Hallo Forum, ich benutze einen MSP430 F2410 und möchte das folgende Display ansteuern: LCD 204B BL In der Wikipedia steht das der MSP430 (welches Derivat aber leider nicht) 4 backplanes für die Ansteuerung von LCDs hätte. Im UserGuide ahbe ich dazu leider nicht gefunden. (Oder überlesen, sind ja immerhin über 600 Seiten). Hat das schonmal jemand versucht und kann mir dazu einen Link/ Webresource geben? Vielen Dank -mwstui
Hi >ich benutze einen MSP430 F2410 und möchte das folgende Display >ansteuern: LCD 204B BL Wenn das ein Display mit eingebautem Controller ist, dann sind mögliche Backplanes des MSP uninteressant. MfG Spess
Hi, tja Wikipedia,.... Nur die 4er- und die 6er-Serie des MSP haben LCD-Controller on board- für statische LCDs. http://www.ti.com/product/msp430f2410?keyMatch=MSP430F2410&tisearch=Search-EN o.g ist vieeel besser, als Wiki ;) Gruss Dietmar
spess53 schrieb: > Wenn das ein Display mit eingebautem Controller ist, dann sind mögliche > Backplanes des MSP uninteressant. Es ist ein HD44780 als Display-Controller implementiert. @DSausW, ich finde Wiki als schöner Einstieg für Fragen zu neuen µCs, versuche mich davon aber schnellstens zu entfernen. Danke für die Info!
Hi
Was soll dann die Frage nach den Backplanes?
MfG Spess
Das war auch nur ein kleiner Seitenhieb. Implementiert ist da nichts, jedenfalls nicht im MSP. Solltest Du aber ein BOARD haben, könnte das sein. Gängig ist auch bei den 44780-kompatiblen LCD-Modulen, das der/die Controller auf der Anzeige sitzen. Dann ist das ja nur ein 4bit/8bit-Geschubbse + Steuerleitungen. Siehe Artikelsammlung /oder Gurgel, etc. .
mwstui schrieb: > Hallo Forum, > > ich benutze einen MSP430 F2410 und möchte das folgende Display > ansteuern: LCD 204B BL Ah ja, jeder weiß nun, was gemeint ist. In Österreich fast wie dasn Autokennzeichen für Bregenz Land. > In der Wikipedia steht das der MSP430 (welches Derivat aber leider > nicht) 4 backplanes für die Ansteuerung von LCDs hätte. Wikipedia ist ja auch genau die Stelle wo man Datenblätter eines uC von TI findet.... > Im UserGuide > ahbe ich dazu leider nicht gefunden. (Oder überlesen, sind ja immerhin > über 600 Seiten). Normalerweise haben die Datenblätter von Ti "Lesezeichen" (beim Foxit nennt sich das Bookmarks). Das hilft ungemein, solch seitenlangen Abhandlungen einer bestimmten Peripherie im uC zu finden. > > Hat das schonmal jemand versucht Ja. Mein Programmierer und ich. Mit einem anderen MSP. Erfolgreich. > und kann mir dazu einen Link/ > Webresource geben? geh auf die Website von TI zu den MSP-430 uC und schau nach, was im Datenblatt(!) zu genau Deinem uC steht. Im Userguide werden defakto alle uC dieser Familie behandelt, unabhägig davon ob der nun einen LCD-Controller eingebaut hat oder nicht. Am Anfang solch eines Kapitels steht sogar fast immer, welche Controller das dann genau betrifft. ist das so schwer daß Du dazu ein Forum benötigst? > Vielen Dank > -mwstui Grüße MiWi
@DSausW, der LCD-Controller ist am LCD dran. Also nur die Daten rüber schieben, ok, das hatte ich gehofft :-) Ich muss übrigens ein Board selbst entwerfen, also habe ich eigentlich nur den nackten MSP. @MiWi, zu deinem ersten Satz, wenn man keine Ahnung hat... Zu deinem Rest, ich bezweifle das du überhaupt schon mal einen Lichtschalter erfolgreich umgelegt hast.
mwstui schrieb: > In der Wikipedia steht das der MSP430 (welches Derivat aber leider > nicht) 4 backplanes für die Ansteuerung von LCDs hätte. Das bezieht sich nur auf Varianten, die einen eingebauten LC-Controller haben, Dein 'F2410 aber hat den nicht. Außerdem willst Du ein Display mit eigenem Controller verwenden, der Punkt ist damit doppelt irrelevant.
