffner eine
Cocktailmaschine bauen. Hiezu benötigt er Hilfe. Er hat sich für die
(mittlerweile weltmarktführende) Arduino Plattform entschieden. Aus
welchen Gründen auch immer hat er sich dazu entschieden es mit diesem
Mikrocontroller zu stemmen.
Eine Wertung seiner Wahl steht nicht zur Diskussion.
2. Um eine Automatisierung zu bauen benötigt er eine Steuerung. Egal ob
Logo oder S7-417H oder halt Arduino. Die jeweilige IDE ermöglicht dies
und erfordert nicht immer Kenntnisse über Fuses oder interne Timer oder
andere µC interne Dinge. Ganze Prozessautomatisierungsanlagen werden
heutzutage mit dieser Programmiertiefe programmiert.
3. Du bist Moderator dieses Forums. Dies erfordert Kompetenzen über dem
technischen Können hinaus. Ein Moderator sollte sich niemals bewertend
oder gar abwertend gegenüber einer Technologie, einer Idee oder einer
persönlichen Vorliebe eines Fragenden äußern.
Ein Moderator soll Hilfestellungen geben und für ein gutes, freundliches
Miteinander sorgen.
"...ist bereits allen klar, dass das nichts wird." ist eine Aussage,
welche eher zum Cyblord passen würde als zu jemandem der hier die o.g.
Funktion erfült.
Ich möchte Dich ausdrücklich bitten, die Art Deiner Führung dieses
Forums zu überdenken.
Viele Grüße
Jörg
von hk_book (Gast)
Hier scheint es ja nur noch um das Programmieren zu gehen; vielleicht
noch einen Hinweis auf einen (nicht unbedeutenden) Nebeneffekt: ist der
Durchflussmesser (gilt auch für eventuelle Schläuche) denn geeignet für
Lebensmittel?
Lt. Datenblatt für Wasser, Benzin, Heizöl und nicht agressive
Flüssigkeiten. Gerade Fruchtsäfte können sehr schnell vergammeln
(schimmeln), wenn sie unter Raumtemperaturen stehebleiben und ein
Turbinendurchflussmesser hat viele Ecken und Winkel, wo etwas kleben
bleiben kann. Eventuell mal über Kühlung und Spülzyklen nachdenken,
falls das nicht nur ein Gimmick werden soll.
von Cyblord -. (cyblord)
Ja Jürgen weißt, also ich will ja gerne ein Space-Shuttle bauen und
erhoffe mir hier Hilfe. Von entsprechender Technik, Mechanik,
Metallurgie, Luft- und Raumfahrttechnik, Raketentechnik usw. hab ich
aber leider keinen Schimmer.
Aber schau mal, andere haben das auch geschafft, also bitte wo ist das
Problem?. Schau hier: http://www.nasa.gov.
Was lernen wir daraus? Es ist völlig egal was andere schon gemacht haben
und jedem hier ist völlig klar, dass man sowas mit Arduino machen kann,
weil man sowas mit ALLEM machen kann das man irgendwie programmieren
kann. Auch mit Lego-Mindstorms oder sonst was. Also warum das
offensichtliche nochmal dauernd bestätigen?
Genauso offensichtlich ist es, dass der TE niemals eine Cocktailmaschine
selber programmieren kann. Nicht mit Arduino und auch sonst mit nichts.
Zumindest nicht ohne Cocktail-Shield und Cocktail-Lib mit dem Aufruf
cocktail.startMaschine(), für den er allerdings 100 Posts im Forum
braucht, weil er die Doku nicht liest.
gruß cyblord
von Jörg (Gast)
Schade, dass der Cyblord meinen letzten Post nicht las. Dort habe ich in
Erwartungshaltung und vorsorglich schonmal die negativen Kommentare des
Cyblord fast schon zitiert...
Sag' mal Cyblord, ist es Dir eigentlich nicht peinlich dass Deine
merkwürdige Art und Weise schon im Vorfeld belächelt wird ?
@ Jürgen... einfach nicht hinhöhren...
@hk_book: Du scheinst Dich auszukennen, aber eine CIP ist hier wohl
nicht möglich ;-) :-)))
Dennoch hast Du Recht !!!!
Mein Lösungsvorschlag hierzu:
Ich empfehle nach jeder Benutzung die Durchspülung mit Correga-Tabs
Lösung.
Warum soll ich Posts von dir lesen? hast du schonmal was sinnvolles
geschrieben? Also.
> Dort habe ich in
Ja weil dein Unterbewusstsein dir wohl bereits sagt dass es eben auch SO
IST. Außerdem gehst du ja sogar KHB an. Nur weil er sagt wie es ist. Was
soll man davon halten?
Natürlich muss niemand wertfrei an sowas rangehen. Natürlich kann und
soll man hier (auch als mod) seine Meinung schreiben. Ich finde das
Arduino-Framework furchtbar. KHB auch, aber er ist nunmal extrem
freundlich und diplomatisch darum sagt er dies nicht so deutlich.
Belächelt von wem? Von dir und ein paar anderen Spackos? Wen juckt das?
Ich weiß dass ich recht habe. Frag in 2 Jahren, der TE wird keine
Cocktailmaschine haben und keine programmieren können. Realität halt.
