Hallo Leute, Gibt es eine art dll mit der ich mit c# x,y,z daten in eine fertige cad datei umwandeln lässt, die ich dann fertigfräsen kann? Ich will die daten aus c# direkt in cad haben. Mfg Sebastian Neusch
Du musst auch wissen, wie die Datei aufgebaut ist. Das guckst du dir am besten im Editor an. Wenn du da den Aufbau erkennen kannst musst du das auf einen Streamreader übertragen und so jede Zeile mit einer Schleife schreiben.
naja ich dachte blöd gesagt ich kann mit ner dll z.B. einfach so des machen: funktionDLL(int x, int y, int z); und dann muss ich den nur für jede koordinate aufrufen.
Entscheide dich für ein ausgabeformat und gib dieses bei google ein mit dem Wort Library dahinter...
Hallo, Ich habe vor einiger Zeit den umgekehrten Weg gemacht. Ich habe eine CAD Datei ausgelesen, um Konstruktionen mit meiner CNC Fräse zu fertigen. Moeglich ist das mit dem dxf Format. Bei Google solltest du hilfe finden, wie der genaue Aufbau des dxf Formates ist.
Sebastian N. schrieb: > funktionDLL(int x, int y, int z); > und dann muss ich den nur für jede koordinate aufrufen. Und woher soll die arme Maschine wissen, ob da ein Loch gebohrt wird oder eine Gerade oder ein Kreisabschnitt gefräst wird? Etwas Ähnliches, aber verbreiteter ist eine Plot-Library - die bewegt nur Stifte statt Fräser. Aber das ist nicht so trivial wie du denkst, so eine Library hat Hunderte Funktionen. Georg
Es geht nur um ein Landschaftsmodell dass nur auf X,Y,Z Kordinaten basiert
Sebastian N. schrieb: > Es geht nur um ein Landschaftsmodell dass nur auf X,Y,Z Kordinaten > basiert Was heisst da nur, Landschaften sind viel komplizierter als die meisten Maschinenteile. So ein deutsches Mittelgebirge hat weder Splines noch Bezier-Kurven, von Geraden und Kreisen ganz abgesehen. Georg
Sebastian N. schrieb: > Es geht nur um ein Landschaftsmodell Genial. Das ist wohl das komplizierteste was man fräsen kann. Was erwartest du? Eine DLL in der es die Funktion MachGenauWasIchGradDenke() gibt?
Sebastian N. schrieb: > naja ich dachte blöd gesagt ich kann mit ner dll z.B. einfach so des > machen: > funktionDLL(int x, int y, int z); > und dann muss ich den nur für jede koordinate aufrufen. Ja das ist wirklich blöd - dann fährt die CNC den Punkt X,Y,Z an und bleibt dort stehen. Das nützt zum Fräsen garnichts. Sebastian N. schrieb: > Es geht nur um ein Landschaftsmodell dass nur auf X,Y,Z Kordinaten > basiert Wenn du meine Posts lesen würdest, würde ich dir nochmal empfehlen dir eine Plot Library zu besorgen und die Funktionen an die CNC anzupassen - aber du liest sie ja nicht. Tut mir leid dass ich dich mit einem Vorschlag belästigt habe, kommt nicht wieder vor. Georg