Hallo, schau mal hier: http://www.ti.com/tool/PMP5568 Unter "Software" gibt es eine "PMP5568 Design File" ZIP-Datei. In dieser ist eine Bibliothek fuer den MSP430 zur Ansteuerung eines 44780-kompatiblen Displays (Softare - MCU Card - lcd.c / lcd.h).
Den Thread muss ich aus gegebenen Anlass nocheinmal herausholen. Ich bin momentan echt am verzweifeln. Das LCD leuchtet fröhlich vor sich hin (besser; die Hintergrundbeleuchtung), bekommt die Spannung die es soll an den Pins an denen es soll (also High = 3V3 oder Low = 0V) und am LCD liegt es auch nicht da ein zweites genauso wenig irgendetwas tut... Ich habe meinen Quellcode jetzt soweit reduziert das ich erst einmal nur einen Blinkenden Cursor haben möchte... aber auch das funktioniert nicht... Ich habe meinen "Sendecode" auch im Simulator (http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html) ausprobiert, da funktioniert "natürlich" alles... Momentan bin ich für jede Idee dankbar...
1 | #include <msp430x24x.h> |
2 | |
3 | void INIT(void); |
4 | void LCD_INI(void); |
5 | |
6 | void main(void) |
7 | {
8 | WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; // stop watchdog timer |
9 | |
10 | //D0-D7 @ P4.7 - P4.0 << Datenbits als GPIO
11 | //RS @ P5.1 << Registerauswahl (0 = Befehlsreg; 1 = Datenreg)
12 | //E @ P5.0 << Taktleitung
13 | //RW Hardwaremäßig gegen GND (= immer schreiben)
14 | |
15 | __delay_cycles(24000);//warte 15ms |
16 | |
17 | INIT(); |
18 | LCD_INI(); |
19 | |
20 | for(;;) |
21 | {}
22 | }
23 | |
24 | void INIT(void) |
25 | {
26 | P4DIR = 0xFF; //Port 4 = Output (8 Datenleitungen zum LCD) |
27 | P5DIR = 0xFF; //Port 5 = Output (RS, E vom LCD) |
28 | P4SEL = 0x00; //Port 4 als GPIO |
29 | P5SEL = 0x00; //Port 5 als GPIO |
30 | }
31 | |
32 | void LCD_INI(void) |
33 | {
34 | P5OUT = 0x01; //E auf High und RS auf Low |
35 | __delay_cycles(32000); //warte 20ms |
36 | P4OUT = 0xF0; //Kommando '0000 1111'r |
37 | __delay_cycles(32000); //warte 20ms |
38 | P5OUT = 0x02; //E auf Low, RS auf High |
39 | __delay_cycles(32000); //warte 20ms |
40 | P5OUT = 0x03; //E und RS auf High |
41 | __delay_cycles(32000); //warte 20ms |
42 | }
-mwstui
Bevor irgendwer eine Zeile deines Codes analysiert solltest du uns erzählen wie du das Versorgungspannungsproblem gelöst hast. Das LCD 204B BL von Reichelt benötigt laut Datenblatt eine Betriebsspannung von 5V und ein MSP430 sollte nicht über 3.6V versorgt werden.
Hi backplane, die Versorgung habe ich über die externe (USB) gelöst, es kommen 5V rein und werden per DC/DC auf 3V3 gepegelt. Am MSP liegen dann auch 3,38V an. Andere Funktionen funktionieren auch, nur das LCD eben nicht.
