Hallo, ich habe ein paar sehr kleine Thermistoren (Durchmesser 0.8mm), die mit dünnen, unisolierten Kupferdrähten als Anschluß geliefert werden. Da ich sie in ein dünnes Edelstahlröhrchen einkleben möchte, muß ich die Drähte isolieren. Ich habe es mit Sprühen und Tauchen versucht, und zwar mit verdünntem Silikon und mit Urethan71 von Kontakt Chemie. Beides benetzt die Oberfläche nicht vernünftig. Entweder es bilden sich Perlen, oder ich bekomme keine dichte Schicht. Hat jemand eine Idee?
mit Isolierschlauch meinst du Schrumpfschlauch? Ich habe keinen dünn genugen gefunden. Das Edelstahlröhrchen hat nur einen Innendurchmesser von 1mm...
Ich habe auch nach Silikonschlauch gesucht, der <0.5mm Durchmesser hat, hab aber nichts geeignetes gefunden.
butsu schrieb: > Ich habe auch nach Silikonschlauch gesucht, der <0.5mm Durchmesser hat, > hab aber nichts geeignetes gefunden. Gibts aber. Wir haben sowas früher immer aus unserem Lager geholt. Deshalb kann ich dir keinen Lieferanten nennen.
butsu schrieb: > ein paar sehr kleine Thermistoren (Durchmesser 0.8mm), die mit > dünnen, unisolierten Kupferdrähten als Anschluß geliefert werden suche doch einfach: ein paar kleine Thermistoren (Durchmesser 0.8mm), die mit > dünnen,langen und isolierten Kupferdrähten als Anschluß geliefert werden.
butsu schrieb: > Hat jemand eine Idee? die dünnen Schläuche, die in Braunülen verwendet werden? Relativ kurz, aber in jeder Apotheke zu bekommen.
lutz h. schrieb: > suche doch einfach: ein paar kleine Thermistoren (Durchmesser 0.8mm), > die mit >> dünnen,langen und isolierten Kupferdrähten als Anschluß geliefert werden. so kleine Thermistoren sind ziemlich selten. Die einzigen bezahlbaren (<10€!) die ich gefunden habe sind eben diese ohne isolierte Drähte. Gesucht habe ich sowohl bei den übliche Distris, als auch "überall" im Netz... @schreiber Die Schlauchstücke in den Braunülen sind schon zu dick, glaube ich. Auch bräuchte ich ca. 30 Stk. davon.
Normales Isolierband, längs um einen Anschluß und dann über beide einen Schrumpfschlauch?
Schtrompf schrieb: > Normales Isolierband, längs um einen Anschluß und dann über beide einen > Schrumpfschlauch? Hmm, normales Isolierband ist da nach meiner Erfahrung nicht geeignet. Edit: Aber vielleicht Sanitär-Teflonband? Gruss Harald
butsu schrieb: > Ich habe es mit Sprühen und Tauchen versucht, und zwar mit verdünntem > Silikon und mit Urethan71 von Kontakt Chemie. Hmm, früher hat man Metall mit Zaponlack lackiert. Obs den heute auch noch gibt, weiss ich nicht.
Wire-Wrap Draht AWG30 abisolieren und den Draht wegwerfen ;) Evt. muss auch nur ein Draht isoliert werden, weil die Hülse sowieso auf Masse liegt?
Die Drähtchen und das Röhrchen entweder mit Hitze oxydieren, oder mit Säure passivieren?
Hallo, butsu schrieb: > Die Schlauchstücke in den Braunülen sind schon zu dick, Wenn Du eine sinnvolle Antwort möchtest musst Du noch mit mindestens zwei Informationen "rausrücken". 1.) Wie groß ist der Durchmesser der Kupferdrähte der Thermistoren? 2.) Wie groß ist der Innendurchmesser des Edelstahlröhrchens? Silikonschlauch gibt es in vielen Variationen: Nur ein Beispiel: Silikonschlauch 0,5x0,25mm 2 Meter http://www.ebay.de/itm/230628381532 Mit freundlichen Grüßen Guido
Wieso nicht einfach Leitung abmanteln und auf deinen Draht wieder aufziehen. So mach ich das beim Beidraht gerne. 0.6er und 0.8er Y(ST)Y Leitung lässt sich gut auf ca 50 cm am Stück abziehen, das gibt reichlich Überzieherle.
Eigentlich geht jede verdünnte nichtleitende Farbe. Problem ist das Warten nach jeder Schicht. Weil ich gerade mit ABS in Aceton am Kleckern bin, das geht doch bestimmt auch und trocknet schnell. Schwierig wären nur bestimmte Anforderungen wie Temperatur oder Lösemittelbeständigkeit.
Guido C. schrieb: > Wenn Du eine sinnvolle Antwort möchtest musst Du noch mit mindestens > zwei Informationen "rausrücken". > > 1.) Wie groß ist der Durchmesser der Kupferdrähte der Thermistoren? > 2.) Wie groß ist der Innendurchmesser des Edelstahlröhrchens? > > Silikonschlauch gibt es in vielen Variationen: > Nur ein Beispiel: > Silikonschlauch 0,5x0,25mm 2 Meter > http://www.ebay.de/itm/230628381532 Der Innendurchmesser des Edelstahlröhrchens ist 1mm, hatte ich oben geschrieben, dachte ich. Die Drähte kann ich nur mit dem Messschieber abschätzen, sind ca. 0.15mm dick. Der von dir verlinkte Schlauch mit 0.5mm Innendurchmesser und 0.25mm Wandstärke ist also leider viel zu dick. Trotzdem vielen Dank! Zuschauer schrieb: > Wire-Wrap Draht AWG30 abisolieren und den Draht wegwerfen ;) > > Evt. muss auch nur ein Draht isoliert werden, weil die Hülse sowieso auf > Masse liegt? Gute Idee, das werde ich probieren! Es müssen aber beide Drähte isoliert werden, die Hülse sollte potentialfrei sein. Gruß!
