Led Strip steuerung mit Raspberry Pi
OP #3702711
Hallo Leute,
zunächst muss ich sagen das es über das Thema LED Strip und Raspberry Pi
eine menge Lesestoff gibt, aber für mein Projekt benötige ich ein wenig
mehr Informationen.
Mein Plan:
Ich will mehrere LED-Strips (bis zu 10 Stück) welche sich an Fußleisten
wieder finden sollen ansteuern. Die Strips sollen angeschaltet werden
sofern ich beispielsweise zur Tür rein komme. Die Strips selber sollen
wenn möglich verschieden Farbig ansprechbar sein. Also eine Leiste grün,
die andere blau. Hinzukommt das die vlt eine Dimm Möglichkeit eingebaut
werden soll. Das ganze realisieren will ich mit dem Raspberry Pi oder
dem Arduino.
Ich habe schon ein paar Links gesammelt und helfende Schaltungen
gefunden.
Die Grundschaltung würde ich von hier verwenden.
=>http://www.adafruit.com/blog/2013/03/29/powering-an-analog-rgb-led-strip-with-the-pi-piday-raspberrypi-raspberry_pi/
Wenn ich das Adafruit Shield richtig verstanden habe kann ich damit 16
pwm outputs einzeln ansteuern? Damit wäre ich schnell fertig, sofern ich
noch die Spannung und den Strom in den Griff bekomme.
Meine zweite Idee wäre eine Matrix zu bauen wodurch mir das dimmen
leider wegfällt.
Ich hoffe ihr versteht mein Projekt und könnt mich etwas unterstützen,
vlt kann mir auch jemand sagen ob das überhaupt möglich ist. Hat jemand
schon ein ähnliches Projekt hinter sich?
#3702723
> mehr Informationen.
Ich denke zu dem Thema findet man alles im Internet, man müsste nur gut
genug suchen.
> dem Arduino.
Bestätigt meine Aussage. Solche Projekte findet man zu tausenden im
Internet.
Naja egal, zu deinem Problem:
Erst einmal musst du die Strips wählen. Hast du das bereits erledigt?
Hierbei gibt es zwei arten:
- Diejenigen, bei denen du lediglich die LED und die Vorwiderstände hast
und du das PWM Signal selber generieren musst an den drei Ansachlüssen.
(3 Anschlüsse, weil ich vermute dass du RGB-LED verwenden willst)
- Die zweite Variante ist mit einem Controller. Sprich, jeder Sprip hat
seinen eigenen uC. Diesem kannst du danach Sollwerte per SPI oder I2C
vorgeben und der jeweilige Controller erzeugt danach die drei PWM
Signale.
Ich denke, bevor du dich nicht entschieden hast welche Strips du wählst
lohnt es sich auch nicht unbedingt, dir weiter konkrete vorschläge zu
geben, da so ziemlich alles davon abhängt.
#3702725
Wie willst du das erkennen?
> dem Arduino.
Dee RPi halte ich für Overkill.
Genaueres zum "Adafruit Shield" erfährst du im Datenblatt der verbauten
ICs:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9685.pdf
BTW: Mit WS2812 LED-Streifen könntest du dir das PWM Modul Sparen und
über einen IO jede LED einzeln ansteuern.
OP #3702737
Die exakten Strips habe ich noch nicht gewählt. Ich wäre für Variante
eins, das ich das Signal selber generiere. Bei Variante zwei bzw der
Variante mit dem fertigen Controller wüsste ich nicht wie ich den
anspreche.
Die Tür war ein beispiel, ich denke ein Taster würde mich zum Ziel
führen.
Das der Raspberry Pi zu viel dafür wäre sehe ich anders, ich möchte mir
noch etwas Freiheit lassen was das Ideen Spektrum angeht. Wäre ja auch
schön die Strips via Browser anzusteuern etc. Zudem könnte ich noch auf
dem Raspberry andere Projekte laufen lassen.
#3702743
> anspreche.
Wie bereits gesagt, über I2C oder SPI. Protokollaufbau gibt es meist in
den Datenblätter der Strips. zum programmieren gibts da reichlich Lib's.
Aber selber erzeugen geht natürlich auch. Hierbei sehe ich dann nur die
etwas Mühsame Verkabelung. Bei Strips mit Controller welche sich bspw.
über I2C ansprechen lassen bräuchtest du genau 2 Datenleitungen +
Spannungsversorgung für die Strips. Wird bei selber erzeugen leider
nicht so sein, aber wenn das kein Problem ist, dann spielt es erstmal
keine Rolle.
> führen.
Auch der müsste erst einmal abgefragt werden. Nicht unbedingt schwierig,
aber je nachdem wie das Zimmer aussieht entsteht da irgendwann n
ziemlicher Kabelsalat. Taster mit einem Piezo Element drin wäre
natürlich eine Idee. Der erzeugt dann beim drücken selber Enerige und
versendet die Information per Funk. EnOcean bietet solche Taster an,
kostet aber ein bisschen mehr.
Da stimme ich dir voll zu. Da es sich ohnehin nicht um ein Serienprodukt
handelt, spielt der Preis ja nicht eine Riesige Rolle. Und so ein Pi ist
was nettes, kann man coole Dinge damit machen. Hab bei mir zuhause
gerade letzte Woche mit einem Pi eine TV-Fernbedienung geschrieben
welche auf meinem Handy läuft. (Ich weiss ich weiss, es gibt handys mit
IR). Ist allerdings ziemlich cool.
Wenn ich nach Hause komme verbindet sich mein Handy mit dem W-Lan.
Sobald das Handy erkannt ist, schaltet sich der TV Automatisch direkt
ein. (Nicht unbedingt sonderlich schlau, aber ne witzige Funktion).
Vielleicht kannst du ja auch etwas derartiges für deine Strips machen.
Gruss
OP #3703841
So, ich habe jetzt eine Lösung gefunden wie ich das ganze machen werde,
nur bin ich mir noch nicht zu 100% sicher wie das ganze angeschlossen
wird.
Mit hilfe von einem PCA9685 von Adafruit kann ich 5 Ledstrips über I2C
ansprechen. Nur ich brauche ja um die 10, kann ich jetzt einfach ein
zweiten mit an die I2C leitung hängen? Habe den Bus leider noch nie in
verwendung gehabt.
#3703846
> verwendung gehabt.
Dürfte kein Problem sein. Allerdings solltest du beachten dass deine
Leitungen nicht allzu lange werden. I2C ist nicht unbedingt dafür
ausgelegt über grosse Distanzen Daten zu übertragen.