mwstui schrieb: > Momentan bin ich für jede Idee dankbar... Wirf mal einen Blick auf die Links https://sites.google.com/site/cacheattack/msp-projects/msp430-launchpad-with-lcd-module#TOC-MSP430-LCD-Driver-Code http://www.circuitvalley.com/2011/12/16x2-char-lcd-with-ti-msp430-launch-pad.html http://nikosapi.org/w/index.php/MSP430_HD44780_Controller_Software
Hallo Helper, hab ich schon alles ausprobiert gehabt, leider ohne Erfolg. Trotzdem Danke. Ich habe auch noch ein paar weitere Websites und Tutorials durchgeforstet, wenn ich irgend etwas fundamentales in meinen Code vergessen habe, ist es mir bislang nicht aufgefallen, und ich bin mittlerweile knapp 13 Stunden an diesen Problem (und den Code aus deinen ersten Link habe ich auch schon umgeschrieben, leider auch ohne Erfolgreiche Anzeige)
mwstui schrieb: > den Code aus deinen > ersten Link habe ich auch schon umgeschrieben Du brauchst nur die Pinbelegung anpassen oder was noch? Poste den angepassten Code hier. Bist du sicher, dass die Hardware passt? Ist das Display 3.3V tolerant?
Helper schrieb: > Du brauchst nur die Pinbelegung anpassen oder was noch? Poste den > angepassten Code hier. Bitte schön:
2 | |
3 | #define LCM_4DIR P4DIR
4 | #define LCM_4OUT P4OUT
5 | #define LCM_5DIR P4DIR
6 | #define LCM_5OUT P4OUT
7 | |
8 | //
9 | // Define symbolic LCM - MCU pin mappings
10 | // We've set DATA PIN TO 4,5,6,7 for easy translation
11 | //
12 | #define LCM_PIN_RS BIT1 // Px.0
13 | #define LCM_PIN_EN BIT0 // Px.1
14 | #define LCM_PIN_D7 BIT0 // Px.7
15 | #define LCM_PIN_D6 BIT1 // Px.6
16 | #define LCM_PIN_D5 BIT2 // Px.5
17 | #define LCM_PIN_D4 BIT3 // Px.4
18 | |
19 | |
20 | #define LCM_P4_MASK ((LCM_PIN_D7 | LCM_PIN_D6 | LCM_PIN_D5 | LCM_PIN_D4))
21 | #define LCM_P5_MASK ((LCM_PIN_RS | LCM_PIN_EN))
22 | |
23 | #define FALSE 0
24 | #define TRUE 1
25 | |
26 | //
27 | // Routine Desc:
28 | //
29 | // This is the function that must be called
30 | // whenever the LCM needs to be told to
31 | // scan it's data bus.
32 | //
33 | // Parameters:
34 | //
35 | // void.
36 | //
37 | // Return
38 | //
39 | // void.
40 | //
41 | void PulseLcm() |
42 | {
43 | //
44 | // pull EN bit low
45 | //
46 | LCM_5OUT &= ~LCM_PIN_EN; |
47 | __delay_cycles(200); |
48 | |
49 | //
50 | // pull EN bit high
51 | //
52 | LCM_5OUT |= LCM_PIN_EN; |
53 | __delay_cycles(200); |
54 | |
55 | //
56 | // pull EN bit low again
57 | //
58 | LCM_5OUT &= (~LCM_PIN_EN); |
59 | __delay_cycles(200); |
60 | }
61 | |
62 | |
63 | |
64 | //
65 | // Routine Desc:
66 | //
67 | // Send a byte on the data bus in the 4 bit mode
68 | // This requires sending the data in two chunks.
69 | // The high nibble first and then the low nible
70 | //
71 | // Parameters:
72 | //
73 | // ByteToSend - the single byte to send
74 | //
75 | // IsData - set to TRUE if the byte is character data
76 | // FALSE if its a command
77 | //
78 | // Return
79 | //
80 | // void.
81 | //
82 | void SendByte(char ByteToSend, int IsData) |
83 | {
84 | //
85 | // clear out all pins
86 | //
87 | LCM_4OUT &= (~LCM_P4_MASK); |
88 | //
89 | // set High Nibble (HN) -
90 | // usefulness of the identity mapping
91 | // apparent here. We can set the
92 | // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1.4
93 | // using a simple assignment
94 | //
95 | LCM_4OUT |= (ByteToSend & 0xF0); |
96 | |
97 | if (IsData == TRUE) |
98 | {
99 | LCM_5OUT |= LCM_PIN_RS; |
100 | }
101 | else
102 | {
103 | LCM_5OUT &= ~LCM_PIN_RS; |
104 | }
105 | |
106 | //
107 | // we've set up the input voltages to the LCM.
