Hallo! Gibt es eine Preisgünstige Möglichkeit, aus max. 150m Entfernung (aber viele Bäume dazwischen) mittels Funksignal einem Mikrokontroller zu signalisieren, dass er einen Motor starten soll? Ab dem uC kenne ich mich großteils aus, nur von Fernbedienung bis uC würde mich das interessieren. Danke im Voraus!!
Hallo! Ich glaube, soetwas gibt es. Neulich hatte ich gesehen, wie jemand damit sogar einen kleinen Hubschrauber gesteuert hat!
Hallo! Das hab ich auch schon mal gesehen, aber: Weiß vl zufällig jemand wie man das am besten realisiert? Danke im Voraus!
RFM12, RFM22, RFM69 ... oder wenns vernünftig sein soll XBee Module o.ä. ..
ABC schrieb: > Weiß vl zufällig jemand wie man das am besten realisiert? Modellfunkfernsteuerung? Allerdings ist der µC dann irgendwie überflüssig.
Hallo!
Danke für die Tipps!
Was meinst damit? Ist RFS12 unzuverlässig?
ABC schrieb: > Ist RFS12 unzuverlässig? Falls du RFM12 meinst? Damit ist es wie mit Beton: Es kommt drauf an, was man draus macht. Funk ist prinzipiell unzuverlässig und dagegen muß man Vorkehrungen treffen.
DEF schrieb: > ABC schrieb: > Ist RFS12 unzuverlässig? > > Falls du RFM12 meinst? > Damit ist es wie mit Beton: Es kommt drauf an, was man draus macht. Funk > ist prinzipiell unzuverlässig und dagegen muß man Vorkehrungen treffen. Ja, meinte ich :) Für wie gut würdest du, (entsprechenden Code vorausgesetzt) eine Verbindung mit RFM12 Chips über eine Strecke von 150m mit Bäumen und zwei Gartenhäusern (aus Holz) dazwischen, betrachten?
Der Motor benötigt doch Strom, oder? Wo kommt der her? Worauf ich hinaus will ist, das Steuersignal evtl. per Stromleitung zu senden. Das sollte in diesem Falle wesentlich zuverlässiger sein, als per Funk ...
Frank schrieb: > Der Motor benötigt doch Strom, oder? Wo kommt der her? Worauf ich > hinaus > will ist, das Steuersignal evtl. per Stromleitung zu senden. Das sollte > in diesem Falle wesentlich zuverlässiger sein, als per Funk ... Oder zumindest, wenn der Motor ohnehin schon Strom bekommt, dann kann man den gleich nutzen um eine Bestätigung zum Sender zurückzuschicken, dann wäre wenigstens das Problem mit der Zuverlässigkeit schonmal berücksichtig.
Es gibt rfm23bp die können 1 W, das wäre aber illegal. Was aber geht sind 500 mW mit <10% ed auf 868 MHz (siehe allgemein Zuteilung).
Es ist zur Steuerung einer Pumpe für eine Garten-Bewässerungsanlage. Die Idee ist, die Pumpe per Funk zu schalten. Wenn es also nicht beim ersten Mal klappt, ist es kein Problem nochmals zu drücken. Es wird außerdem nicht die Stromversorgung geschalten, das Signal soll an eine Steuereinheit gehen, die dann durch einen kleinen Getriebemotor ein Ventil aufdreht und dann die Pumpe einschaltet. (Diese muss ich auch noch planen/bauen, werde mich sicher mit der einen oder anderen Frage an euch wenden...) Das Funksignal soll legal sein!
ABC schrieb im Beitrag: > Es ist zur Steuerung einer Pumpe für eine > Garten-Bewässerungsanlage. > Die Idee ist, die Pumpe per Funk zu schalten. > Wenn es also nicht beim ersten Mal klappt, ist es kein Problem nochmals > zu drücken. > Woher weißt Du, ob in 150m Entfernung die Pumpe angegangen ist? Wenn man jetzt mal von einer Uni-direktionalen Verbindung ausgeht... Hast Du da eine Lampe angebracht, die das signalisiert? Eine Bestätigung von der Pumpensteuerung wäre schon sinnvoll, oder? > Es wird außerdem nicht die Stromversorgung geschalten, das Signal soll > an eine Steuereinheit gehen, die dann durch einen kleinen Getriebemotor > ein Ventil aufdreht und dann die Pumpe einschaltet. (Diese muss ich auch > noch planen/bauen, werde mich sicher mit der einen oder anderen Frage an > euch wenden...) > > Das Funksignal soll legal sein! ZigBee! Da stehen mehrere Frequenzen im ISM-Band zur Verfügung und es gibt schon fertige Module (XBee wurde ja schon genannt). Oder Du arbeitest Dich in Bluetooth ein - ist zwar auch ISM, aber der Protokollstack ist nicht trivial und nicht mal so nebenbei implementiert... mal ganz zu schweigen von der geringen Reichweite vor allem bei BT LE.
