Hallo Zusammen! Vorweg ich bin elektrotechnisch nicht so wahnsinnig bewandert, es ist also im Rahmen das möglichen, daß hier auch mal ne dumme Frage kommt. Ich arbeite mit Electrolumineszenzfolien, welche über einen Inverter angesteuert werden. Der Inverter ist von 0-100 stufenlos mittels b503 dimmbar. Nun würde ich eben diese Dimmung gerne über eine Fernsteuerung realisieren und evtl. auch noch Funktionen wie blinken oder faden hinzufügen. Der Inverter hat eine Eingangsspannung von 24V 50Hz und eine Ausgangsleistung von 250V 800HZ. Als Basis hatte ich an einen Raspi gedacht. Ist dies machbar und wenn ja wie? Vielen Dank DerFlix
Was für ein Inverter soll angesteuert werden? b503 könnte auch ne Autobahn sein ;)
ennen schrieb: > b503 könnte auch ne Autobahn sein ;) Eher ne Bundesstraße: http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_503 :-)
Wie ist die Frage gemeint? Ein Inverter für EL Folien schrieb ich doch. Auf der Platine befindet sich ein Regler, mit diesem kann man dimmen. Auf der Rückseite des Reglers steht B503
Felix E. schrieb: > Auf der Rückseite des Reglers steht B503 Davon gibt es Hunderte von unterschiedlichen Ausführungen, die kein Mensch alle kennen kann. Versuche, ein Datenblatt des verwendeten ICs bei google zu finden. Gruss Harald
Felix E. schrieb: > Ich arbeite mit Electrolumineszenzfolien, welche über einen Inverter > angesteuert werden. Der Inverter ist von 0-100 stufenlos mittels b503 > dimmbar. Felix E. schrieb: > Auf der Platine befindet sich ein Regler, mit diesem kann man dimmen. > Auf der Rückseite des Reglers steht B503 OMFG! XL
Hi
Ich tippe mal auf ein 50k Poti.
MfG Spess
Felix E. schrieb: > Der Inverter hat eine Eingangsspannung von 24V 50Hz und eine > Ausgangsleistung von 250V 800HZ. Was hast du für Folie mit dieser hohen Spannung? Ist das welche, die man von der Rolle einfach ablängen kann. Mit einem "Graben" in der Mitte? Welche Fläche hast du so? Was ist das für ein Inverter? Mich interessiert das, da ich mal mit solchen Folien mit 250-280V gearbeitet habe.