108 | // Now tell it to read them.
109 | //
110 | PulseLcm(); |
111 | //
112 | // set Low Nibble (LN) -
113 | // usefulness of the identity mapping
114 | // apparent here. We can set the
115 | // DB7 - DB4 just by setting P1.7 - P1.4
116 | // using a simple assignment
117 | //
118 | LCM_4OUT &= (~LCM_P4_MASK); |
119 | LCM_4OUT |= ((ByteToSend & 0x0F) << 4); |
120 | |
121 | if (IsData == TRUE) |
122 | {
123 | LCM_5OUT |= LCM_PIN_RS; |
124 | }
125 | else
126 | {
127 | LCM_5OUT &= ~LCM_PIN_RS; |
128 | }
129 | |
130 | //
131 | // we've set up the input voltages to the LCM.
132 | // Now tell it to read them.
133 | //
134 | PulseLcm(); |
135 | }
136 | |
137 | |
138 | //
139 | // Routine Desc:
140 | //
141 | // Set the position of the cursor on the screen
142 | //
143 | // Parameters:
144 | //
145 | // Row - zero based row number
146 | //
147 | // Col - zero based col number
148 | //
149 | // Return
150 | //
151 | // void.
152 | //
153 | void LcmSetCursorPosition(char Row, char Col) |
154 | {
155 | char address; |
156 | |
157 | //
158 | // construct address from (Row, Col) pair
159 | //
160 | if (Row == 0) |
161 | {
162 | address = 0; |
163 | }
164 | else
165 | {
166 | address = 0x40; |
167 | }
168 | |
169 | address |= Col; |
170 | |
171 | SendByte(0x80 | address, FALSE); |
172 | }
173 | |
174 | |
175 | //
176 | // Routine Desc:
177 | //
178 | // Clear the screen data and return the
179 | // cursor to home position
180 | //
181 | // Parameters:
182 | //
183 | // void.
184 | //
185 | // Return
186 | //
187 | // void.
188 | //
189 | void ClearLcmScreen() |
190 | {
191 | //
192 | // Clear display, return home
193 | //
194 | SendByte(0x01, FALSE); |
195 | SendByte(0x02, FALSE); |
196 | }
197 | |
198 | |
199 | //
200 | // Routine Desc:
201 | //
202 | // Initialize the LCM after power-up.
203 | //
204 | // Note: This routine must not be called twice on the
205 | // LCM. This is not so uncommon when the power
206 | // for the MCU and LCM are separate.
207 | //
208 | // Parameters:
209 | //
210 | // void.
211 | //
212 | // Return
213 | //
214 | // void.
215 | //
216 | void InitializeLcm(void) |
217 | {
218 | //
219 | // set the MSP pin configurations
220 | // and bring them to low
221 | //
222 | LCM_5DIR |= LCM_P5_MASK; |
223 | LCM_5OUT &= ~(LCM_P5_MASK); |
224 | |
225 | |
226 | //
227 | // wait for the LCM to warm up and reach
228 | // active regions. Remember MSPs can power
229 | // up much faster than the LCM.
230 | //
231 | __delay_cycles(100000); |
232 | |
233 | |
234 | //
235 | // initialize the LCM module
236 | //
237 | // 1. Set 4-bit input
238 | //
239 | LCM_5OUT &= ~LCM_PIN_RS; |
240 | LCM_5OUT &= ~LCM_PIN_EN; |
241 | |
242 | LCM_5OUT = 0x20; |
243 | PulseLcm(); |
244 | |
245 | //
246 | // set 4-bit input - second time.
247 | // (as reqd by the spec.)
248 | //
249 | SendByte(0x28, FALSE); |
250 | |
251 | //
252 | // 2. Display on, cursor on, blink cursor
253 | //
254 | SendByte(0x0E, FALSE); |
255 | |
256 | //
257 | // 3. Cursor move auto-increment
258 | //
259 | SendByte(0x06, FALSE); |
260 | }
261 | |
262 | |
263 | //
264 | // Routine Desc
265 | //
266 | // Print a string of characters to the screen
267 | //
268 | // Parameters:
269 | //
270 | // Text - null terminated string of chars
271 | //
272 | // Returns
273 | //
274 | // void.
