Hallo, will man Daten über eine serielle Schnittstelle in Excel einlesen nutzt man meistens die API-Funktionen. Den File-Handler übergibt man die Port-Nummer als String. Das funktioniert aber nur von COM1...COM9. Weis jemand warum man keine höheren Port-Nummern verwenden kann, bzw. gibt es eine Lösung dafür? Danke schon mal.
Bernd Krostack schrieb: > Das funktioniert aber nur von COM1...COM9. Weis > jemand warum man keine höheren Port-Nummern verwenden kann, bzw. gibt es COM-Port-Nummer vom VCP im Gerätemanager umnummerieren.
Bernd Krostack schrieb: > Das funktioniert aber nur von COM1...COM9. Weis > jemand warum man keine höheren Port-Nummern verwenden kann, bzw. gibt es > eine Lösung dafür? klar gibt es die. steht sogar alles in der doku bei MS. > To specify a COM port number greater than 9, use the following > syntax: "\\.\COM10". This syntax works for all port numbers and > hardware that allows COM port numbers to be specified.
