Hallo, habe ein defektes Falk Navi. Lädt nicht mehr, Akku kapuut, irgendwo eine "kalte Lötstelle" auf der Platine. Nun habe ich mir gedacht, bauste das Ding auseinander und hängst den Touchscreen an ein Raspberry. Jetzt folgende Frage: Geht das so einfach? Folgende Infos habe ich: Der Screen hat die Bezeichnung LTE430WQ-F0C Habe dazu auch schon ein Datenblatt gefunden: http://boundarydevices.com/wp-content/uploads/2013/08/LTE430WQ-F0C.pdf Angenommen ich kaufe mir diesen Adapter dazu (http://www.esskabel.de/ffc-fdc/datasheet/ada-flex-45p-050-set/186/), denn so einen FPC45 Anschluss hat der Touchscreen, kann ich dann da einfach einen VGA Anschluss ranbauen? Von den Pin Bezeichnungen seh ich da viele Übereinstimmungen. Die Spannung könnt ich testweise über ein Labornetzteil zur Verfügung stellen. Primär gehts mir erst mal um den LCD Monitor, die Touch funktion ist dann mal zu vernachlässigen. Kann ich diesen Screen einfach so ansteuern oder brauchts da noch etwas mehr? Wäre genial wenn ihr mir dazu was sagen könntet ;) Gruß, Andi
Hallo Andi, ganz so einfach geht das leider nicht. Der screen hat laut dem Datenblatt ein 24Bit RGB interface. Das ist sowas wie die geräteinterne Version von DVI, auf jeden Fall aber digital und nicht mittels eines passiven Adapters an VGA anzuschließen. Natürlich gibt es Möglichkeiten da irgendwas hinzubasteln, aber das übersteigt dann den Wert des Pi. Viele anderen Entwicklungsboards haben die 24Bit RGB Displayschnittstelle allerdings mit drauf, da die der verbreitetste Standard ist. Allerdings wirst du selbst mit der Schnittstelle um ein wenig Zusatzbeschaltung für die Beleuchtung usw. nicht hinkommen.
Andreas Lukas schrieb: > denn so einen FPC45 Anschluss hat der Touchscreen, kann ich dann da > einfach einen VGA Anschluss ranbauen? Wenn "einfach" beinhaltet, daß Du Dir einen VGA-zu-LVDS-Adapter besorgst, der die Auflösung Deines Displays unterstützt, und daß Du Dir einen LVDS-Deserializer besorgst (der aus dem seriellen LVDS-Signal das parallele Signal erzeugt, das Dein Display erfordert), dann geht das "einfach". Wenn Du das Ding an einen Raspberry Pi hängen möchtest, vergiss VGA (das kann der nicht) und nimm DVI/HDMI, aber das Grundproblem, daß Du einen "Adapter" von DVI/HDMI auf LVDS bzw. TTL-RGB benötigst, der einiges an aktiver Elektronik enthält, das bleibt bestehen. Zwar verkauft Pollin Elektroniken, die VGA bzw. DVI auf LVDS umsetzen und eine Reihe von Displayauflösungen unterstützen (Bestellnummer 810221 bzw. 810220), aber die unterstützen nicht die lächerlich geringe Auflösung Deines Displays (480x272).
Danke für die vielen Meinungen. Also dann eher in die Tonne oder in die Bucht mit dem Screen oder? Mit diesen Adaptern von Pollin kann ich ja dann nichts anfangen weil die die Auflösung nicht unterstützen oder?
Andreas Lukas schrieb: > Mit diesen Adaptern von Pollin kann ich ja dann nichts anfangen weil die > die Auflösung nicht unterstützen oder? Genau das schrieb ich.
