Guten Morgen zusammen! Mein Name ist Marvin, ich bin neu hier. Aktuell beschäftige ich mich mit einem freund in meiner Freizeit mit einem Projekt, bei welchem unter anderem 30 RGB LED Streifen EINZELN ansteuerbar sein müssen, dabei sollen Lichtfarbe und Lichthelligkeit gesteuert werden können. Unter anderem haben wir einen Raspberry Pi verbaut, ein Aduino soll wohl auch noch mit rein, da auch ein Schrittmotor mit 2 Endschaltern gesteuert werden soll. Nun steh ich aber vor dem Problem, dass ich mit meinem Halbwissen hier nicht mehr weiterkomme. Ist Zustand: Wir haben 30 RGB LED Streifen ( ca. 30cm lang ), wovon JEDER RGB LED Streifen farb- und helligkeitsgesteuert sein muss. Wie genau würdet ihr dabei vorgehen? Welche Hardware soll genutzt werden? Es muss die finanziell günstiges Lösung gefunden werden. Ziel ist es später, über ein Webinterface oder auch eine App auf dem Smartphone JEDE RGB LED Leiste steuern zu können. Vielleicht habt ihr ja schonmal ähnliches gemacht oder habt einen Anhaltspunkt, an dem wir festhalten könnten? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! Viele Grüße Marvin
Marvin S. schrieb: > Ist Zustand: Wir haben 30 RGB > LED Streifen ( ca. 30cm lang ), wovon JEDER RGB LED Streifen farb- und > helligkeitsgesteuert sein muss. Haben deine RGB Streifen bereits einen integrierten Controller? Sprich, wie werden sie angesteuert? Kann du einen Sollwert per Schnittstelle wie SPI Oder I2C vorgeben oder sinst das nur ganz simple Streifen mit LED & Vorwiderstand?
Guten Morgen und danke für die schnelle Antwort! Das mit dem "wir haben" sollte nicht materialistisch klingen. Auf dem Papier haben wir 30 LED Streifen. Konkret haben wir diese noch nicht, das heißt wir sind absolut offen, welche RGB LED Streifen wir nehmen. Ich persönlich dachte aber an diese Art von LED Streifen (Anhang), die meiner Meinung nach nur Vorwiderstände auf der Stripplatine haben. Wenn Ihr jedoch sagt: "Hey ... nimm diese oder jene, weil es damit besser geht, dann hören wir auf euch." VG Marvin Quelle Bild: http://ecolocityled.com/ http://cdn.ecolocityled.com/images/solder_rgb_tins500.jpg
Hallo, hier gibt es einen Thread, wo einer Sammelbestellungen von WS2812 LED-Streifen macht. Besorgt euch sowas! Die Streifen benötigen 5V und werden seriell angesteuert. Das Ganze geht mit einem Arduino, oder dem "nackten" ATMEL-Controller prima. Da brauchst du kein Drahtverhau zu jeder LED - nur ein starkes Netzteil :-) Gruß Gerald
Vielen Dank Gerald! Dennoch brauche ich doch dann mindestens 30 Ports , wenn ich 30 Datenleitungen habe oder nicht? Geht das mit nur einem Arduino oder brauchen wir eventuell sogar mehrere? Du hast uns glaube ich schon sehr weitergeholfen, indem du uns aufgezeigt hast, welche LED Leisten sinnvoll sind. Vielen Dank dafür! VG Marvin
Marvin S. schrieb: > Konkret haben wir diese noch nicht, > das heißt wir sind absolut offen, welche RGB LED Streifen wir nehmen. Dann habt ihr zwei möglichkeiten. Entweder ihr bestellt euch "nackte" Streifen welche lediglich die LED's und Vorwiderstände haben, baut dann eine Leiterplatte welche es euch irgendwie ermöglicht all die PWM Signale zu erzeugen, ggf natürlich auch direkt Analog und Programmiert dann das ganze zeug. Die etwas billigere Variante wäre wohl die von Gerald. Hier würdet ihr vermutlich zum einen Geld, zum anderen Aufwand sparen. Wenn es euch schlussendlich nur um die Funktion an sich geht, dann nehmt ruhig diese Variante. Wenn es euch darum gehen sollte viel zu lernen, dann könntet ihr euch durchaus überlegen da ein bisschen mehr selbst zu basteln. Marvin S. schrieb: > Vielen Dank Gerald! Dennoch brauche ich doch dann mindestens 30 Ports , > wenn ich 30 Datenleitungen habe oder nicht? Nein. Schau ins Datenblatt. Du brauchst lediglich eine Datenleitung. Diese gibts du in den ersten Streifen rein. Die ersten 24 Bits sind die Daten für den ersten Streifen, alles was danach folgt wird durch einen weiteren Ausgang wieder ausgegeben. Somit kannst du 30 Streifen in Serie schalten. Der "Nachteil" daran ist, wenn du die Farbe von nur einem Streifen ändern willst muss trotzdem jedesmal das volle Protokoll für alle 30 Streifen gesendet werden. Marvin S. schrieb: > Unter > anderem haben wir einen Raspberry Pi verbaut, ein Aduino soll wohl auch > noch mit rein, da auch ein Schrittmotor mit 2 Endschaltern gesteuert > werden soll. Und wofür braucht ihr da nun einen Pi und Arduino? Der Pi kann das auch ganz gut alleine.
San Lue schrieb: > Und wofür braucht ihr da nun einen Pi und Arduino? Der Pi kann das auch > ganz gut alleine. Der Pi hat wohl Probleme, das korrekte Timing für die WS2812 zu liefern, habe ich mal gelesen. Wobei der Arduino ganz sicher auch mit ein paar Schrittmotoren fertig wird ;-)
Vielen Dank für die Infos! Habt schon sehr weitergeholfen. Die WS2812 scheinen in die richtige Richtung zu gehen! VG Marvin
Gerald B. schrieb: > Der Pi hat wohl Probleme, das korrekte Timing für die WS2812 zu liefern, > habe ich mal gelesen. Wobei der Arduino ganz sicher auch mit ein paar > Schrittmotoren fertig wird ;-) Vielleicht findet sich in dem Tread hier eine Lösung: Beitrag "WS2812 Ansteuerung mit SPI"
auch wenn der thread etwas älter ist ... vielelicht hilft das trotzdem weiter: wenn jeder strip nur 30 LEDs lang ist ihr also eine matrix von 30x30 habt dann würde ich immer 4 strips zusammen packen, das ergäbe 120 LEDs in serie die bei WS2812 immer noch eine sehr gute Framerate bieten. Dann bräuchtet ihr aber nur noch 8 Ports und siehe da: https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OctoWS2811.html die lib unterstützt sehr perfomante steuerung von 8 stripes gleichzeitig. (3 Timer werden via DMA gesteuert) aber die lib ist für ARM absierte µC mit einem Atmel ATmega basierten Arduino kommt da wohl nicht weit.
