Hallo, ich möchte, dass ein Nutzer auf meine Website gehen kann und ein Video aufnehmen lassen kann, dass dann auf meinem Server sicher gespeichert wird. Wie setzt man das am besten um? Gibt es empfehlenswerte PlugIns oder fertige Scripts?
Verschoben durch User
Nochmal zur Zusammenfassung. Du willst also, daß jemand anderes übers Internet auf deinen Server zugreift, damit auf seinem eigenen Rechner die Webcam zum Streamen veranlasst, dabei die Daten zu deinem Server überträgt, damit dieser dann den Stream aufzeichnet. Richtig? Wäre es da nicht einfacher, der Nutzer nimmt mit seiner Webcam einen Film auf und schickt ihn dir? Ich versteh nicht, was du mit deinen Anforderungen erreichen willst. Kannst das ja mal erklären, ok?
npn schrieb: > Wäre es da nicht einfacher, der Nutzer nimmt mit seiner Webcam einen > Film auf und schickt ihn dir? Genau das will er ja. Nur das dies automatisch passiert ohne dass der Nutzer hier viel tun muss. Da ganze sollte über Flash kein Problem sein. Flash kann auf Cam und Mic zugreifen. Das versenden am Ende macht auch keine Probleme. gruß cyblord
npn schrieb: > Ich versteh nicht, was du mit deinen Anforderungen erreichen willst. > Kannst das ja mal erklären, ok? Vielleicht will er ja die Besucher/Beobacher seiner Website beobachten ;-) Sascha
Sascha Weber schrieb: > npn schrieb: >> Ich versteh nicht, was du mit deinen Anforderungen erreichen willst. >> Kannst das ja mal erklären, ok? > Vielleicht will er ja die Besucher/Beobacher seiner Website beobachten > ;-) > > Sascha Eben, das könnte man vermuten :-) Dazu würde auch die Aussage von cyblord passen: cyblord ---- schrieb: > Genau das will er ja. Nur das dies automatisch passiert ohne dass der > Nutzer hier viel tun muss. ...nur daß es dann heißen sollte: [..]ohne dass der Nutzer hier viel davon merkt. Aber vielleicht sind wir ja auf dem Holzweg mit unseren Gedanken und Mark sagt uns noch, was er vor hat.
npn schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Genau das will er ja. Nur das dies automatisch passiert ohne dass der >> Nutzer hier viel tun muss. > > ...nur daß es dann heißen sollte: [..]ohne dass der Nutzer hier viel > davon merkt. Blödsinn. Das erfodert eine explizite Freigabe durch den Nutzer.
cyblord ---- schrieb: > Blödsinn. Das erfodert eine explizite Freigabe durch den Nutzer. Und wo ist hier das Problem? Wie viele Nutzer klicken alles mögliche an, wenn sie dazu aufgefordert werden? Es denkt doch kaum noch jemand nach...
Mark schrieb: > Gibt es empfehlenswerte PlugIns oder fertige Scripts? cyblord ---- schrieb: > Da ganze sollte über Flash kein Problem sein. Flash kann auf Cam und Mic > zugreifen. Plugins sind überflüssig, nimm javascript und html5! http://davidwalsh.name/browser-camera