ABC schrieb: > Es ist zur Steuerung einer Pumpe für eine Garten-Bewässerungsanlage. > Die Idee ist, die Pumpe per Funk zu schalten. Da bleibe ich bei meinem Vorschlag Modellfernsteuerung, auch wenn das nicht hundertprozentig legal ist. Mit einer solchen Fernsteuerung ist es sogar einfach möglich, irgendwelche Ventile zu betätigen. Gruss Harald
Ohne Rückmeldung eine Pumpe steuern, kann durch hohe Stromkosten teuer werden! Rückmeldung wäre daher nützlich, damit Pumpe nicht tagelang unbeabsichtigt läuft.
oszi40 schrieb: > Ohne Rückmeldung eine Pumpe steuern, kann durch hohe Stromkosten > teuer > werden! Rückmeldung wäre daher nützlich, damit Pumpe nicht tagelang > unbeabsichtigt läuft. Na gut, das kann man ja per automatischer Abschaltung in der Motorsteuerung abfangen ;) Aber bei einer Entfernung von 150m mit Hindernissen dazwischen würde ich nicht erkennen, ob der Motor bzw. die Pumpe jetzt an ist oder nicht, es sei denn man sieht natürlich den Wasserstrahl aus der Bewässerung und muss dann nicht nochmal drücken zum Einschalten :P Aber darum geht's ja nicht, sondern um eine Lösung für die Übertragung des Einschaltsignals -_-
Je nach dem wie viel du ausgeben willst gibt es auch fertige Funkschalter für UP- oder Hutschienenmontage. Üblicherweise steuern die ein Relais, mit der man Netzstrom direkt schalten kann, aber es verbietet dir ja keiner das Relais stattdessen als einfachen Taster anzusehen. Auch für die Nachrüstung von elektr. Garagentoren u.ä. gibt's sowas.
ABC schrieb: > die dann durch einen kleinen Getriebemotor > ein Ventil aufdreht Warum so umständlich? Die Steuereinheit kann doch ein Wasserventil einschalten.
Hallo! Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten! Zur Rückmeldung: Wenn es einfach realisierbar wäre, wäre das nicht schlecht, aber wenn es dadurch teuer wird, dann lieber nicht. Die Pumpe ist nämlich nahe beim Haus und man hört, wenn er läuft. Das zu bewässernde Stück des Gartens ist aber 150m weit hinten. Jetzt muss man immer hin und her gehen, wenn man die Gießvorrichtung an eine andere Stelle versetzen will und dabei das Wasser natürlich nicht laufen soll. Mit Funksteuerung wäre es viel komfortabler. Wenn das Wasser dann läuft, hat man die Rückmeldung. (die paar Sek Verzögerung wären zu verkraften) Zum Ventil: Das Ventil ist bereits vorhanden. Deshalb ist es billiger, einen Motor um 20€ zu montieren (und günstige Gabellichtschranken als Endpositionsmelder dazu), als ein Magnetventil um 100€ zu kaufen. Falls jem. ein günstigeres Ventil kennt, wäre ich natürlich sehr dankbar für den Tipp. Größe ist, glaube ich, 1 1/2". Wenn es möglich wäre, würde ich die Lösung mit RFM12 favorisieren. Das kann ja in beide Richtungen senden und teuer wäre es auch nicht. Viel teurer als ca 20€ sollte die Funksteuerung nicht werden, denn dann könnte ich gleich ein Kabel verlegen, hab noch jede Menge FX-Schlauch und alte Einziehdräte. Für 5V wäre ja keine sichere Verlegung notwendig, 10cm unter der Erde würde reichen.... (Oder irre ich mich da??) Vielen Dank schon im Voraus für die weiteren Tipps!
