Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Motor wie höhere Kräfte erzeugen?
von Thomas (Gast)
die Modellbau DC-Motoren, die ich bisher getestet habe, drehen sich alle
sehr schnell, wenn man die entsprechende Spannung anlegt, lassen sich
aber mit sehr wenig Kraft stoppen.
Schafft man es irgendwie, ohne ein System aus Zahnrädern aufzubauen,
dass eine höhere Kraft bei geringere Geschwindigkeit rauskriege?
Welche Motoren eignen sich besonders gut um relativ hohe Kräfte, bei
nicht ganz so schneller Umdrehungszahl zu generieren?
von Der auch Wiki und Sufu empfehlen würde (Gast)
Was du brauchst ist mehr Power. Je schwerer der Motor, desto mehr Rums.
Am besten auch mit mehr Polen, die ackern richtig derbe wenns hart auf
hart geht.
von Ingo (Gast)
Höhere Kräfte = MÄÄÄÄÄHHHRRR PAAAAAUUUUUUEEEEEERRRRR
von Magic S. (magic_smoke)
Amper hochskillen!! ;)
Was willst Du denn antreiben? Hohe Drehzahlen und hohes Drehmoment sind
bei Elektromotoren nicht so einfach zu erreichen. Wahrscheinlich
brauchst Du einfach den passenden Motor für das was Du antreiben
möchtest.
von Simon S. (-schumi-)
> die ackern richtig derbe wenns hart auf hart geht.
Interessant. Wie hoch dreht denn so ein zweipoliger Wassermotor?
SCNR
von suxxx (Gast)
Mit mehr Polpaaren oder mehr, aber dünneren Wicklungen.
Ich kenn einen Motor der dreht 1 Umdrehung pro Sekunde (60rpm) bei 100V.
von Florian W. (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) (seematzfw)
> SCNR
Immerhin so schnell, dass ein Trabbi damit nen Porsche stehenlassen
kann. Ach nein, das war ja der dreipolige Wassermotor :D
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Thomas,
Wie schon gesagt wurde: hochpolige Motoren. Bestes Beispiel sind
Schrittmotore, typische Polpaarzahlen: 50, z.T. auch 100. Für einen
ruhigen Lauf muss man dann aber einen geeigneten Mikroschritt-Treiber
verwenden. Halbschritt und vor allem Vollschrittansteuerung sind vor
allem bei niedrigen Drehzahlen nicht empfehlenswert, weil der Motor dann
ständig starke Drehmomentstöße abgibt und damit die angetriebene
Mechanik zum Schwingen anregen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Helge A. (besupreme)
Getriebe aus einem Akkuschrauber nehmen, da ist gleich der passende
Motor mit bei. Dürfte einfacher erhältlich sein als ein Gleichstrommotor
mit 50 Polen.
von Harald W. (wilhelms)
> Motor mit bei.
...und das passende (Planeten-)Getriebe. :-)
von MaWin (Gast)
Warum bist du der Meinung, dass alle Ingenieure ausser dir Deppen waren
die immer Getriebe für so was eingesetzt haben, ob im Auto oder
Akkuschrauber, ob mit Zahnrad oder Riemen?
Du bist der Depp, denn dir fehlt offenbar die Fähigkeit ein simples
mechanisches Getriebe zu benutzen.
von Der Laberer (Gast)
Nein, man kann ein hoeheres Drehmoment auch mit groesserem Durchmesser
erreichen. Also anstelle von lang und duenn, eher kurz und dick. Ob und
wie's das zu kaufen gibt ist eine andere Frage.
von Barny (Gast)
Leute, bleibt bitte friedlich.
Könnte man nicht ein Mindestmaß an Höflichkeit halten?
Zur Frage:
Langsam und viel Kraft + Selbsthemmung:
Schneckentrieb
Für den Rest:
Ein getriebe nach eigenem Geschmack.
Die Teile belommt man bei Geschäften wie Mädler:
https://www.maedler.de/
von MaWinsMum (Gast)
>Du bist der Depp,..
Sag mal mein Junge. Warum wirst Du so aggressiv ?
Wahrscheinlich weil Du keine Ahnung hast.
Denn anstatt Getriebe werden auch sehr hochpolige Motoren eingesetzt.
Diese sind aber nicht so günstig und deshalb auch nicht so verbreitet.
Aber es gibt genügend Anwendungen.
Nur weil Du etwas nicht weisst, sind andere nicht gleich Deppen.
von scope (Gast)
Wie von MaWinsMum und Laberer schon geschrieben ergibt der große
Durchmesser mehr Moment. Der Hebelarm ist bei Torque- oder
Aussenläufermotor halt bautechnisch groß.
Dieser Rundtisch:
http://www.fibro.de/de/rundtische/produktgruppen/rotomotion-rundtische-fuer-automationsanlagen/fibrodynr-rundtisch-mit-torque-motor.html
ist zum Beispiel direkt mit dem Rotor verbunden.
Es gibt kein Getriebe!
von MaWin (Gast)
Ich weiss, das auch mit mehr Polen nicht so viel mehr Kraft erzeugt
werden kann, wie mit einem Getriebe, ein Schrittmotor hat einfach VIEL
WENIGER Drehmoment als ein gleich grosser DC-Motor mit Getriebe.
Ich weiss also, warum Ingenieure mit Verstand Getriebe verwenden.
Ich weiss nur noch nicht, warum Thomas ums verrecken kein Getriebe haben
will und kann nur vermuten, dass es wie bei allen ist, die so unsinnige
Anforderungen stellen, die Unfähigkeit ein Getriebe zu bauen.
Man kann sie aber auch fertig kaufen.
von Udo S. (urschmitt)
Die Frage passt nicht so ganz zu deiner Antwort:
MaWinsMum schrieb:
> Dieser Rundtisch:
Manchmal hilft es die Frage zu lesen :-)
Jede Bauart von Motoren die hohe Drehmomente bei geringeren Drehzahlen
ermöglicht hat den Nachteil, daß die bezogen auf Leistung/Baugröße bzw
Gewicht und Preis schlechter sind.
Ergo für den Modellbau eher ungeeignet.
Selbst bei Flugmodellen mit größerer Luftschraube wird deshalb oft ein
Getriebe verwendet, weil das das beste Leistungs / Preis/gewichts
Verhältnis bietet.
Aber der TO hat ja nichts über Verwendung und Anforderungen geschrieben.
Eher die beliebte (naive) Vorstellung: "Das muss doch einfacher gehen".
Einfacher und leichter könnte eine Untersetzung mit Antriebsriemen sein.
Naja, gegen ein unspezifiziertes Getriebe ist schwer anzutreten. Das
Drehmoment setzt sich zusammen aus
-Radius des Rotors - > Flaeche des Feldes
-Laenge des Rotors - > Flaeche des Feldes
-Polpaarzahl
-Amperwindungen -> Feld
-Luftspalt  -> Feld
Wobei das Feld noch im linearen Bereich des Materials bleiben sollte.
Genau, deshalb wollte Kolumbus ja auch nicht den weiten Weg nach Indien
an Afrika vorbei nehmen, sondern den viiel näheren Weg Richtung Westen.
War nur ein kleiner Rechenfehler :-)
Passiert auch heute noch
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_V88
und http://edition.cnn.com/TECH/space/9909/30/mars.metric/
