Hallo liebe Gemeinde. Ich hätte nur kurz eine Frage bzgl. dem ATtiny2313. In meiner Eagle Version gibt es nur den AT90S2313. Sind die beiden Controller baugleich? Vielen Dank für die Antworten im Voraus. Gruß Max Edit: Auf den ersten Blick sind sie inkompatibel. Hier ein Link: http://www.rn-wissen.de/index.php/AT90S2313
Martin schrub:
Die Anschlüsse sind gleich, bzw. auf den gleichen Pins. Insofern
kannst Du ruhig den At90S2313 von Eagle nehmen.
MfG Paul
@ Martin Müller (silent_max) >Sind die beiden Controller baugleich? Nein, aber pin- und funktionkompatibel. >Auf den ersten Blick sind sie inkompatibel. Brille putzen.
Martin Müller schrieb: > Auf den ersten Blick sind sie inkompatibel. Aber nur dann, wenn du in der Grundschule beim Thema 'inhaltserfassendes Lesen' gefehlt hast. Für Eagle, also zum Erstellen der Platine, sind für dich nur ein paar Dinge relevant: Die Anschlüsse für die Versorgungsspannung müssen an denselben Pins sein. Reset sollte am selben Pin sein. Die ISP Anschlüsse sollten an denselben Pins sein. Wenn das der Fall ist, dann arbeitet der µC schon mal grundsätzlich im Sockel des jeweils anderen und lässt sich programmieren. Und wenn die Hauptbezeichnungen der Portpins auch noch übereinstimmen, ist das schon fast zuviel des Guten, denn das bedeutet, dass du in der Programmierung bzw. beim Anbinden der externen Harware in Eagle an die Pins nicht groß umdenken musst. Der Pin 5 vom Port B ist am Austausch-IC an genau der gleichen Stelle, wie im Original. Wenn du daher beim Programmieren mal auf den Schaltplan schauen musst um dich daran zu erinnern, an welche Pin du die LED eigentlich angschlossen hast, dann lautet die Antwort da wie dort: Am Pin 5 vom Port B. Wann dann auch noch die ALternativfunktionen der Pins, die der alte 90S2313 sich beim Tiny an genau den gleichen Pins wiederfinden, dann gilt es, den Herrn dafür zu preisen, wäre aber im anderen Fall auch noch kein wirklich schlimmer Beinbruch, der sich in den meisten Fällen wohl einfach beheben lässt, in dem man bei der Schaltungsentwicklung ein wenig mitdenkt. Wenn der neuere Tiny zusätzliche Alternativfunktionen anbietet, die der ältere Vorgänger nicht hat, dann stört das bei der Schaltungsentwicklung nicht wirklich. Man weiß ja, welche FUnktionalität man davon benutzen will und an welchen Pin man daher die Leitung legen muss, selbst wenn dann in Eagle diese Alternativbezeichnung beim Pin nicht dabeisteht.
> Brille putzen. Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Wollte eigentlich "pinkompatibel" schreiben. > Aber nur dann, wenn du in der Grundschule beim Thema >'inhaltserfassendes Lesen' gefehlt hast. Wie meinst Du das? Ich habe mir halt hier http://www.rn-wissen.de/index.php/AT90S2313 die Pins angesehen und dabei gesehen, dass beide pinkompatibel sind. Daher meine Annahme, dass ich in Eagle den AT90S2313 benutzen kann. Gruß Max
Martin Müller schrieb: >> Brille putzen. > > Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Wollte eigentlich "pinkompatibel" > schreiben. > >> Aber nur dann, wenn du in der Grundschule beim Thema >'inhaltserfassendes Lesen' > gefehlt hast. > > Wie meinst Du das? Weil beim Betrachten der Pinouts der beiden IC die Aussage "Auf den ersten Blick sind sie inkompatibel." sehr gewagt ist. Natürlich hat der Tiny mehr Alternativfunktionen, die in seinem schematischen Pinout mehr Druckerschwärze erfordert (wär ja auch traurig, wenn der Nachfolger nicht mehr könnte als der Vorgänger), aber abgesehen davon sind die beiden völlig identisch. Eine Aussage wie die deine, dass sie auf den ersten Blick inkompatibel seien, kann ich daher nur so auffassen, dass du dir die Bilder aus 2 Meter Entfernung angesehen hast und festgestellt hast, dass bei dem einen mehr schwarze Flecken an den Pins vorhanden sind (also dort mehr Text steht). Den Text hast du offensichtlich nicht wirklich gelesen, denn sonst wär dir aufgefallen, dass sich dieselben Bezeichnungen vom 90S2013 an genau denselben Pins vom Tiny allesamt wiederfinden. Das meine mich mit inhaltserfassendem Lesen. Nicht nur von der Ferne hinsehen und feststelle, dass es mehr schwarze Pixel gibt, sondern die Texte vergleichen und sich überlegen was man da sieht bzw. liest.
Karl Heinz schrieb: > Eine Aussage wie die deine, dass sie auf den ersten Blick inkompatibel > seien, kann ich daher nur so auffassen, Martin hat sich doch schon korrigiert. Das war ein Schreibfehler, er meinte "pinkompatibel". Warum wirfst du ihm immer noch das "inkompatibel" vor?
npn schrieb: > Warum wirfst du ihm immer noch das > "inkompatibel" vor? er wirft ihm doch überhaupt nichts vor, aber Martin wollte doch selbst die Antwort von KHB erläuert haben. Und die Antwort bezog sich eben noch auf das "inkompatibel"...
npn schrieb: > Martin hat sich doch schon korrigiert. Allerdings hätte ihm in diesem Moment auch klar sein müssen, dass er auf den Vorwurf gar nicht mehr eingehen muss, denn der bezog sich natürlich nur auf seinen (leider recht sinnentstellenden) Tippfehler.
Nochmals ein großes Entschuldigung für den Schreibfehler, der so irreführend ist.
Zusammenfassend: -Lauyoutmässig keine Unterschiede -Software läuft i.a. nicht ohne kleinere Änderungen. Das heisst ein vorhandenes Hexfile für den 2313 läuft i.a. nicht auf dem Tiny2313 und umgekehrt (dunkel im Hinterkopf: Interuptvektoren und EEPROM-Ansteuerung)
Ich entschuldige mich hiermit offiziell, so harsch reagiert zu haben Das Problem ist durch einen Tippfehler und durch die zeitliche Reihenfolge der Beiträge entstanden.
@Karl-Heinz: Du brauchst Dich am aller wenigsten entschudigen
Wäre dieses > Der Mega324P hat keinen Timer 3 > der Mega324PA hat einen Timer 3 > Nö. Quatsch. > Man sollte im Datenblatt auch das Kleingedruckte lesen 36 Stunden vorher, nicht Anlass genug gewesen, sich in Sachen 'Lesevermögen' etwas zurückhaltender zu äußern?