ABC schrieb: > Deshalb ist es billiger, einen Motor um 20€ zu montieren (und günstige > Gabellichtschranken als Endpositionsmelder dazu), als ein Magnetventil > um 100€ zu kaufen. Vielleicht muss es ja kein Ventil mit Goldrand sein. http://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/mini-serie-kunststoffventile/
Hi! Wolfgang A. schrieb: > Vielleicht muss es ja kein Ventil mit Goldrand sein. Nein, das nicht, aber er muss größer sein.... Ich werde nochmal nachschauen, aber ich glaube, so ca. 1 - 1 1/2"..... Zum Funk noch eine wichtige Info: Die Anlage soll auch von einer Person mit Herzschrittmacher gefahrlos bedient werden können! Also die Funkwellen dürfen den Herzschrittmacher unter keinen Umständen stören!
ABC schrieb: > Wolfgang A. schrieb: >> Vielleicht muss es ja kein Ventil mit Goldrand sein. P.S. und vl nicht aus Kunststoff.... Das jetztige Ventil ist aus Metall
Bei uns machen die Telefonisten (Ösistan) Reklame mit 1000 SMS pro Monat. Warum also nicht für 9,5 €uronen via Telebim? Das obige Kontingent reicht für 30 Schaltungen pro Tag. Die Gerätschaften für beide Seiten gibt es fix und fertig zu kaufen und im Normalfall bleiben auch noch ein paar Seiten für Nachrichten an die Freundin über. Übrigens, SMS ist relativ sicher.
Hallo! Das würde meinen Kostenrahmen bereits nach drei Monaten sprengen...
Für 20€ bleibt nur die Lösung mit der Funkklingel aus dem Baumarkt. Ob diese jemals so weit reicht, hängt auch vom günstigen Standort ab.
oszi40 schrieb: > Für 20€ bleibt nur die Lösung mit der Funkklingel aus dem > Baumarkt. Ob diese jemals so weit reicht, hängt auch vom günstigen > Standort ab. Wieso? Die RFM12 kosten bei Amazon unter 6€, davon bräuchte man einfach 2. Pumpenseitig wird schon alles da sein von der Elektronik her, bei der Fernbedienung müsste man noch ne Umgebung mit Mikrocontroller bauen und 2 Tasten und eine LED anbringen. Als Gehäuse könnte eine Installationsdose dienen. Insgesamt würde das ca 20-25€ kosten. Das wär drin. Die Frage ist nur noch, ob die RFM12 für Herzschrittmacher gefährlich sind und ob sie genug Reichweite haben. Habe ich evtl noch was übersehen? Danke im Voraus!
ABC schrieb: > Das Funksignal soll legal sein! Was legal ist, kannst du im aktuellen Frequenznutzungsplan nachlesen http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Frequenznutzungsplan.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Nimm doch so etwas..... http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html
Wenn Dir der "Zwischenraum" ebenfalls gehört: Sender sendet an Empfänger und Empfänger sendet an weiteren Empfänger... Zurück das Gleiche. Je nach Umfeld müsste sich so eine Strecke von 150 m mit 1 bis zwei Relais überbrücken lassen. Da das Datenvolumen nicht gerade umwerfend ist, sollte sich die Datenübertragung auch energetisch im Rahmen halten lassen z. B. indem die Sender nur im Sekundentakt aktiv werden. Vergiss aber die Batterie und/oder das Solarpanel nicht.
DingsDa schrieb: > Nimm doch so etwas..... Du solltest das Kleingedruckte auch lesen "Reichweite ca. 100 m bei Sichtverbindung" ABC schrieb: > max. 150m Entfernung (aber viele Bäume dazwischen) Fällt dir etwas auf?
0815 schrieb: >> Nimm doch so etwas..... > > Du solltest das Kleingedruckte auch lesen > "Reichweite ca. 100 m bei Sichtverbindung" > > ABC schrieb: >> max. 150m Entfernung (aber viele Bäume dazwischen) > > Fällt dir etwas auf? Ich glaube, viele der oben genannten Funklösungen hätten Probleme mit der sicheren Verbindung über 150m. Mit Ausnahme der von mir vorgeschlagenen Modell-Funkfernsteuerung. :-)
ABC schrieb: > Die Frage ist nur noch, ob die RFM12 für Herzschrittmacher gefährlich > sind und ob sie genug Reichweite haben. RFM12 sind ungefährlicher als jede Kettensäge.
