Hallo zusammen, ich stehe vor einem kleinen Problem. Und zwar habe ich hier eine Blackbox (mit verklebten Gehäuse) bei der ein Taster über Kabel nach außen geführt wird. Den Zustand dieses Tasters möchte ich jetzt an einer eigenen Schaltung auswerten. Dazu müsste ich aber wissen, ob der Taster active High oder active Low schaltet. Um das Problem jetzt zu lösen habe ich mir folgendes Vorgehen überlegt: Zuerst messe ich, an welchem der 2 Anschlüsse Masse und an welchem Plus anliegt. Da bei einem active Low Taster zwischen Plus und dem Schalter ein Pullup Widerstand liegen müsste, müsste die Plusseite gegen das Versorgungsplus einen größeren Widerstand aufweisen, als bei Gnd gegen das Versorgungsminus. Bei einem active High angeschlossenen Taster dann eben anders herum. Liege ich damit falsch, oder passt das so? Lg Nick
Elektro-Nick schrieb: > Um das Problem jetzt zu lösen habe ich mir folgendes Vorgehen überlegt: > Zuerst messe ich, an welchem der 2 Anschlüsse Masse und an welchem Plus > anliegt. Da bei einem active Low Taster zwischen Plus und dem Schalter > ein Pullup Widerstand liegen müsste, müsste die Plusseite gegen das > Versorgungsplus einen größeren Widerstand aufweisen, als bei Gnd gegen > das Versorgungsminus. Bei einem active High angeschlossenen Taster dann > eben anders herum. > Liege ich damit falsch, oder passt das so? Paßt, ist aber unnötig umständlich. Einfach bei gedrücktem Taster die Spannung gegen Masse messen (egal an welchem der beiden Tasteranschlüsse) ist viel einfacher. Ist das Ergebnis nahe Null, ist der Taster Low-aktiv, ansonsten halt High-aktiv.
Manchmal stehe ich mir mit zu viel Theorie selbst im Weg ;-) Fazit: Also bei gedrücktem Taster und einer Spannung nahe Null muss ich das Kabel, dass im offenen Zustand Plus ist auf Low abfragen, ansonsten das mit Gnd-Potential auf High. Klingt logisch. Danke. Hab den Wald mal wieder vor lauter Bäumen nicht gesehen.