275 | //
276 | void PrintStr(char *Text) |
277 | {
278 | char *c; |
279 | |
280 | c = Text; |
281 | |
282 | while ((c != 0) && (*c != 0)) |
283 | {
284 | SendByte(*c, TRUE); |
285 | c++; |
286 | }
287 | }
288 | |
289 | |
290 | //
291 | // Routine Desc
292 | //
293 | // main entry point to the sketch
294 | //
295 | // Parameters
296 | //
297 | // void.
298 | //
299 | // Returns
300 | //
301 | // void.
302 | //
303 | void main(void) |
304 | {
305 | WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer |
306 | |
307 | InitializeLcm(); |
308 | |
309 | ClearLcmScreen(); |
310 | |
311 | PrintStr("Hello World!"); |
312 | |
313 | while (1) |
314 | {
315 | __delay_cycles(1000); |
316 | }
317 | |
318 | }
Helper schrieb: > Bist du sicher, dass die Hardware passt? Ist das Display 3.3V tolerant? Die Hardware sollte passen, bei dem Kontrastwiderstand habe ich mittlerweile einen Poti dazwischen und zwischen 0 und 50k verschiedene Werte eingestellt. Passiert ist trotzdem nichts... Das Display sollte 3V3 als High erkennen (ab 3V).
Was fällt auf? #define LCM_4DIR P4DIR #define LCM_4OUT P4OUT #define LCM_5DIR P4DIR #define LCM_5OUT P4OUT ^ ^
Helper schrieb: > Was fällt auf? Das da ein Copy-Fehler war... Danke für den Hinweis, leider behebt der mein Problem nicht. Ich habe die Schaltung auch mittlerweile Komplett manuell aufgebaut, Die Datenleitungen auch mit 5V um zu testn ob ich den Fehler evtl. so herausfinden kann... leider Nein, es leuchtet so auch nur das Backlight. Ich häng mal eine PNG von meinen Aufbau an. Vielleicht erkennt ja jemand den Fehler. Zur Pinbelegung: 1 - VSS; 2 - VDD; 3 - V0; 4 - RS; 5 - RW; 6 - E; 7-14 - D0-D7; 15 - LEDA; 16 - LEDK E ist die Taktleitung und wird "ein und aus" gestöpselt. Der Poti an V0 ist zwischen 0 und 50k probiert wurden. Der Befehl sollte passen, in dem Simulator (http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html) kann man das auch nachprüfen (D0-D3 auf High; E auf High dann wieder Low)
Greif an deinem USB-Port 5V ab um damit das LCD zu versorgen. Die Daten- und Steuerleitungen kannst i.d.R. direkt mit dem Controller verbinden, solange du nur schreibst und nicht liest, da der LCD-Controller auch die 3V3 von deinem MSP als High-Pegel erkennt. Also Daten- und Steuerleitungen direkt an den uC und alles restliche mit 5V versorgen (auch das Poti vom Kontrast).
@nils, genauso habe ich es auch gemacht, Der Fehler lag am Poti, ich benötige sowas hier:
1 | Vcc ----------------------- |
2 | |
3 | |--------- Vcc |
4 | |
5 | | | |
6 | |
7 | ---/ | |
8 | |
9 | P | /| | |
10 | |
11 | O | / |------- Vee LCD |
12 | |
13 | T |/ | | |
14 | |
15 | /--- | |
16 | |
17 | | | |
18 | |
19 | |--------- GND |
20 | |
21 | GND | |
22 | |
23 | -----------------------
somit geht das jetzt alles.
mwstui schrieb: > bei dem Kontrastwiderstand habe ich > mittlerweile einen Poti dazwischen und zwischen 0 und 50k Das Datenblatt sagt uns: VEE Displayspannung 0..0,5V Aber schön, dass es jetzt läuft.
@helper, das hatte ich auch so eingestellt, Problem ist nur das zwischen VDD und VEE eine Verbindung mit 23kO besteht. Dadurch wurde das Potenzial auf VDD-Niveau gezogen.
