Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum ersetzen einer Kabelstrecke 1:1 durch Funk. Also nicht an PC sondern an Empfangsgerät. Konkret geht es um ein Echolot/Fishfinder wie man es auf Booten einsetzt. Was ich mir schon zusammengereimt habe ist, dass Geräte welche auf NMEA0183 basieren, theoretisch am besten funktionieren müssten. Normalerweise ist der Aufbau so, dass der Monitor und der Transducer per Kabel verbunden werden. Ich möchten nun praktisch den Transducer auf einem Boot montieren, mit Strom versorgen und das Kabel das sonst an den Monitor geht an einen Sender anschliessen und auf der anderen Seite dann einen Empfänger der dann an den Monitor geht. Vor allem im Bluetooth Bereich habe ich Teile gefunden die angeblich 1:1 computerunabhängig ersetzen können. Bevor ich da nun mehrere hundert € für ausgebe wollte ich mal bei euch fragen ob das wirklich so funktionieren wird bzw. ob ihr Alternativen zum Bluetooth für die Funkstrecke parat habt. Reichweite sollte bei freier Sicht schon so ca. 300 Meter sein. Danke und Gruß
Maik schrieb: > Vor allem im Bluetooth Bereich ... > ... > Reichweite sollte bei freier Sicht schon so ca. 300 Meter sein. mmmh http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Klassen_und_Reichweite
Eine beliebig schlechte Idee. Lass es sein, das wird so nichts.
Hey bin auch auf der Suche nach einer Lösung. Was spricht dagegen ein telemetrie Modul als Ersatz für das Kabel zu benutzen ??
Eduard schrieb: > Was spricht dagegen ein telemetrie Modul als Ersatz für das Kabel zu > benutzen ?? Dass irgendwo zwischen Transducer und Monitor auch noch Ultraschallsender und -empfänger sitzen und auf dem Monitor eines Echolot/Fishfinder normalerweise weit mehr als die per NMEA übertragene Tiefe angezeigt wird. Meist wird dort der komplette Zeitverlauf des Echos als Tiefenprofil dargestellt.
