Hallo, ich möchte über Funk Daten von einen CAN Bus abgreifen. Der CAN läuft mit 500kbps (aber nicht voll ausgelastet) und die maximale Entfernung liegt so bei 1,2km (Outdoor, Sichtkontakt). CAN Bus --> MC --> Sender ... Empfänger --> MC --> CAN Bus Die Übertragung muss nicht bidirektional sein, da die Daten lediglich ausgewertet werden sollen. Ich habe dabei folgende fertige Funkmodule gefunden, die vielleicht in Frage kommen könnten: 1) Zigbee XBee-PRO,63 mW (Reichelt: ZIGBEE XBEE PZH) 2,4Ghz, Reichweite 3200m, max 250 kbps Ich habe leider nichts dazu gefunden, wie stark die Datenrate bei größeren Distanzen abnimmt. Da das Modul mit 250 kbps schon unter der CAN Geschwindigkeit liegt (da dieser nicht ausgelastet ist reichen wahrscheinlich 250 kbps aus), sollten es dennoch bei 1,2 km nicht wesentlich weniger sein. 2) DIGI INTERNATIONAL - XB2B-WFST-001 (Farnell Bst.Nr: 2343883) 2,4 Ghz, Reichweite ???, max 72Mbps Die Reichweite dieses WLan Moduls konnte ich nicht herausfinden. Ist Wlan bei dieser Reichweite überhaupt möglich? Lässt sich vielleicht Softwaremäßig die Datenrate herabsetzen um bei gleicher Sendeleistung die notwendige Reichweite zu erhalten??? Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit einem dieser Module oder kennt ein anderes gutes Funkmodul, dass den oben gennanten Anforderungen entspricht? Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
Rene V. schrieb: > Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit einem dieser Module oder kennt ein > anderes gutes Funkmodul, dass den oben gennanten Anforderungen > entspricht? Wenn du die Daten nur in einer Richtung Übertragung möchtest und z.B. FEC für die Datensicherung verwendest, kannst du mit einer anständigen Richtantenne auf der Empfangsseite kräftig an der Reichweite drehen.
Funker schrieb: > Rene V. schrieb: >> Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit einem dieser Module oder kennt ein >> anderes gutes Funkmodul, dass den oben gennanten Anforderungen >> entspricht? > > Wenn du die Daten nur in einer Richtung Übertragung möchtest und z.B. > FEC für die Datensicherung verwendest, kannst du mit einer anständigen > Richtantenne auf der Empfangsseite kräftig an der Reichweite drehen. Leider bewegt sich der Sender (Fahrzeug), daher ist die Umsetzung mit einer Richtantenne wohl eher schwierig
Rene V. schrieb: > ich möchte über Funk Daten von einen CAN Bus abgreifen. Der CAN läuft > mit 500kbps (aber nicht voll ausgelastet) und die maximale Entfernung > liegt so bei 1,2km (Outdoor, Sichtkontakt). Wären die 1.2km wirklich die notwendige Entfernung, oder sind es eher 600m von der Mitte der Strecke aus? Müssen die Daten wirklich in "Echtzeit" eintreffen, oder ist ein Delay akzeptabel? (Wenn ja, wieviel?) Was ist mit UMTS? Das sollte ev. auch gehen, aber hat mit dem typischen variablen Delay (Jitter)... Mal davon abgesehen, es gibt für CAN Funkübertragungssysteme von der Stange. Zum Beispiel http://www.rmcan.com/ oder http://wireless-can.com/ sollten schonmal ein Einstieg sein. Wenn man wirklich selbst ein System entwickeln möchte, muss die Funkstrecke mind. eine passende Modulation aufweisen, die an Rohdaten >1 MBit/s überträgt und mit einer FEC Kodierung arbeitet.
Rene V. schrieb: > Leider bewegt sich der Sender (Fahrzeug), daher ist die Umsetzung mit > einer Richtantenne wohl eher schwierig Solange sich das Fahrzeug nicht auf einer Achterbahn 1km hoch und runter bewegt, wäre doch eine Richtantenne, die auf die horizontale Ebene fokusiert, schon ein kräftiger Hebel.
