Hallo Leute, hat von euch schon mal so einen Stecker (Bild)gesehen? Brauche nur die Bezeichnung. (Am besten mit Bezugsquelle) ;) Gruß Werner
Werner schrieb: > hat von euch schon mal so einen Stecker (Bild)gesehen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenigstens die Größe könntest du angeben.
Conrad.de hat unter STeckverbinder ca. 77000 Teile zur Ansicht. Reicht das?
Hallo, der größere hat einen Durchmesser von 4.5mm, der kleiner 2,5 Gesamtlänge 44mm. Zu den 77.000 Teilen: Kann ja sein das jemand das Teil kennt und ich mir die Sucherei sparen kann und am Ende doch nichts gefunden wird. Habe ja auch schon gesucht aber nichts gefunden..... Kommt ausem Ausland. 12V Steckverbindung.
WENN es wirklich nur 12V sein sollten, dann Stecker abschneiden und z.B. Zigatettenanzünderstecker anschrauben dauert 5 Minuten. Sonst Google + Bildersuche.
Google-Bildersuche hat nichts gebracht! Ich vermute er hat nen Stecker wie bei den Vermittlungsstellen damals (tm) verwendet wurden. Zumindest scheint die Form zu passen.
Genau. Ich hab den auch schon mal gesehen wusste aber nicht mehr wo. Die Suchrichtung ist gar nicht schlecht. Leitung bis vorne durch und an der Spitze verlötet. Wurden früher nicht die ersten Bananen so angelötet? Dagegen spricht aber das Gehäuse. Alu gefräst. Gruss Werner
.......wie bei den Vermittlungsstellen damals ........... Sieh fast so aus aber eben ncith genauso. Vermute fast das Ding hat sich einer machen lassen.. Also: Weiter suchen..... Gruß Werner
Alex W. schrieb: > Ich vermute er hat nen Stecker wie bei den Vermittlungsstellen damals > (tm) verwendet wurden. Zumindest scheint die Form zu passen. lustig, das war auch mein erster Gedanke, hab soetwas ähnliches mal im Keller einer KVSt rumliegen sehen. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke hatten die imho 3 Kontakte, wie die im Anhang. @Werner Wie sieht den die angeschlossene Leitung aus? Ist der Stecker gepresst oder verschraubt?
Der im Eingangsposting abgebildete Stecker hängt typischerweise an dünnen zweiadrigen Kabeln (plus Abschirmung). Im industriellen Bereich werden damit oft Sensoren verkabelt. Leider ist mir die Typbezeichnung nicht bekannt. Von der Konstruktionsweise her scheint mir der Stecker nicht für den Anschluss von Koaxkabeln vorgesehen zu sein (HF-Technik). Mit einer Gesamtlänge von etwa 45 Millimetern ist er auch viel zu kurz im Vergleich zu Steckern, die man in der (Vintage) Telefonvermittlungs- technik nutzte.
Poste morgen noch mal ein Bild vom Innenleben. Ist ein 2 adriges Kabel angeschlossen. Schönen Abend noch Werner
