Hallo, ich möchte einen FT4232H auf dem Evalboard benutzen. Das Interface C und D werden im UART Modus aufgesetzt. Zur Entwicklung verwende ich die ftdi.c/h library. Nun bietet der Chip verschiedene Leitungen an, die für RS232 vorgesehen sind (RTS#, CTS#, DTR#, DSR#, DCD# und RI#/TXDEN). Diese möchte ich manuell setzten wie es gerade notwendig ist um andere Bauteile anstprechen zu können. Jedoch gibt es in der Library nur die Funktionen ftdi_setrts und ftdi_setdtr. Für die anderen Leitungen gibt es keine Möglichkeit diese zu setzten. Kann mir jemand sagen wie und ob man diese überhaupt nach belieben auf high/low setzten kann oder ob das immer von der Gegenstelle abhängig ist? Danke uer00009
RTS und DTR sind Ausgänge der Datenendeinrichtung (Terminal, PC). CTS, DSR und DCD sind Eingänge (Ausgänge der Datenübertragungseinrichtung [Modem]).
Danke, das heißt ich kann davon ausgehen, dass ich diese Leitungen nicht einfach so setzten kann wie ich das brauche?
user00009 schrieb: > das heißt ich kann davon ausgehen, dass ich diese Leitungen nicht > einfach so setzten kann wie ich das brauche? Zumindest nicht, wenn du DTE bist. ;-) Nochmal: das sind Eingänge zum FT4232. Das steht auch auf Seite 12 des Datenblatts deines FT4232H klipp und klar beschrieben.
Hallo, muß es unbedingt der UART Modus sein? Im BitBang Modus kannst du die Pins konfigurieren wie du sie benötigst als Aus- oder Eingang. Mit dem Programm FT_Prog von FTDI kannst du die Kanäle so konfigurieren das beim einstecken des Moduls z.B. nur der D2XX Treiber geladen wird. Dann belegen die Kanäle keine COM Ports. Serielle Kommunikation mit anderen µC ist damit auch möglich.
