Hallo Ich hoffe ihr könnt mir helfen. In der DbLib von Altium kann man ja zB den wert eines Widerstandes definieren. Nun wollte ich fragen, ob man in dieser DbLib auch das Pin Mapping definieren kann, da ja ZB bei Transistoren die Basis nicht immer in der Mitte ist und man so nicht jedes mal im Projekt selber die Pin Map des Footprints editieren muss. Ich hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt. Vielen Dank im voraus
Sandro91 schrieb: > Ich hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt. nein. Sandro91 schrieb: > In der DbLib von Altium kann man ja zB den wert eines Widerstandes > definieren. nicht nur das, dort kann man auch noch Parameter wie Toleranzen, maximale Leistung, Arbeitstemperaturbereich u.s.w. angeben. Sandro91 schrieb: > Nun wollte ich fragen, ob man in dieser DbLib auch das Pin Mapping > definieren kann, da ja ZB bei Transistoren die Basis nicht immer in der > Mitte ist und man so nicht jedes mal im Projekt selber die Pin Map des > Footprints editieren muss. jein. Das Mapping selbst kann man nicht beeinflussen. Aber es steht dir frei, z.B. 2 oder 3 Shematic Symbols anzulegen, welche sich nur in der Pinbezeichnung (und dem Namen) unterscheiden und diese dann entsprechend dem passenden Footprint zuzuordnen. Allerdings sollte man aufpassen, es ist problemlos möglich einem SOT23 Transistor ein SOIC14 Gehäuse zu geben. sinnvoll ist das jedoch nicht :) die passenden Spaltenbezeichnungen sind Library Ref (Für das Schaltplansymbol) und Footprint Ref (Für's Footprint)
Christian B. schrieb: > jein. Das Mapping selbst kann man nicht beeinflussen. Aber es steht dir > frei, z.B. 2 oder 3 Shematic Symbols anzulegen, welche sich nur in der > Pinbezeichnung (und dem Namen) unterscheiden und diese dann entsprechend > dem passenden Footprint zuzuordnen. Hab ich genauso gemacht weil ich mich lange Zeit darüber geärgert habe. Symbole mit Namen: TRANS-NPN_BCE, ..._BEC, ..._CBE und ..._EBC. Das Gleiche für PNP und Darlington.
Ich würde nur EIN Schematic-Symbol anlegen und in den Footprints die Designators der Pads anpassen, so dass diese zum Schaltplansymbol passen. Gruß Frank
Frankman schrieb: > Ich würde nur EIN Schematic-Symbol anlegen und in den Footprints > die > Designators der Pads anpassen, so dass diese zum Schaltplansymbol > passen. das ist so ziemlich das schlechteste, was man machen kann.