Genau, Augen zu und durch. Bloß keine Kurskorrekturen. Alle doof außer
Arduino-Jörg.
OK. Dann ganz konkret auf die Anfrage des TO
> 20ms laufen, oder?
Wenn du das so ausgerechnet hast, dann wird es wohl schon stimmen
> Eine weitere Frage wäre, was wäre denn wenn mein Arduino nicht
Der Tipp lautet: Dein µC ist viel schneller als du denkst. Nur weil du
vom PC mit seinen GHz gewohnt bist, dass alles eine gewisse Zeit dauert,
ist das nicht bei allen Computern so. Auf dem PC frisst das
Betriebssystem, die grafische Ausgabe, die Netzwerkbehandlung,
Sicherheitsmechanismen, Virenscanner, etc. etc. einen nicht
unbedeutenden Teil der Rechenleistung auf. Aber all das hast du auf
deinem µC nicht. Dein Programm läuft auf der nackten Hardware und die
macht rund 15 Millionen Befehle in der Sekunde. Mehr als genug Zeit bei
halbwegs vernünftiger Programmierung, so dass du nicht in Zeitnot
kommst. Die Betonung liegt auf vernünftig. Man kann natürlich auch so
einen µC durch ungeschickte Programmierung mehr als ausbremsen und dann
wird das nichts. Das man sein Handwerk, die Programmierung, zumindest so
einigermassen beherrschen soll, wenn man so ein Projekt angeht, sollte
sich eigentlich von selber verstehen.
Sei es wie es sei: 20ms sind für einen mit 16Mhz getakteten AVR eine
kleine Ewigkeit, in der er immerhin rund 300-tausend Befehle abarbeiten
kann. Wenn du dich da nicht allzu ungeschickt anstellst, dann läufst du
nicht Gefahr 'asynchron' mit dem Pumpen Puls zu werden. Aus Sicht des
Arduino spielt sich dieser Puls in Zeitlupe ab.
Also schonmal Danke für die Antworten.
Ich denke der Tipp des Timers war ganz passend. Um Interrupts zu
benutzen brauche ich beim Arduino entsprechend viele Pins, die sind aber
nicht so ausreichend vorhanden, deswegen werde ich vorerst die Idee des
Timers probieren.
Mal schauen irgendwie bekomme ich das schon hin.
Leider ist es auch hier wieder passiert, dass Nutzer einfach nur frech &
unverschämt werden. Insbesondere meine ich damit "cyblord". Mir ist es
ein Rätsel, warum man solche sinnfreien Antworten auf meine Thread geben
muss. Vielleicht kannst du dich im Haushalt, Beruf etc nicht profilieren
und musst es hier versuchen, aber ich kann dir sagen, lass es besser.
Wenn Hobby-Elektroniker, vlt bisschen untertrieben da ich angehender
BSc-Avsolvent in Mechatronik bin, sich in ihrer Frezeit ein
Bastel-Projekt überlegen, dann finde ich das völlig adequat hier nach
Tipps fragen zu dürfen. Auch ich muss mich Schritt für Schritt in ein
Arduino einarbeiten.
Deine Einstellung, dass man das eh nicht schafft, sollst du dir besser
ganz schnell abgewöhnen, weil bringen tut auch das nichts. Ein Forum ist
dafür da um seine Fragen zu stellen und von erfahrenen Leuten Antwort zu
bekommen. Vielleicht scheinst du erfahren zu sein, doch deine Aussagen
spiegeln genau das Gegenteil wider. Denk mal bitte drüber nach.
Zum Thema Arduino:
Er mag vlt nicht der beste uC sein, doch er hat bisher meine Ansprüche
erfüllt. So habe ich in Kombination mit einem RasPi eine
Hausautomatisierung mit Touch-Panel entwickelt, die tadellos
funktioniert. Warum sollte man was besseres nehmen, wenn sich altes gut
bewährt hat? Alt im Übrigen im Sinne von gebräuchlich, bevor wieder
Kontra kommt.
Ich hoffe, dass dem ein oder anderen mal klar wird, was es bedeutet im
Forum anständig zu kommunizieren. cyblord dir wünsche ich für die
Zukunft alles Gute, du packst das schon mit deinen Problemen :)
Beste Grüße
Julian
PS: Thema erledigt.
> Timers probieren.
Du brauchst auch den Timer nicht
uint8_t alt, neu;
uint16_t Pulse;
void setup()
  alt = digitalRead( PumpenPin );
void loop()
  neu = digitalRead( PumpenPin );
  if( neu != alt && neu == HIGH ) {
    Pulse++;
    alt = neu;
wie gesagt: wenn du dich im Rest nicht allzu ungeschickt anstellst und
nicht sinnlos Zeit verplemperst (im Millisekunden Bereich), dann ist das
von der Zeit her kein Problem.
Hintergrund: Du kannst auf einem Ardunio nicht einfach so irgendeinen
Timer zweckentfremden. Die sind im Arduino System schon eingeplant und
haben dort fixe Aufgaben.
von Franz (Gast)
Das ist nich ungewöhnlich hier. Das "cyberlördchen" ist der eingebaute
Foren-Troll. Du musst nur "Arduino" sagen, dann kommte er vor und
quaked.