Quergedacht - ist es möglich, den Empfänger ungefähr in Gartenmitte zu setzen und von da aus ein 5V-Kabel zur Pumpensteuerung zu legen? 75m dürften mit Bastelmethoden sogar mit IR zu überbrücken sein, Sender mit Monozelle und vielen IR-LED oder so. Das wär jedenfalls nit Herzschrittmachergefährdend oder illegal.
Bei meinem Vorschlag bezüglich Stromversorgung meinet ich nicht, einfach diese zu schalten, sondern PLC-artig ein Steuersignal darauf mitzusenden (z.B. zwei versch. Frequenzen für An und Aus). Ob der Motor läuft, müsste sich über das Störspektrum feststellen lassen, falls es der einzige ist ...
ABC schrieb: > Die Pumpe ist nämlich nahe beim Haus und man hört, wenn er läuft. > Das zu bewässernde Stück des Gartens ist aber 150m weit hinten. > Jetzt muss man immer hin und her gehen, wenn man die Gießvorrichtung an > eine andere Stelle versetzen will und dabei das Wasser natürlich nicht > laufen soll. > > Mit Funksteuerung wäre es viel komfortabler. > > Wenn das Wasser dann läuft, hat man die Rückmeldung. > (die paar Sek Verzögerung wären zu verkraften) Warum nicht einfach einen Wasserhahn in den Schlauch? Die meisten Pumpen verkraften es problemlos, gegen einen abgeschieberten Ausfluß zu pumpen. Andere haben eine Überdruckabschaltung. Die könnte sich auch nachrüsten lassen. Viele Grüße W.T.
Hi! Danke für die Antworten! Ich würde gern bei Funk bleiben, falls es sicher genug ist mit Herzschrittmachern. Der Hahn ist sicher auch eine Idee, allerdings würde ich evtl noch eine Fernbedienung machen und den an einer anderen Stelle fix montieren, wo man auch Wasser braucht. Von dort aus könnte man dann den Motor auch zwischendurch kurz einschalten, um eine Gießkanne zu füllen, oder so...
Susi Sorglos schrieb: > ABC schrieb: > Die Frage ist nur noch, ob die RFM12 für Herzschrittmacher gefährlich > sind und ob sie genug Reichweite haben. > > RFM12 sind ungefährlicher als jede Kettensäge. Das ist eine gute Nachricht! Gibt es Gegenstimmen? Wie stark ist es zB im Vergleich mit einem Handy?
ABC schrieb: > Wie stark ist es zB im Vergleich mit einem Handy? Handy: 1..2 W, je nach Netz RFM12B: typ < 0,004 W
Hallo! Danke für die Antworten! Werner schrieb: > ABC schrieb: >> Wie stark ist es zB im Vergleich mit einem Handy? > > Handy: 1..2 W, je nach Netz > RFM12B: typ < 0,004 W Heißt das auch, dass der Herzschrittmacher auch nicht mehr gestört werden kann durch den RFM12B, als durch ein Handy? Oder gibt es da wegen unterschiedlicher Frequenzen auch unterschieldlich starke Gefahr bei der selben Leistung?
ABC schrieb: > Heißt das auch, dass der Herzschrittmacher auch nicht mehr gestört > werden kann Das ist bei der geringen Leistung ziemlich sicher. Aber möglicherweise lässt sich bei der geringen Leistung auch Dein Empfänger nicht stören, sondern ist der Meinung das er nichts empfängt. :-(
ABC schrieb: > Heißt das auch, dass der Herzschrittmacher auch nicht mehr gestört > werden kann durch den RFM12B, als durch ein Handy? Zum Glück hält man sich das Handy meist an den Kopf, so dass ein Herzschrittmacher die Strahlung nicht direkt abbekommt. Aus Sicht eines Herzschrittmacher ist es auch günstiger, das Handy im eingeschalteten Zustand nie in die Brusttasche zu stecken.
